Klimaautomatik: Beide Seiten gleichzeitig einstellen
Diskutiere Klimaautomatik: Beide Seiten gleichzeitig einstellen im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin! Neulich bei der Probefahrt mit nem 118d FL hatte ich die Klimaautomatik drin, und habe mich gewundert, dass man die Temperatur immer für...
  1. #1 bjoern_krueger, 18.03.2008
    bjoern_krueger
    bjoern_krueger 1er-Fahrer(in)
    27.02.2008
    264
    Moin!
    Neulich bei der Probefahrt mit nem 118d FL hatte ich die Klimaautomatik drin, und habe mich gewundert, dass man die Temperatur immer für beide Fahrzeugseiten einzeln einstellen muss. Möchte ich die Temperatur insgesamt auf 20° stellen, muss ich das mit beiden Reglern einzeln machen. Gibt es denn keine Möglichkeit, die beiden Regler zu 'koppeln'?
    Im Touran meiner Freundin gibt's 'ne Dual-Taste, wenn man die drückt, wird beim Drehen des linken Reglers die Temperatur der Beifahrerseite mit verändert. Die beiden Seiten sind sozusagen synchronisiert
    In der Bedienungsanleitung ist dazu nichts zu finden.
    Kann jemand helfen?
    Danke und viele Grüße,
    Björn
  2. #2 curacao, 18.03.2008
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    kurz und knapp: Geht nicht ;)
  3. #3 bjoern_krueger, 18.03.2008
    bjoern_krueger
    27.02.2008
    264
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    Das ist ja fast ein Grund, die manuelle Klimaanlage zu nehmen...
  4. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Kotzt mich als 90% alleine-Fahrer auch an, aber was will man machen... die normale Klimaanlage ist optisch dafür eher eine Zumutung...
  5. #5 bjoern_krueger, 18.03.2008
    bjoern_krueger
    27.02.2008
    264
    Man fragt sich manchmal echt, was in den Köpfen der Leute, die sowas entwickeln, eigentlich vorgeht. Solche einfachen Sachen müssten sich doch ganz einfach realisieren lassen.
    Versteh's nicht...
    Dann werd' ich eben ein Gummiband über die beiden Regler spannen, und fertig :wink:
    Viele Grüße,
    Björn
  6. #6 HavannaClub3.0, 18.03.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    gibts sicher im BMW Teilekatalog. such mal nach Syncronringen oder so ähnlich... :104: :whistle: :whistle: :grins:
  7. #7 Der_Franzose, 18.03.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    100% deiner Meinung.
    Wenn zumindest die Klimaanlage richtig regeln würde (wie bei den anderen Herrstellern...), könnte ich mir das Drehen sparen....
  8. bugger
    bugger 1er-Fahrer(in)
    09.06.2008
    249
    Raum Kölle
    Na, ist ja supi. :evil: Suche nämlich seit ziemlich genau 1 Woche nach dieser "Dual"-Taste, wie ich sie von der Climatronic aus dem Golf V her kenne. Habe die unbelegten Telefon- und Spracheingabesystemtaste am Lenkrad. Hier könnte BMW doch mal in sich gehen und eine entsprechende freie Programmierung im Sinne einer bedienerfreundlichen Klimazonen-Dual-Einstellung zulassen. :D
  9. #9 M to the x, 30.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Gibt doch ne Dual Taste: die "maximale Kühlung" Taste, die funkioniert für beide Seiten :wink:
  10. bugger
    09.06.2008
    249
    Raum Kölle
    Stimmt. Ganz so einfallslos sind die im FIZ ja dann doch nicht.
  11. #11 Spiderin, 31.07.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Man muss eben beim Entwickeln solcher Bediensysteme auch drauf schauen, möglichst wenig Knöpfe zu haben, die die wirklich wichtigen Bedienschritte umfassen. Und ein gleichzeitiges Regeln beider Klimazonen ist in meinen Augen so unwichtig, dass man es dem Benutzer durchaus zumuten kann, es auf zwei Schritte zu machen und nicht nur auf einen.
    Andererseits kann ich auch verstehen, dass man irritiert ist, wen man es von einem anderen Modell kennt und jetzt nicht mehr findet.
    Habt ihr schon mal das Bedienkonzept im Mazda 5 angeschaut? Da gibts es tatsächlich für jeden Bedienschritt einen eigenen Knopf. Leider kann man dann aber am Ende gar nichts mehr bedienen :)
  12. #12 LightingMcQueen, 31.07.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    .... das Einstellen der Temperatur dauert doch nur wenige Sekunden ... wie oft schraubt Ihr denn daran herum?
    Ich habe meine immer auf 20° ... und drehe nur an heißen Tagen ein paar Grad nach oben.
