Klimaanlage hat keine Funktion, wegen Drucksensor
Diskutiere Klimaanlage hat keine Funktion, wegen Drucksensor im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo an alle! Ich hab bei meinem 116er Bj. Mai 2006 (6Gang) ein Problem mit der Klimaanlage. Diese Kühlt nicht mehr und das Auslesen...
  1. #1 Neo 01, 12.04.2011
    Neo 01
    Neo 01 1er-Fahrer(in)
    18.10.2006
    79
    Hallo an alle!
    Diese Kühlt nicht mehr und das Auslesen ergab das der Drucksensor der Klimaanlage keine Freigabe gibt, an den Klimakompressor.
    Mein Freundlicher hat auf verdacht das der Drucksensor defekt ist, diesen getauscht.
    Hier bei musste zwei mal die Klimaanlage entleert und befüllt werden,
    einmal weil der Verdacht auf zu wenig Kühlmittel bestand (hat aber nur 14 gr. gefehlt).
    Das nächste mal um den Sensor zu tauschen.
    Leider war das ganze ohne Erfolg:crybaby:.
    Habe mein 1er wieder abgeholt, weil nächsten Tage kein Termin
    mehr frei ist.
    Wenn ich die Taste der Klimaanlage drücke merkt man das die Drehzahl des Motors sich kurz verändert.
    Deshalb dachte ich, das es eigentlich nichts großes sein kann,
    wenn der Kompressor anläuft und keine negativen Geräusche macht. Was kann der Fehler sein?
    Mein Freundlicher will natürlich weiter basteln und wo die Reise
    hin geht, kann er mir auch nicht sagen.
    Wäre super, wenn hier jemand was dazu weiss, oder wenigstens eine Meinung dazu hat - bin um jeden Beitrag froh!!!
    Vielen Dank schon mal!
    Grüße, Neo
  2. Neo 01
    18.10.2006
    79
    Drucklüfter, Kimalüfter, Lüfter
    Sie geht wieder!
    Meine Klimaanlage!
    Hier ist meine Leidensweg:
    Der Druchsensor würde erneuert.
    War nicht der Fehler, dann über prüfen der Verkabellung,
    kein Fehler.
    Die Werkstatt ruft an, entweder Steuergerät defekt (360 Euro)
    oder Klimakompressor (1270 Euro).
    Wir machen den Kompressor neu, ist der häufigste Fehler.
    Ein Tag später, der neue Kompressor ist drin, aber das ist nicht
    der Fehler.
    Nochmal prüfen oder Sie haben nachgefragt :question:, Drücklüfter defekt,
    (250 Euro) das ist das Teil was hinter dem Kühler hängt.
    Glück im Unglück, sie bauten den neuen Kompressor wieder aus,
    eine Rechnung habe ich noch nicht.
    Das Auto stand 3,5 Tage mit Unterbrechungen in der Werkstatt.
    Vielleicht ist dies eine Hilfe für andere.
    Mein BMW ist mit normaler Klimaanlage Bj. 5.2006 116i 115 PS.
    :angry::angry::angry:Nur bei diesem Auto ist das nächste Problem da.:angry::angry::angry:
    Ich mache vielleicht einen neuen Titel dafür auf.
    Die Führungsschiehe von der Steuerkette ist sehr wahrscheinlich
    gebrochen.
    Geräusche im unteren Drehzahlbereich, irgend wann springt dann
    die Steuerkette über, bin am überlegen die Automarke zu wechseln.
    Irendwann ist es genug.
    Siehe andere Beiträge und dort ist nicht alles auf gezählt.
    Gruß Neo
  3. #3 SuperflyHOF, 14.05.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Bei meiner Klima war einfach ne Platine vergammelt. Reparaturen an der Klima können wirklich sehr kostspielig sein.
    Wenn man einen Fehler im Speicher bzgl. Klima festgestellt hat, dann sollte der Fehler doch einzugrenzen sein? Warum wurde ein Service durchgeführt wenn man doch eigentlich nur die Klima zum laufen bringen wollte und schon feststellte, dass es wohl ein elektronischer Fehler ist? Gut, ein Service kann nicht schaden.....
    Bei mir war es übrigens irgend ein Bauteil/Platine in der Nähe des Lüfters in dessen Gehäuse wohl Wasser eingedrungen ist. Platine wurde gereinigt und neu verlötet, Klima ging wieder, dass Gehäuse wurde neu abgedichtet. Fehlerbeschreibung war ähnlich wie bei dir, nur mit dem Unterschied das ich keinen Fehler im Speicher hatte! Kompressor lief an, kühlte aber nicht etc.
    Das mit der Steuerkette ist ein 116i "Problem", dazu findest du auch einiges hier im Forum.....
Thema: Klimaanlage hat keine Funktion, wegen Drucksensor
  1. drucksensor klimaanlage
  2. klimaanlage drucksensor defekt
  3. bmw klimaamlage auslesen
  4. druckschalter klimaanlage prüfen,
  5. klima druckschalter tauschen f25,
  6. BMW e81 Relais klima,
  7. Druckschalter Klimaanlage e39 tauschen,
  8. klimaanlage undicht bmw x3,
  9. druckschalter x3 defekt,
  10. klimaanlage drucksensor reperatur,
  11. bmw x3 klimaanlage kühlt nicht,
  12. BMW Anzeige Drucksensor Klima,
  13. bmw klimaanlage druckschalter wechseln,
  14. kühllmitteldrucksensor f,
  15. klimaanlage drucksensor,
  16. bmw e90 klimaanlage kühlt nicht richtig sensor ,
  17. klimaanlage druckschalter prüfen,
  18. drucksensor x5e53 klima erneuern,
  19. pin belegung klima drucklufter x5 e53,
  20. bmw e91 klimaanlage druckschalter defekt?,
  21. BMW e39 Klima kühlt nicht Drucklüfter läuft,
  22. e46 klima kühlt nicht,
  23. bmw e39 klima druckschalter,
  24. bmw x5 e53 klimaanlage defekt,
  25. druckschalter klimaanlage e87
Klimaanlage hat keine Funktion, wegen Drucksensor - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6983944 Heizungsregler
    BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6983944 Heizungsregler: [IMG] EUR 25,00 End Date: 18. Jun. 13:29 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299
    BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299: [IMG] EUR 24,88 End Date: 21. Mai. 13:49 Buy It Now for only: US EUR 24,88 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6960860 Heizungsregler
    BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6960860 Heizungsregler: [IMG] EUR 35,00 End Date: 19. Mai. 15:51 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064
    BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064: [IMG] EUR 25,00 End Date: 21. Mai. 14:50 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. JVC KW-V240BT + BMW 1er (autom. Klimaanlage) 2-DIN Blende schwarz + ISO-Adapter
    JVC KW-V240BT + BMW 1er (autom. Klimaanlage) 2-DIN Blende schwarz + ISO-Adapter: [IMG] EUR 351,99 End Date: 17. Jan. 13:47 Buy It Now for only: US EUR 351,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
