[E87] Klimaanlage selbst füllen
Diskutiere Klimaanlage selbst füllen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; HaLLO, mein Freund hat mir angeboten bei meinem 120d (2006BJ) (E87) die Klimaanlagenflüssigkeit nachzufüllen. (Er macht das hauptberuflich bei...
  1. pahocc
    pahocc 1er-Interessent(in)
    24.10.2009
    38
    vienna
    HaLLO,
    mein Freund hat mir angeboten bei meinem 120d (2006BJ) (E87) die Klimaanlagenflüssigkeit nachzufüllen. (Er macht das hauptberuflich bei den Zügen ;-).
    Ich habe lediglich eine Seite im Netz gefunden wo bei dem Modell eine Füllmenge mit R134a von 484 - 515 angegeben wird, bei Modellen ab 2007 eine Füllmenge von 590.
    a.) Habt Ihr genauere Werte? (unter der Motorhaube habe ich keinen Aufkleber gefunden.
    b.) Wo füllt man es ein? Muss ich eine Abdeckung runternehmen?
    Danke, Grüße,
    paho
  2. #2 Tim_Taylor, 11.07.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Lass einen Klimaservice in der Werkstatt machen !
    Klimamittel lässt sich nicht wie Öl einfüllen.
  3. pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
    Aus dem Grund hab ich erwähnt dass mein Freund Klimaanalgentechniker ist. Somit ist das kein Thema, er kann absaugen, Vakuum bilden, Dichtheit prüfen ect.
    Nur finde ich den einfüllstuten/ausfüllstutzen nicht.
    grüße
    paho
  4. #4 Elmanadi, 11.07.2012
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
  5. pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
    danke. er hat letzte woche 20 autos gemacht, und es passt alles. Nur bei meinem 1erbmw finden wir den einfüllstutzen nicht.
    grüße,
    paho
  6. #6 Tim_Taylor, 11.07.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Weil es den nicht gibt.
    Es gibt zwei Anschlüsse vorne um die Klima an das Servicegerät anzuschliessen, das sollte Dein Kumpel aber wissen.
    BTW:
    Es reicht nicht aus nur das Kältemittel aufzufüllen.
  7. pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
    Wie gesagt, er ist Klimaanlagentechniker und macht das jeden Tag bei den Ubahnen, Zügen etc. Er wird das schon schaffen ;-). Aber ich weiss, er muss absaugen, vacuum bilden usw.. danke für die info.
    grüße,
    paho
  8. #8 F22225d, 11.07.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    und öl muss eingefüllt werden
    es muss im motorraum ein grüner aufkleber sein auf dem steht wie viel rein muss
  9. pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
    Danke, öl ist klar, aber ich leider keinen grünen aufkleber gefunden. Lt. Netz zw. 485 und 515 mg.
  10. #10 F22225d, 11.07.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    ja das könnte hinkommen!
  11. pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
    jetzt weiss ich leider immer noch nicht wo sich die beiden Anschlüsse befinden :-(
  12. #12 F22225d, 11.07.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Musst mal schauen. Du wirst 2 kleine schwarze Stutzen finden. Einer dicker einer dünner. Die schwarzen Deckel musst schrauben. Und da dann das gerät anschließen. Glaube einer ist links hinten und einer links vorne
  13. #13 gintonic26, 11.07.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Milligramm? Kann gar nicht sein. 500 Gramm schon ehr.
    Welches Baujahr? Klimaautomatik?
    120D Baujahr ab 03/2007 mit Klimaautomatik
    Kältemittelfüllmenge: 500 . . . 550 g.
    Kältemittelöl: 0,11 - 0,13 Liter.
    Wenn ich es richtig im Kopf habe dann sitzt der ND-Anschluss auf der linken Seite (Fahrerseite) direkt in der Nähe des Domlagers. Silbernes Rohr mit schwarzer Schraubkappe.
    Der HD-Anschluss sitzt auf der rechten Seite (Beifahrerseite) in Fahrtrichtung hinter dem Luftfilterkasten.
    Nichts desto trotz sollte man mit sowas nicht Spaßen! (--> Umweltvergehen) Also ab in die Werkstatt!
