[E87] Klima-Probleme
Diskutiere Klima-Probleme im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Und schon wieder macht mein 1er Zicken, langsam geht es mir wirklich auf die Nerven: Heute war es auf dem Heimweg von der Arbeit ziemlich heiß,...
  1. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Heute war es auf dem Heimweg von der Arbeit ziemlich heiß, ich hatte die Klimaautomatik auf 20 Grad eingestellt und die Klima hat auf Stufe 4 (von 6) gekühlt.
    Als ich dann an einer Ampel stand, lief der Motor komplett unruhig, pulsierende Vibrationen im Sitz waren zu spüren und auch zu hören. Der Drehzahlmesser hat keine Veränderung der Drehzahl angezeigt, auch nicht nur minimal.
    Nach dem Losfahren hat die Klimaanlage dann geheult wie sonstwas, fast schon wie eine Turbine; das Heulen wurde mit steigender Drehzahl auch immer lauter und hochfrequenter.
    Was kann das sein? Ich tippe auf eine ausgeschlagene Welle am Klimakompressor? Weil wenn der ganz kaputt wäre, würde die Klima ja nicht mehr kühlen?
    Was kostet so etwas, grob geschätzt?
  2. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Keiner eine Idee? :cry:
  3. #3 Maulwurfn, 02.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Wenn es denn die Welle ist, so wird BMW dennoch den ganzen Kompressor tauschen. Es gab aber wohl mal einen Reparatursatz für Klimakompressoren. Vielleicht betrifft dies auch dein Fahrzeug. Auskunft bekommst du wohl am ehesten beim :).
  4. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Reparatursatz im Sinne einer PUMA?
  5. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Naja ein leichtes heulen ist ja fast schon normal bei dem 1er , wenns zu heftig wird ist es wesentlich einfacher nen neuen oder neuen gebrauchten Kompressor einzubauen.
    Könnte ja auch "nur die umlenkrolle sein, oder oder oder ;).
  6. #6 oktavius, 06.08.2013
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    Kühlmittelstand der Klimaanlage prüfen!
    das Kühlmittel ist auch gleichzeitig Schmiermittel, je weniger Kühlmittel desto lauter und weniger Kühlleistung.
    Sollte das nicht der Fall sein und das Geräusch nicht abklingen, entweder Klimakompressor, kostet 80-100€ gebraucht.
    oder ggf ein winziger Riss im Klimakondensator, dann würde es innerhalb weniger Tage keine Kühlleistung geben.
    Im allerschlimmsten Fall (hatte ich beim Ford Focus), Klimakompressorwelle defekt und das gesamte Kühlsystem war voll mit kleinen Metallspähnen, Kosten 1500€, alle Leitungen, der Klimakompressor und der Kondesator mussten neu gekauft werden.
    Immer von günstigsten Fall zum teuersten Fall ausschließen :)
  7. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Termin ist gemacht, Klimaservice und Räder wuchten...
    Habe so ab 60 km/h ein leichtes Flattern in der Lenkung, wird gleich mit gemacht.
    Kosten Klimacheck: 59€. Angemessen!
  8. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    70
    04/2010
    suny
    @Benzo: Was ist bei dir rausgekommen bzgl. den Geräuschen? Behoben oder sind die Geräusche/Vibrationen noch da?
  9. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Schwer zu sagen... Das Heulen war als die Klima noch arbeiten musste noch da, momentan läuft der Kompressor ao gut wie nie.. Das mit den Vibrationen ist besser geworden...
    Das Heulen werd ich im Sommer mal angehen ;)
Klima-Probleme
Klima-Probleme - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
