Klimaanlage defekt?
Diskutiere Klimaanlage defekt? im Allgemeines zum BMW 2er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo leute, wie versprochen melde ich mich natürlich. Heute war das Auto bei BMW in der Werkstatt. Der Meister rief mich dann circa 1 stunde...
  1. mace
    mace 1er-Fahrer(in)
    18.05.2011
    163
    08/2014
    Moin,
    bei mir war genau das selbe. Auto ist 2 1/2 Jahre alt, also aus der Gewährleistung. Kosten hat BMW komplett auf Kulanz übernommen. Wie hier schon zu lesen war, anscheinend ein Problem, das öffters vorkommt.
    Also erstmal keine Panik, wenn so was passiert....:mrgreen:
  2. #22 Estorilblau, 16.04.2018
    Estorilblau
    Estorilblau 1er-Interessent(in)
    15.06.2016
    49
    16
    04/2014
    Manuel
    Moin,
    ich hatte ähnliche Symptome festgestellt. Nach Prüfung, vielem Hin und Her fehlte Kühlmittel. Ein paar Monate später war es das gleiche Problem. Seit dem funktioniert sie einwandfrei.
  3. #23 Skyline7D, 25.06.2022
    Skyline7D
    Skyline7D 1er-Fan
    26.08.2015
    543
    80
    Münsterland
    10/2012
    Marvin
    normalerweise brauche ich meine Klimaanlage echt selten. Daher habe ich Sie heute das erste mal in diesem Jahr gebraucht.
    Doch heute bei der schwülen Hitze gab es gar keine Reaktion kühlerer Luft. Ich habe verschiedenes versucht Manuell, Auto, An/Aus, Temperatur usw verändert.
    Es kam keine spürbar kühlere Luft raus da..
    Letztes Jahr hat sie glaube ich noch funktioniert. Aber da brauchte ich Sie auch nur minimal und wenig. Vor 2 Jahren lief sie auf jeden Fall super!
    Auto ist von Ende 2012 und es wurde noch nie ein Klimaservice gemacht. Kann es daran liegen oder ist wahrscheinlich der Klimakompressor Schrott? Ich spüre gar keine kälte..
  4. #24 baumschubser171, 25.06.2022
    baumschubser171
    baumschubser171 1er-Fahrer(in)
    02.04.2019
    103
    86
    Paderborn
    03/2009
    Sebastian
    Kompressor defekt
    Druckschalter defekt
    Einer der Temperaturfühler defekt
    Kondensator defekt
    Diagnose machen lassen. Fehlerspeicher auslesen und dann weiterschauen.
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.982
    950
    und klimaanlage nicht benutzen ist der grund für ausfälle, klingt paradox, ist aber so.
    vermute kühlmittelverlust. weiteres wurde gesagt und bedarf diagnose...
  6. #26 BMWF20116d, 25.06.2022
    BMWF20116d
    BMWF20116d 1er-Fahrer(in)
    25.05.2020
    58
    Unterwaltersdorf
    116d EDE
    116d EDE
    10/2014
    Wohnst du nördlich vom Polarkreis, bei mir läuft die Klima von Mai bis September, bei jeder Ausfahrt!
    Bei mir war der Kondensator übrigens der Grund für fehlende Abkühlung.
    deftl gefällt das.
  7. #27 doesntmatter, 26.06.2022
    doesntmatter
    doesntmatter 1er-Fan
    14.06.2018
    779
    329
    06/2019
    Würde auf alle Fälle da zu raten, sie nicht mehr zu betrieben, bis sie geprüft wurde. Mit etwas Glück sind nur die Dichtungen mangels Nutzung trocken und spröde geworden und der Inhalt hat sich verflüchtig, aber Teile sind noch okay. Wenn man jetzt längere Zeit versucht, den Kompressor trocken laufen zu lassen, kann der zusätzlich Schaden nehmen.
  8. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.982
    950
    na klr, wenn sie efekt ist, nicht betreiben.
    um sie am laufen zu halten, regelmässig benutzen, zumindest bei der verbauten technik des klimakompressors...
