Klimaanlage Frage
Diskutiere Klimaanlage Frage im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, habe nur die normale Klimaanlage drin (reicht auch vollkommen finde ich). Jetzt habe ich aber paar Fragen: 1. Wenn ich den...
  1. chack
    chack 1er-Fahrer(in)
    04.05.2013
    127
    Hallo Leute,
    1. Wenn ich den Temperatur Regler ganz nach Rechts drehe ist dort ja eine Art "Heizung" Abgebildet. Heißt das irgendwas besonderes oder ist das einfach nur um zu zeigen "hier ist es warm".
    2. Sobald ich das Auto anmache geht auch die Klimaanlage (AC leuchtet) an. Das kann man ausstellen. Dann ist nur die Lüftung an oder? Aber inwiefern beeinflusst das die Erwärmung im Winter bzw. Kühlung im Sommer? Also welche Vorteile habe ich wenn ich AC an habe?
    Sorry für die 2. Frage die muss euch sehr dumm vorkommen. Hatte jedoch im vorgänger Auto nur eine Lüftung aber die heizte auch und pustete kühle Luft rein :)
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.659
    837
    im winter/herbst: verhindert beschlagbildung, da luft entfeuchtet wird.
    AC leuchte aus=Klimaanlage aus. geheizt wird dann nur über den kühlwasserkreislauf.
    AC an=Klimaanlage an. je nach Einstellung eine Mischung aus gekühler und entfeuchteter luft die dann wieder per kühlwasserkreislauf erwärmt werden kann....
    klimautomatik regelt das automatisch, haste aber nicht....
    gruss
  3. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    295
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    1) Dieses Heizungssymbol heißt soweit ich weiß "hier drehen damit die scheiben im winter schnell frei werden" - so war es zumindest bei meinem letzten auto. Besondere bedeutung hat das soweit ich weiß nicht. bei der klima automatik hast du ne extra taste mit heizung drauf, da dreht er dann auf warm und gebläse fast auf max.
    2) Das AC lichtlein heißt, dass der klima-kompressor (Das ding was macht, dass es kalt ist :D) an ist. Lüftug solltest du auch anmachen damit die kalte luft rein kommt. Ohne das licht wird es im sommer nicht richtig kalt, im winter entfeuchtet das ganze - hilft also bei beschlagenen scheiben. Welchen nachteil hast du: sprittverbrauch.
    edit: mist da war jmd schneller:(
  4. chack
    04.05.2013
    127
    Wenn ich also AC an habe und ganz warm drehe wird die vorher gekühlte Luft beheizt?
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.659
    837
    jep, ohne Automatik ist das so...die Leistung der AC wird allerdings dennoch geregelt....aber AN bleibt sie dennoch.
  6. #6 Pinhead, 15.10.2013
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    336
    690
    Hildesheim
    11/2018
    Michael
    ...und auch getrocknet!
    Wenn ich mich richtig erinnere ist es auch so, das ab einer bestimmten Temperatur (<10°?!) der Klimakompressor nicht mehr anspringt. Zum Schutz des Kompressors. Dann wird dann die Außenluft getrocknet und erwärmt.
  7. #7 Max_V, 23.05.2014
    Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    14
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Also da ich weder hier, hier noch hier in diesem Thema eine Antwort gefunden habe und ich über 10 Seiten zurück gesucht habe..(dachte mir da hab ich doch mal was gelesen).. nun zu meiner Frage.
    Bin neulich mal mit der Animation des Autos im Navidisplay gefahren...das, daß im ECO die Batterieaufladung zeigt.
    Nun hatte ich auf Automatik ein, Klima aus und Umluftautomatik ein. Und auf diesser Grafik war das Klimazeichen an und die blaue Animation aus den Lüftungsdüsen ein.
    Komisch dachte ich mir. Hab Klima dann nochmal an und aus geschaltet und es verschwand auch in der Animation. Eine halbe Minute später kam die Animation wieder und das machte ich ein zwei mal. Dann ließ sich die Klima einfach nicht mehr von mir ausschalten....
    Auch versuche mit Umluftautomatik aus oder Lüftungsautomatik aus, manuell ein brachten nichts. Auch die verschiedenen Fahrerlebnisprogramme SPORT oder ECO durchswitschen brachten nix..
