Klimaanlage Geräusch E87 120D
Diskutiere Klimaanlage Geräusch E87 120D im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Klimananlage angeschaltet habe ein leiser Brummton zu hören ist. Ist das bei Euch auch so? Oder...
  1. #1 fastclimber, 12.06.2014
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Klimananlage angeschaltet habe ein leiser Brummton zu hören ist. Ist das bei Euch auch so? Oder sollte man im Innenraum von der Klimaanlage nichts hören?
    Das Geräusch ist ein leises Brummen, nur hörbar bei Radio aus. Bei Drehzahlen über 2000 sind die anderen Geäusche zu laut, dann höre ich das nicht mehr.
    Ich frage deshalb, weil ich das noch bei keinem anderen Fahrzeug gehört habe.
    Danke schon mal
  2. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    915
    weißt du doch nicht
    Christian
    Das dürfte der Klimakompressor sein. Der ist bei mir auch ziemlich laut. Das nervt total. Keines meiner vorherigen Fahrzeuge war dermaßen laut. Hört sich an wie eine Turbine. Ich fahr sogar bei diesem Wetter eher mit Fenster auf, anstatt mit Klima an.
  3. #3 fastclimber, 12.06.2014
    fastclimber
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Merci,
    dann besteht Hoffnung dass der Kompressor nicht kaputt ist. Alles normal, wenn auch nervig
    Komfortproblem, um es in der BMW Sprache zu formulieren.
  4. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    In diesem Zusammenhang vielleicht interessant:
    Ich habe es gestern irgendwann satt gehabt, dass mein Klimakompressor drehzahlabhängig wie eine Turbine heult. Ich habe mir gedacht, evtl. ist er nicht richtig geschmiert!
    Also habe ich Kettenschmiermittel aus dem Fahrradschuppen geholt und ein wenig davon hinter die Scheibe des Kompressors und vorne auf die Kupplung (Achtung: aufpassen, dass der Riemen nicht mit benetzt wird) und siehe da:
    Egal wie stark die Klima arbeitet: das Heulen ist nicht nur leiser geworden - es ist WEG!!
    Die Werkstatt wollte mir neulich schon einen neuen Kompressor einbauen. So schnell kann man 800€ nur an Materialkosten sparen!!
  5. #5 fastclimber, 16.06.2014
    fastclimber
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Ist die Riemenscheibe zugänglich? oder muss da was abgebaut werden (beim FL 120D)
  6. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Die ist zugänglich, ich musste nichts abbauen.
    Habe ein Bild beigefügt und die betroffene Scheibe per Pfeil markiert (Paint ftw).
  7. #7 dr.schuh, 16.06.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    :daumen:
  8. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    851
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Die heult bei mir auch, allerdings immer nur im Sommer wenns sehr heiß ist. Mich störts nicht so...
  9. #9 taketable, 17.06.2014
    taketable
    taketable 1er-Fahrer(in)
    18.12.2013
    66
    Oberschwaben
    12/2018
    Fabian
    Wow... ich dachte das Geräusch kommt vom Turbo :icon_smile:
  10. #10 Knobelbecher, 18.06.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Für die dummen wie mich, wo genau hast du das Schmiermittel draufgetan? :D
    Vorne und hinten bei der Rolle?
  11. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Jop genau da... Mittlerweile ist das Heulen aber wieder da.. aber wesentlich leiser und bei den niedrigeren "Arbeitsstufen" der Klima ist Ruhe
  12. #12 Knobelbecher, 18.06.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Habe ich bei mir mal versucht, es scheint leiser geworden zu sein, jedoch ist die Klima immer noch recht deutlich zu hören, damit kann ich aber leben :)
  13. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Naja aber leiser ist ja schonmal gut :)
  14. #14 Knobelbecher, 18.06.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Ja schon, sie wurde immerhin schon ein bisschen leiser nachdem das Kühlmittel nachgefüllt wurde :)
    Ich habe gerade auch noch die anderen Rollen ein klein bisschen eingeschmiert, natürlich nicht den Riemen!
    edith: Ich sehe schon wie der nächste schreien wird "Oh nein wie konntest du nur, die schmiert man nicht ein!" ... naja versuch macht kluch :lach_flash:
  15. #15 suny, 25.06.2014
    suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    72
    04/2010
    suny
    Guten Tag zusammen :-)
    Ich bin nun auch glücklicher Besitzer eines 1ers E87 120dA. Bei mir sind auch diese Geräusche vorhanden, ich wollte auch mal versuchen den Klimakompressor etwas zu schmieren, könnt ihr mir auf den beiden Fotos mit Pfeilen markieren an welche Stellen genau Öl hinsoll? Vor allem vorne weiß ich nicht genau... Bei mir tritt das brummen nur bei ca. 1000-1500upm auf, danach ist es fast nicht mehr zu hören.
    Wäre super !! :daumen:
  16. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    27
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Würd mich auch interessieren, hab das auch ganz leicht...
  17. #17 Knobelbecher, 28.06.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Auch wenn ich es schon gemacht habe, würde mich das auch interessieren :D
    Auf dem Bild habe ich es vorne mittig aufgetragen, und dahinter auch irgendwo (weil schwer erreichbar..)
  18. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Das Schmieren ist wie ich gemerkt habe auch keine dauerhafte Lösung... :(
  19. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    72
    04/2010
    suny
    Gibt es weitere Lösungsansätze wie das Geräusch verschwindet? Bei einigen ist das Geräusch ja trotz neuem Kompressor noch da... evtl. eine Motorlager? Duch die Mehrbelastung beim Einschalten der Klima?
    Würde mich freuen über weitere Ratschläge freuen :?
  20. #20 blackraven, 08.10.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    In anderen BMW Baureihen wird immer wieder davon berichtet, dass das Expansionsventil der Klimaanlage dieses Geräusch verursachen soll.
    Jemand bereit für ein Experiment und lässt es tauschen? :D
Thema: Klimaanlage Geräusch E87 120D
  1. bmw metall geräusch e 87
  2. e87 klimakompressor macht laute geräusche
Klimaanlage Geräusch E87 120D - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6983944 Heizungsregler
    BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6983944 Heizungsregler: [IMG] EUR 25,00 End Date: 18. Jun. 13:29 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299
    BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299: [IMG] EUR 24,88 End Date: 21. Mai. 13:49 Buy It Now for only: US EUR 24,88 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Geräusche der Klimaanlage bei Höchstlast
    Geräusche der Klimaanlage bei Höchstlast: Hallo zusammen, seit Anfang des Jahres habe ich den neuen 1er 118d in Sport Line Ausführung. Bisher ist mir nichts aufgefallen (bis auf ein...
  4. Geräusche Klimaanlage
    Geräusche Klimaanlage: Ist eventuell der Fehler über die Pfeifgeräusche bei eingeschalteter Klimaanlage bekannt. Wir haben zwei 1er mit Klimaanlage und -automatik und es...
  5. Klimaanlage = Geräusch?
    Klimaanlage = Geräusch?: Hallo, Thema hab ich in der Sufu nicht gefunden, hoffe das es also noch nicht bekannt ist.. wenn ja, Sorry! Irgendwie ist es schon ne weile so,...
