Klimaanlage surrt vor sich hin
Diskutiere Klimaanlage surrt vor sich hin im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, hab meinen kleinen als Vorführer übernommen, da hatte er 5tkm auf der Uhr und das mit der Klima viel mir von der ersten Sekunde auf.....
  1. #1 Marc_BMW, 30.01.2012
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Hallo Leute,
    hab meinen kleinen als Vorführer übernommen, da hatte er 5tkm auf der Uhr und das mit der Klima viel mir von der ersten Sekunde auf.. Ich dachte ich beobachte es erstmal.. Jetzt habe ich schon 10tkm runter und es bleibt unverändert.
    In meinem alten 1er war das nicht so und sogar andere Leute haben gefragt "was ist denn das??" "hörst du dieses komische Geräusch??" ...
    Nun mehr dazu:
    Also allgemein, ich habe einen 118d Coupé Baujahr 9/2011 mit Klimaautomatik.
    Ich benutze sie immer manuell, rechts und links immer gleich.
    Fast ausschließlich kontinuierlich zwei Balken sowie die Schneeflocke auf an und immer im normalen Temperatur Bereich so 20-23°C, jetzt im Winter. Nur wenn es mal kurz schneller warm werden soll, dann natürlich dementsprechend...
    Ich weiß natürlich nicht, wie der Vorbesitzer die Klima gehandhabt hat..
    Man merkt es vor allem an der Ampel oder beim parken, eben wenn ich nicht schnell fahre und es etwas stiller ist, das Geräusch ist jedoch fast immer da! Es pulsiert so..
    Es ist eine art rattern oder surren. Aber nicht die bedienteile oder äußeren teile, die sind alle fest.
    Es kommt eher aus dem inneren.
    Man hört meinen Motor tief rattern und dann rattert die Klima darauf also quasi vom Ton her etwas höher aber nicht gerade grell oder so..
    Ist schwer zu erklären aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.. In der suche wurde ich nicht fündig..
    Danke schonmal und allzeit gute Fahrt! ;)
  2. #2 daylight06, 30.01.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hmm könnte sein das zu wenig Kühlflüssigkeit drinnen ist.
  3. #3 Marc_BMW, 30.01.2012
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Meinst du, dass es von Anfang an schon zu wenig gewesen ist oder dass sich die Flüssigkeit verbraucht hat? Vielleicht auch wegen des Vorbesitzers, sofern man soviel falsch machen kann mit so einer Klima..
  4. #4 Marc_BMW, 09.02.2012
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Niemand, der sonst eine Idee hat?? :(
  5. BoToXx
    BoToXx 1er-Liebhaber(in)
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Hoi, hört sich das ganze so ähnlich an wie wenn eine Pumpe etwas intevallartig pumpt? :winkewinke:
  6. #6 Marc_BMW, 09.02.2012
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Naja ein pumpen ist es nicht aber intervallig, ja.. Es ist so ein rattern was vom Ton etwas höher als der Motor vor sich hin rattert im Leerlauf.
    Und das eben pulsierend und beim rückwärtsfahren bzw Rangieren beim einparken irgendwie sogar stärker..
    Wenn ich an der Ampel stehe dann macht es ungefähr so (um es mal zu visualisieren):
    Brrrrrr b Brrrrrr b Brrrrrr b Brrrrr b Brrrrrrrrrr
  7. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Ist es weg wenn du die Klima ausmachst?
  8. #8 Marc_BMW, 10.02.2012
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Ja!!!
  9. #9 Dr.House, 10.02.2012
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    10.976
    4.551
    Kai
    Vielleicht hat der Klimakompressor nen Schaden... Da dein Auto wohl noch Garantie hast, fahr zu bmw...
  10. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Also ich habe das gleiche Problem, aber erst seitdem es so richtig kalt ist. Bei mir hört sich allerdings ehr wie ein "pumpen" an, auch wenn man es nicht genau beschreiben kann. Hört sich aber echt komisch an wenn man steht.
    Werde mal schauen ob es weg geht, wenn es wieder wärmer wird. :winkewinke:
  11. #11 Marc_BMW, 11.02.2012
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Habe es mal etwas ausgiebiger getestet. Es scheint doch auch zu surren, wenn die Klima aus ist, aber dann weniger.
    Und mir viel auf, dass z.B. wenn ich auf die Bremse trete, dann wird das Geräusch lauter!
    Hab mal gehört, dass da ja ganz viele Komponenten miteinander verbunden sind.. Vielleicht ist das einfach eine Vibration?!
  12. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Ist das bei dir auch erst seit es so kalt ist? Evtl hängt es ja damit zusammen.