    Meine Klima läuft wenn SIE es für richtig hällt.:haue: Eure auch?
  8. #8 Würzburger, 23.05.2014
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    541
    19
    05/2013
    Menü - Einstellungen - Fahrmodus - ECO PRO konfigurieren - ECO PRO Klimatisierung
    Dort mal den Haken raus nehmen und testen.
  9. #9 Max_V, 23.05.2014
    Max_V
    07.12.2012
    3.569
    14
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Es ist so gesehen egal ob ich im SPORTmodus oder im ECOmodus unterwegs war.
    Das habe ich vergessen dazuzuschreiben.
    Danke Ben, das ist noch das einzige das ich nicht an und ausgeschaltet habe...
  10. #10 Pinhead, 23.05.2014
    Pinhead
    04.03.2013
    336
    690
    Hildesheim
    11/2018
    Michael
    Ich meine irgendwo gelesen zu haben das die Klimaautomatik so eine Art "schlechte Luft" - Sensor hat, der bei einer bestimmten, schlechten Luftqualität dieser entgegen "regelt".
    (Könnte aber auch sein dass das für die Außenluft zutrifft, da bin ich mir jetzt nicht sicher.)
  11. #11 Maulwurfn, 23.05.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    AUC - "Automatische Umluft Control"
    Die Klimaautomatik schaltet, wenn aktiviert, bei schlechter Außenluft auf Umluft um, und ggf. wieder zurück.
  12. #12 Mike_083, 23.05.2014
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Aus gegebenem Anlass: Habe die Klimaautomatik, heute bei knapp 30 Crad Außentemperatur: AUTO, 21.5 Crad, A/C aus. Doch es wurde nicht richtig kühl im Auto. Bis es mir zu bunt wurde und ich auf den A/C Knopf drückte. Plötzlich wurde es deutlich kühler. Würde bedeuten, dass die Klimaanlage nicht aktiv war, obwohl sie im AUTO-Modus war. Ich dachte, bei AUTO würde sich die Klimaanlage bei Bedarf selbst aus- und einschalten. Habe den Wagen nun schon über ein Jahr, aber gerade heute bei den wärmeren Temperaturen ist mir das aufgefallen...
  13. #13 Maulwurfn, 23.05.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    AC aus = Klimaanlage aus. Auto-Funktion hin oder her. Aber wohl soll bei 30 Grad ohne Klimakompressor die kalte Luft herkommen? :roll:
    Die Kopplung von AUTO und AC kann man per Kodierung deaktivieren, wenn man möchte.
  14. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    14
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Eben bei meinem nicht...laut der Animation und der kühlen Luft, kann ich den nicht abschalten.
    Getestet bei 21°C Aussentemperatur und 19-23° Testtemperaturen um zu schauen ob sie endlich abschalten würde.
    Auch die Luftgüte-Automatik (AUC) oder wie die auch immer heißt habe ich ein und ausgeschaltet.
    Auch die Luftverteilungsautomatik (AUTO)hab ich Ein- und Ausgeschaltet.
    Ebenso den Kompressor... (AC)
  15. #15 Maulwurfn, 23.05.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Was ist denn jetzt genau dein Problem?
  16. #16 Fibonacci, 24.05.2014
    Fibonacci
    Fibonacci 1er-Fahrer(in)
    06.09.2012
    156
    Nordbayern
    09/2012
    AUTO = automatische Luftverteilung. Hat nichts mit der Klima"automatik" an sich (= autmatische Temperaturregelung) zu tun. Automatische Luftverteilung heißt, dass zum Kühlen die oberen Düsen geöffnet werden und zum Heizen die im Fußraum. Durch die entstehende Konvektion wird so die bestmögliche Kühl- bzw. Heizleistung erreicht. Die Kopplung der Luftverteilautomatik mit dem Klimakompressor gibt's so bei anderen Herstellern auch.