  13. #13 alubundy, 01.08.2008
    alubundy
    alubundy 1er-Interessent(in)
    07.07.2008
    38
    Penzberg / Bayern
    also beim Audi gabs das als "undocumented feature" in folgender Form:
    - die "Auto" Taste länger gedrückt halten -> Wert von der Fahrerseite wird auf der Beifahrerseite übernommen. Ab da werden beide Seiten nur von der Fahrerseite eigestellt. Drückt der Beifahrer die Temperatureinstelltaste (ja ich weiß, beim BMW sind es Ringe!) so ist die beidseitige Einstellung durch den Fahrer wieder deaktiviert.
    Schade dass das beim BMW nicht auch so ist. Vielleicht kann man bei BMW ja mal sowas für ein Softwareupdate vorschlagen?
  14. #14 Spiderin, 01.08.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    ich hab mal gerüchteweise gehört, dass das beim 1er auch geht. Aber frag mich nicht, wie und ob wirklich. Genaueres weiß ich auch nicht :(
  15. #15 alubundy, 01.08.2008
    alubundy
    07.07.2008
    38
    Penzberg / Bayern
    Vielleicht kann das ja mal jemand ausprobieren.
    Mein 120d QP kommt leider erst im September :kaffee:
  16. #16 Sushiman, 01.08.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    geh bitte, wenn die autos alle perfekt wären wärs doch auch fad, oder?
    g, sushiman
  17. #17 Spiderin, 01.08.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    RÜÜÜÜCHTTÜÜÜSCH Sushi =D> :D Hast vollkommen recht.
  18. #18 Siebengebirgler, 20.08.2008
    Siebengebirgler
    Siebengebirgler 1er-Fahrer(in)
    15.07.2008
    172
    Wirklich schwach von BMW :!:
    War das von meinem A4 auch so gewohnt :wink:
  19. #19 DarkSchwabe, 23.08.2008
    DarkSchwabe
    DarkSchwabe 1er-Interessent(in)
    15.07.2008
    Also der Kommentar meines freundlichen zu dem Thema war:
    "Ja wir bei BMW sind ja sportlich, da kann man auch an 2 Rädchen drehen".
    grmpf... :shock:
  20. #20 118dweis, 18.02.2009
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    hat jetzt schon jemand was gefunden, bzw. bei BMW mal angefragt ob es eine Möglichkeit gibt?? Denn es gab ja Gerüchte dass es mit einer Tastenkombination funktionieren soll??
Thema: Klimaautomatik: Beide Seiten gleichzeitig einstellen
  1. BMW klimatronic zusammen verstellen
  2. bmw 1er klimaanlage synchronisieren
  3. bmw klimaanlage synchronisieren
  4. e89 Klima Zone gleichzeitig verstellen,
  5. bmw klimaautomatik synchronisieren,
  6. bmw 3er klimaautomatik sync,
  7. audi a6 4b klima synchronisieren,
  8. a6 4b klima synchronisieren,
  9. einer bmw dual klima auf eine temp bringen,
  10. vw touran temperatur auf beiden seiten gleichzeitig,
  11. BMW 1er Heizung auf mono,
  12. peugeot 208 Klimaautomatik zone gleichzeitig,
  13. mini f56 2 zonen klima gleichzeitig abstellen,
  14. c5 ii klima links rechts synchro,
  15. bmw klimaautomatik mono,
  16. 2 zonen klimaautomatik bmw f20 Farbe ändern,
  17. BMW Klima auf fahrerseite einstellen,
  18. bmw klimazonen parallel steuern,
  19. vw klima synchron oder dual,
  20. bmw lüftung sync,
  21. bmw 1er Klima sync,
  22. bmw klimatemp. syncron,
  23. x5 sync taste ,
  24. bmw f20 klimaautomatik beide seiten,
  25. bmw klimaautomatik beide seiten
Klimaautomatik: Beide Seiten gleichzeitig einstellen - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende
    BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende: [IMG] EUR 269,90 End Date: 28. Apr. 08:16 Buy It Now for only: US EUR 269,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Bedienteil Klimaautomatik
    Bedienteil Klimaautomatik: Als Abholung in 65830 Kriftel oder zuzüglich Versand [IMG] Bedienteil Klimaautomatik: 40€ Festpreis zuzüglich Versandkosten oder Abholung...
  3. Bedienteil Klimaautomatik tauschen
    Bedienteil Klimaautomatik tauschen: Servus, ich fahre einen F20 118d BJ 11/2013 Bei dem ist nun leider nach Analyse in der Werkstatt das Bedienteil der Klimaautomatik defekt und...
  4. Klimaautomatik zu kalt
    Klimaautomatik zu kalt: Hallo zusammen, meine Special Edition verhält sich bzgl. der Klimaautomatik ungewohnt. Das ist jetzt mein dritter F21 LCI und dieses Verhalten...
  5. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