  13. #13 Marc_BMW, 11.02.2012
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Also als es wärmer war (Dezember) hatte ich das Gefühl, dass es nur bei aktivierter Klima kommt und jetzt bei Kälte ist es eben so wie eben beschrieben..
  14. #14 Dr.House, 11.02.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    10.976
    4.551
    Kai
    also dieses pumpen seit es kalt ist habe ich auch festgestellt.
  15. #15 Fritzi, 05.03.2012
    Fritzi
    Fritzi 1er-Interessent(in)
    05.03.2012
    17
    ich habe ebenfalls im Stand bei laufendem Motor Probleme mit einem ungleichmäßigen Geräusch (Surren) sobald die Kühlfunktion der Klimaanlage eingeschaltet ist.
    Je länger das ich fahre bzw. je wärmer das Fahrzeug wird, desto lauter ist das ungleichmäßige Geräusch.
    Bei Ausschalten der Kühlfunktion ist es weg!
    Meine BMW Werkstatt hat daraufhin im Januar neue Leitungen für die Klimaanlage verlegt. Welche genau kann ich nicht sagen, da ich über diese Garantieleistung leider keinen Nachweis bekommen habe.
    Es war dann besser und ich konnte es gerade noch akzeptieren. Jetzt (März) leider ist es wieder so laut und nervend wie im Januar. Das Geräusch, ich nenne es „Surren“, ist nicht besonders laut, aber so ungleichmäßig das ich es als sehr störend empfinde.
    Da ich so etwas von keinem Fahrzeug, das ich je gefahren habe (Mercedes, Audi usw..) kenne, kann ich das nicht akzeptieren.
    Ich habe das Geräusch aufgenommen und diese Datei als Peak ausgewertet. Hier sieht man ganz klar den Unterschied. Nach Abschalten der Kühlfunktion ist der Ausschlag sichtbar gleichmäßiger und kleiner. Hier das Bild:
    http://www.fotos-hochladen.net/uploads/kuehlfunktionpu1mebg46i3.jpg
    Brrrrrr b Brrrrrr b Brrrrrr b Brrrrr b Brrrrrrrrrr beschreibt das Geräusch am besten!
    Ich habe nun das Problem BMW geschrieben und mit meiner Werkstatt ausgemacht das wir das Problem sobald das Wetter besser wird beseitigen werden. Wir denken je wärmer es wird desto lauter ist das Geräusch.
    Außerdem möchte ich und meine Werksatt gerne wissen was BMW dazu sagt.
    Sobald ich mehr weiß melde ich mich wieder!
    Wie schaut es bei Euch aus? Hat jemand das Problem schon gefunden?
    Fritzi
  16. #16 Marc_BMW, 05.03.2012
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Ich habe wirklich 1 zu 1 das selbe Problem wie du!
    Wenn die Schneeflocke an ist, dann surrt es.. Brrr b Brrr...
    Kaum auszuhalten!
    Halte mich auf dem laufenden, bin wirklich gespannt was dabei rauskommt!
  17. #17 Dr.House, 06.03.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    10.976
    4.551
    Kai
    Na das muss dann ja ein KlimaKompressorproblem sein.
  18. #18 Marc_BMW, 06.03.2012
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Und wie könnte man sowas beheben?
  19. #19 Dr.House, 06.03.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    10.976
    4.551
    Kai
    Na austauschen, ne Flasche Öl bringt da sicher nix.
  20. #20 Marc_BMW, 06.03.2012
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Kostet? Kann man das selber machen?!
Thema: Klimaanlage surrt vor sich hin
  1. bmw f20 klimaanlage surren
  2. pfeifen bei klimaanlage taube
  3. bmw surren klima
Klimaanlage surrt vor sich hin - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6983944 Heizungsregler
    BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6983944 Heizungsregler: [IMG] EUR 25,00 End Date: 18. Jun. 13:29 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299
    BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299: [IMG] EUR 24,88 End Date: 21. Mai. 13:49 Buy It Now for only: US EUR 24,88 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6960860 Heizungsregler
    BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6960860 Heizungsregler: [IMG] EUR 35,00 End Date: 19. Mai. 15:51 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064
    BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064: [IMG] EUR 25,00 End Date: 21. Mai. 14:50 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. JVC KW-V240BT + BMW 1er (autom. Klimaanlage) 2-DIN Blende schwarz + ISO-Adapter
    JVC KW-V240BT + BMW 1er (autom. Klimaanlage) 2-DIN Blende schwarz + ISO-Adapter: [IMG] EUR 351,99 End Date: 17. Jan. 13:47 Buy It Now for only: US EUR 351,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