  14. pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
    Hallo gintonic26 - danke für das vernünftige posting :-)
    ja, 500 Gramm.
    Baujahr 2006 - vor Facelift (aber doch auch mit Klimaautomatik)
    bzgl. Werkstatt. Mein Kumpel macht das professionell, ich fahre eben dann mit meinem 1erBMW statt der Ubahn zur Klimaauffüllung. Dort wird auch ordnungsgemäß alles entsorgt etc. -
    grüße,
    paho
  15. #15 mindjuice, 11.07.2012
    mindjuice
    mindjuice 1er-Interessent(in)
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    Klar auf jedenfall nur in der Werkstatt beim Freundlichen machen lassen, da kostets nämlich das 3 fache !!!
    Spass bei Seite ich hab auch einen Bekannten bei einer Kältetechnikfirma. Kann man dort meiner Meinung nach genauso machen lassen...
  16. pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
    yep. wenns für ubahnen funktioniert sollts mit nem kleinen 1er auch schaffbar sein haha
  17. #17 gintonic26, 11.07.2012
    gintonic26
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Wenn der Fachkundenachweis Klima für den KFZ-Bereich vorhanden ist immer gerne. Es geht darum, dass nach Richtlinien die Dichtheit geprüft werden muss, wenn mehr als 150g fehlen!
  18. pahocc
    24.10.2009
    38
    vienna
    So, alles erledigt. Sind eh total leicht zu finden gewesen. Vacuumtest alles bestens; Komplette Dichtheit.
    PS: die Geräte für Züge sind aufgrund von Vibrationsschwankungen viel empfindlicher als in der KFZ-Werkstatt.
  19. #19 gintonic26, 11.07.2012
    gintonic26
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Und? welches Kältemittel habt ihr drauf gemacht?
  20. #20 R1-Rider, 11.07.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Das hätte mich auch interessiert! Ich glaube nicht, dass in Zügen das gleiche Kältemittel zum Einsatz kommt...
    Olli
Thema: Klimaanlage selbst füllen
  1. klimaflüssigkeit e87
  2. BMW118d Kältemittelöl
  3. e87 klima service
  4. klimamittel auto bmw e87,
  5. klimaanlage selbst befüllen,
  6. e87 klimaanlage nachfüllen,
  7. e87 kühlmittel klima,
  8. klimakühlmittel 1er bmw,
  9. bmw 1er klimaanlage befüllen,
  10. klimaanlage bmw 1er,
  11. e87 klima nachfüllen,
  12. bmw1er klima nachfühlen,
  13. klimaanlage bmw 2er selbst nachfüllen,
  14. kältemittel bmw 1er nachfüllen,
  15. bmw 1 f20 auffuellen klimaanlagen,
  16. füllmenge klima e87 2005,
  17. klimaanlage befüllen bmw,
  18. bmw 1er kühlmittel Klimaanlage,
  19. kuhlflussigkeit klimaanlage 1er bmw,
  20. klima befüllen bmw 118d ,
  21. bmw e87 1er klima ,
  22. klimaanlage füllung e87,
  23. klimaanlage bmw 1 nachfüllen,
  24. bmw 1 2005 Klimaanlage ,
  25. bmw e82 klimaanlage nachfüllen
Klimaanlage selbst füllen - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  2. [F20] Klimaanlage spinnt. Resetten?
    Klimaanlage spinnt. Resetten?: Hey zusammen! Ich bin gestern vom See zurückgekommen und musste leider bei der Hinfahrt schon feststellen das die Klimaanlage irgendwie nicht...
  3. ViewSonic VA2349S (23 Zoll) Full HD IPS (10 Mon. Restgarantie)
    ViewSonic VA2349S (23 Zoll) Full HD IPS (10 Mon. Restgarantie): Der Monitor wurde sehr selten benutzt. Das Gerät ist in einem sehr guten Zustand, und natürlich voll funktionsfähig (1 Pixelfehler.Fällt aber wie...
  4. Klimaanlage defekt?
    Klimaanlage defekt?: Hallo Jungs jetzt wirds ja langsam wieder wärmer und wir haben heute bei mir 19-20 grad draußen. Ich hab dann mal die klimaautomatik auf 16...