  9. #29 spitzel, 26.06.2022
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.452
    590
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Das kommt darauf an. Laut ETK gibt es den Kompressor mit Magnetkupplung und ohne. Wenn keine verbaut ist läuft dieser dauerhaft mit 2% mit.
  10. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.982
    950
    ist das der klimaautomatik und der ungeregelten varienate geschuldet...?! nehme stark an. ich ha den mit rutschkupplung. klimaautomatik und bis auf wenige aussnahmen ist die klima an. auch wenn sie im winter real dann nur selten läuft.
    hatte in 10 jahren nun nach 6 jahren mal nen klimasrvice mit doch nem schluck kältemittel dazu, nach 8 jahren hat alles gepasst und nächstes jahr nach 11 jahren gönne ich es der anlage auch...., da steht dann eh einiges auf dem zettel, was die werkstatt meines vertrauens machen darf...
    bremsen
    kraftstoffilter
    klimaservice
    bremsflüssigkeit
    öl mache inzwischen nur noch alle 15 k selber. und klima und motorluftfilter eh, ist ja nicht schwierig.
    und der automat mit differenziel wurde bei 90 k km bei ZF gespült, jatzt sind 136k km,,,also noch nichts mehr steht an.
Thema: Klimaanlage defekt?
  1. bmw f20 klimaanlage defekt
  2. klimaanlage 1er bmw defekt
  3. bmw 1er klimaanlage defekt
  4. f21 kondensator undicht,
  5. 1er bmw klimaanlage defekt,
  6. klimaanlage laut 1erbmw,
  7. 1er klimaanlage defekt,
  8. undichter klimakompressor f20,
  9. bmw f20 klima leer,
  10. bmw klimakondensator durch steinschlag defekt Kulanz,
  11. Kulanz bei bmw wegen Klimakondensator,
  12. Klimakondensator 1er bmw undicht,
  13. E87 Klimanlage schwach,
  14. 1er bmw klima geht nicht,
  15. bmw 1er klimaanlage undicht,
  16. bmw 2er klima geht nicht,
  17. bmw gran tourer klimaanlage zu warm,
  18. Klima Reparatur BMW 1er,
  19. klimakondensator bmw 1er defekt,
  20. m140i Klimaanlage keine funktion,
  21. bmw f21 klimaanlage unregelmäßig,
  22. bmw klimaanlage garantie,
  23. bmw klimaautomatik defekt,
  24. klimaanlage bmw 1 er defekt,
  25. 2er bmw Klimaanlage fällt aus
Klimaanlage defekt? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Klimaanlage defekt
    Klimaanlage defekt: Moin zusammen, mir ist leider erst zu den extrem warmen Tagen vor paar Wochen (35+ Grad) aufgefallen, dass meine Klimaanlage nicht mehr...
  2. Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage
    Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage: Hallo zusammen, bei der letzten Klimaanlagenwartung wurde ein Defekt des Lüftermotors festgestellt - das hat verwundert. Dadurch würde die...
  3. Klimaanlage defekt ?
    Klimaanlage defekt ?: Guten Abend Bimmers, Ist es normal dass die Klimaanlage (1 Zonen) sich von selbst einschaltet ? Aussentemperatur ca. 31°C. VIDEO: [MEDIA]
  4. Klimaanlage defekt: Fehler 00A6D0
    Klimaanlage defekt: Fehler 00A6D0: Hallo zusammen, nachdem ich jetzt einscheinend ein echtes "Seuchenjahr" erwischt habe, beschert mir mein 118D ein neues Problem. Klimaanlage geht...
  5. Klimaanlage Druckleitung defekt -> Sachmängelhaftung?
    Klimaanlage Druckleitung defekt -> Sachmängelhaftung?: Hallo zusammen! :wink: Bei meinem E87 BJ2011 hat die Klimaanlage nicht mehr funktioniert und laut Werkstatt (dort habe ich das Auto auch...