  17. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    14
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Daß ich den Klimakompressor in keiner Lebenslage ausschalten kann. Eigentlich bin ich ein Energiesparer:mrgreen: früher habie ich die leistungsschluckende Klimaanlage angeschaltet, wenn es es vom Wetter her nötig war. also an kalten/regnerischen Tagen bevor es zu Beschlagen begann und im Sommer zum kühlen...wenn ich in der Übergangszeit bei 18-23°C Aussentemperatur fahre, brauch ich doch den Kompressor nicht.
    Und eben durch das drücken auf AC (Knopf ganz recht zum ausschalten desKompressors) schaltet sich nur die LED ab, nicht der Kompressor.
    Da das so war dachte ich mir, daß es mit irgendeiner Automatik noch mitgekoppelt ist, aber dem ist nicht so. In jeder erdachten Kombination bin ich manuell nicht imstande den Kompressor auszumachen.
    Nun wollte ich von euch wissen habt ihr das auch alle? Kann keiner den Kllimakompressor zu 100% auschalten? Ist das normal oder könnte sich bei mir Fehler eingeschlichen haben.
  18. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.659
    837
    ich gucke mir das mal heute an...ich bin der Meinung, dass der kompressor ausgeschaltet werden kann....allerdings wird der antrieb mechanisch immer mitgeschleppt. soweit ich aber gelesen habe, wird die kompressorleistung geregelt und bei AC aus ist die dann auf null....frag mich jetzt aber nicht nach dem technischen hintergrung...es standmal in einem forumsbeitrag so erklärt (sportmodus und Vollgas = klimakompressor reduziert auf null...so ähnlich)
  19. #19 Mike_083, 24.05.2014
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    In der Betriebsanleitung steht, dass im AUTO Modus die Kühlfunktion (A/C) automatisch mit eingeschaltet wird! Deshalb verwundert es mich, dass es trotz AUTO Modus bei wärmeren Temperaturen kühler wird, wenn man die A/C Taste aktiviert. Das ist mir wie gesagt erst gestern bei knapp 30 C Außentemperatur aufgefallen.
  20. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    295
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Wenn du Auto drückst, geht die Klima mit an - du kannst sie aber wieder ausschalten. Ich denke mal, dass sich das auf das "Initiale einschalten" bezieht?
Thema: Klimaanlage Frage
  1. soll imwinter die ac taste bei bmw aktiviert werden
  2. 1er bmw A/C
  3. was bedeutet beim 1er bmw die taste ac
  4. bmw warum geht die klima im auto modus an,
  5. bmw 1er a/c funktion,
  6. bmw klimaautomatik kühlfunktion eingeschaltet
Klimaanlage Frage - Ähnliche Themen
  1. 116D Einsteiger Fragen zu I-Drive
    116D Einsteiger Fragen zu I-Drive: Hallo Zusammen, ich bin seit neustem stolzer Besitzer eines 116D MUE 3 Zylinder Bj. 2016 mit ziemlicher Basisaustattung. Der Verbrauch liegt...
  2. Fragen zur 2 Zonen Climatronic im F20 116D
    Fragen zur 2 Zonen Climatronic im F20 116D: Huhu Jungs und Mädels, Ich habe 2 Fragen zu meiner 2 Zonen Climatronic in meinem 116D Baujahr 8/2018 F20 1. Geht die Lüftung nicht automatisch...
  3. Klimaanlage macht sich selbständig....
    Klimaanlage macht sich selbständig....: Hallo zusammen, ich hab das mal was zum rätseln. Mein Auto bevormundet mich und schaltet selbst die Klimaanlage ein. Problem: Im System ist zu...
  4. [E87] 130i Tausch Schwingungsdämpfer + KRR - Frage nach Anzugsdrehmoment der Schrauben + Frage zu BMW Num.
    130i Tausch Schwingungsdämpfer + KRR - Frage nach Anzugsdrehmoment der Schrauben + Frage zu BMW Num.: Hallo liebe 1er und 2er Fahrer/innen und Experten/innen (wie ich gesehen habe, gehören 2er auch zum Forum) , ich stelle mich gerne gleich noch...
  5. weitere Fragen zu Disa-und Auspuffklappe
    weitere Fragen zu Disa-und Auspuffklappe: hoi zusammen, 1.) Ich hab gestern mal die grosse DISA Klappe zur Kontrolle ausgebaut. Alles bombenfest. Frage: Ist das richtig, das man die...
