klima split gerät !!
Diskutiere klima split gerät !! im Laberecke Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; hat jemand eins daheim das er empfehlen kann... leistung ?? rost ?? einbau ??
  1. #1 KoHuWaBoHu, 01.07.2010
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    leistung ??
    rost ??
    einbau ??
  2. #2 striker118, 01.07.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Einbau vom Fachmann machen lassen (ist eigentlich sowieso vorgeschrieben inzwischen), diese Quick-Connect-Dinger funktionieren nicht wirklich gut meiner Erfahrung nach.
    Und wenn du eh nen Klimatechniker brauchst, würd ich mir von dem gleich ein Komplettangebot machen lassen...
klima split gerät !! - Ähnliche Themen
  1. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  2. Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus
    Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus: Hallo zusammen Bin heute von der Arbeit gefahren War Klima aus. Also bei a/c kein grüne Leuchte an Es war auf 16 Grad und Auto eingestellt...
  3. [E87] Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt
    Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt: Hallo, wie viele hier im Forum habe auch ich bei meinem 1er dieses Klima heulen. Es trittet bei mir erst bei höheren Geschwindigkeiten auf. (V=...
  4. [E87] Bei Kupplen Gestank aus Klima
    Bei Kupplen Gestank aus Klima: Hallo zusammen, ich habe seit etwa zwei Tagen ein unschönes Problem bei meinem vFL E87. Der kleine hat mittlerweile knappe 200.000km gelaufen....
  5. Klima macht leichte Summgeräusche nach Klimaservice - normal?
    Klima macht leichte Summgeräusche nach Klimaservice - normal?: Mein 1er ist jetzt 10 Jahre alt und da die Klima gefühlt etwas schlapp wurde, habe ich letzten Freitag einen Klimaservice machen lassen. Es waren...
