Klimaanlage immer an?
Diskutiere Klimaanlage immer an? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ist das korrekt so, dass die Klimaautomatik beim Neustart des Wagens immer in der kleinsten Stufe läuft?
  1. #1 MacClaus, 08.12.2012
    MacClaus
    MacClaus 1er-Fahrer(in)
    28.02.2012
    62
    10/2012
  2. #2 totoskillachi, 08.12.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Was meinst du jetzt mit der "kleinsten Stufe"? Wenn du damit "Auto" und maximale Lüftung meinst, meine Automatik startet genau so wie ich es letztes Mal eingestellt habe, auf Auto und 2. 3. Stufe der Lüftung
  3. #3 MacClaus, 08.12.2012
    MacClaus
    28.02.2012
    62
    10/2012
    Ich meine... ich schalte die Klimanlage aus und wenn ich den Wagen später starte, läuft sie wieder auf der kleinsten Stufe an.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    nee, meine klimaautomatik ist auf der stufe, die ich zuvor gewählt habe, meist der 2te oder 3te balken....bei start ist die dann nicht auf 1...., ausser die war davor auch da.
    gruss
  5. #5 MacClaus, 08.12.2012
    MacClaus
    28.02.2012
    62
    10/2012
    Wenn ich sie auf der Stufe eins o. Zwei laufen lasse und dann neu starte, dann ist es auch die vorher gewählte Stufe.
    Aber meine Frage bezog sich auf... Wenn ich die Klima ausschalte und dann neu den Wagen starte, dann ist die Stufe eins aktiv, anstatt aus.
  6. #6 Legoteil, 08.12.2012
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    ist doch gut wenn sie immer an ist.
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    ich probiers mal aus, ich bilde mir ein, dann ist sie aus.
  8. #8 Celsius, 09.12.2012
    Celsius
    Celsius 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    136
    Könnte es so sein, dass die Lüftung nur solange auf der kleinsten Stufe läuft bis der Motor einigermaßen warm ist? Bei mir ist es so, dass jetzt wo es kalt ist auch auf der kleinsten Stufe gestartet wird, nach einigen Minuten aber hoch geregelt wird. Macht ja auch Sinn um dem Motor und Wasser nicht sofort die benötigte Wärme sofort wieder zu entziehen.
  9. Lampe
    Lampe 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    65
    Marktgraitz
    08/2011
    bei meinem ist sie bei den jetzigen Temperaturen wenn ich die Klima extra ausschalte irgendwann auch wieder an.
  10. #10 Maulwurfn, 09.12.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Die Lüftung läuft ab Start lediglich auf niedriger Stufe. Das hat auch Sinn, denn zunächst steht ohnehin keine Warme Luft zur Verfügung, die in den Innenraum geblasen werden könnte. Sobald der Motor bzw. beim Diesel der Zuheizer warm ist, schaltet die Klimaautomatik in eine höhere Gebläsestufe.
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    also, heute probiert:
    klimaautomatik AUS; nach neustart des motors belib sie aus.
    klimastufe 1,2,3....nach neustart ist die letzte stufe wieder aktiviert....
    alles so, wies sein soll.
    gruss
  12. #12 deftl, 10.12.2012
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    nein, das ist nicht die kleinste stufe (ausser du hast bei klimautomatik den ersten balken gewählt);
    die wahl des balkens definiert für die klimaautomatik einen gebläsewert von-bis, in dem bereich wird je nach notwendigkeit eigenständig geregelt.
    wenn ich die automatik bei minusgraden nach dem start hochsetzte von stufe 1-2-3-4-5, dann erhöht sich zwar die minimale gebläseleistung, aber da alles noch kalt ist nur unmerklich....das ganze bei warmen motor ist dann ganz anders, da hier nicht der minimalwert des jeeiwligen gebläseprofiels gewählt wird sonder entsprechend mehr bereits warme luft transportiert wird.
    minimale gebläseleistung hats aber definitiv nur auf stufe 1 und kaltem motor in automatik oder im manuellem geblaäsebetrieb auf minimum. alle anderen automatikennlinien fahren das geblsäse im minimum immer etwas höher als stufe 1.
    maximum kann man dann mit 28°C im winter abrufen oder im sommer bei min in der kühlfunktion.
    soweit hab ich das teil winters meist auf 1-2 stehen, im heissen sommer meist auf 3, das reicht normalerwiese für normales wetter....
    bis richtig heisse luft (28°C einstellung) kommt, brauchte es heute bei 1,5°C plus und kaltem auto etwa 4km und 8 min motorlauf landstrasse ort....ab da regelt die klimaautomatik auch das gebläse hoch.
    gruss
  13. #13 McAllstar, 10.12.2012
    McAllstar
    McAllstar 1er-Fahrer(in)
    16.04.2012
    209
    06/2012
  14. #14 Celsius, 10.12.2012
    Celsius
    30.01.2012
    136
    Vielen Dank für den Hinweis. Wieder was dazu gelernt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, oder wie heißt das? :icon_smile:
  15. #15 MacClaus, 11.12.2012
    MacClaus
    28.02.2012
    62
    10/2012
    Danke...
Klimaanlage immer an? - Ähnliche Themen
  1. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  2. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  3. Nerviges Bremsenquietschen was immer wieder kommt...
    Nerviges Bremsenquietschen was immer wieder kommt...: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vorweg ich bin ein Noob wenn es um Autos geht. Ich fahre seit 2012 einen BMW E87 116d mit...
  4. Ambientbeleuchtung Sport Line immer weiß
    Ambientbeleuchtung Sport Line immer weiß: Hi, ich habe einen 118i F20 in der Sport Line. Theoretisch müsste die Ambientbeleuchtung doch weiß leuchten, wenn ich es auf "classic" stelle und...
  5. Lüftung links ist immer heiß
    Lüftung links ist immer heiß: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: bei meinem 1er E87 kommt auf der Fahrerseite heiße Luft aus dem Gebläse. Der Stellmotor der Heizung...
