Klima mach nicht richtig kalt!? Gebläse funktioniert.
Diskutiere Klima mach nicht richtig kalt!? Gebläse funktioniert. im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich fahre einen 118d aus dem Baujahr 2008. Ich habe allerdings ein Problem mit der Klima. [IMG] Das Gebläse funktioniert...
  1. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    Das Gebläse funktioniert einwandfrei - kann ich voll aufdrehen und bläßt dann auch gut! Allerdings wird es meiner Meinung nach einfach nicht ausreichend kalt, selbst wenn es auf 16 Grad steht und man einige Zeit gefahren ist. Es kühlt schon runter, aber einfach nicht so wie man das von anderen Autos gewohnt ist...
    An was kann das liegen?
    Habe mal gelesen, dass das an zu wenig "Kühlmittel" liegen kann - ist das richtig?
    Danke schonmal ;)!
  2. T.B
    T.B Guest
    Da Klimaanlagen bei Fahrzeugen konstruktionsbedingt nie ganz dicht sind,
    verlieren sie permament Kühlmittel.
    Irgendwann ist halt das Kühlmittel zu wenig.
    Da hilft nur ein Klimaanlagen-Check.
  3. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    okay, dann lasse ich das bei Gelegenheit mal checken.
    Kann es noch andere Ursachen haben?
  4. #4 kamil_ne, 17.05.2015
    kamil_ne
    kamil_ne 1er-Fahrer(in)
    26.02.2012
    188
    Oberhausen
    10/2008
    Kamil
    Jupp kann auch andere Ursachen haben. Bei mir war genug Kühlmittel drin, aber der Klimakompressor war defekt. Ich hoffe es ist bei dir nicht auch der klimakompressor.
  5. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    was macht der kompressor? Ich dachte solange das Gebläse voll funktioniert kanns nicht am kompressor liegen.... aber dann sehe ich das falsch!?
  6. #6 kamil_ne, 17.05.2015
    kamil_ne
    26.02.2012
    188
    Oberhausen
    10/2008
    Kamil
    Das siehst du leider falsch. Der Kompressor kühlt die Luft runter. Ohne Kompressor geht die Lüftung, die Luft wird aber nicht viel kühler als die Fahrtluft.
    Bin letzten Sommer mit kaputten Kompressor gefahren, deshalb spreche ich leider aus Erfahrung.
    Ich würde deinen Fall aber nicht so schwarz sehen. Wenn du länger (noch nie) eine Klimawartung hast machen lassen, dann kann einfach nur zu wenig Kühlmittel im Kreislauf sein. Fahr zum Händler/freie Werkstatt/Bosch-Dienst und lass eine Wartung durchführen. Kostet keine 100€ und du hast Gewissheit.
  7. T.B
    T.B Guest
    Wenn die Luft mit dem Gebläse gekühlt werden würde, bräuchte man keinen Kompressor.
    Ist der Kompressor defekt geht das Gebläse immer noch.
    Oder halt umgekehrt.
    Wie mein Vorredner schrieb, fahr in einer Werkstatt die können nachprüfen ob noch genug Kältemittel drin ist.
    Eigentlich sollte die Klimaanlage alle 2 oder 3 Jahre geprüft werden.
  8. MAST
    MAST 1er-Interessent(in)
    24.01.2013
    14
    11/2007
    Hatte jetzt auch vor kurzem das Problem, dass meinen Klimaanlage nicht gekühlt hat (bzw. bei mir wurde mal für einen kurzen Moment gekühlt, dann wieder nicht, dann wieder für einen kurzen Moment ...).
    Bei mir war das Problem, das der Trocknereinsatz zu war und deswegen die Klimaanlage nicht mehr gekühlt hat.
    (Der Filter-Trockner entzieht dem Klimasystem Feuchtigkeit und Schmutzpartikel um es vor Schäden zu schützen und eine optimale Kälteleistung zu gewährleisten. Ein Teil der Feuchtigkeit kann vom Filter-Trockner des Klimasystems festgehalten werden.)
    Bei mir war dieser einfach gesättigt und die Filterleistung war nicht mehr gegeben, was nach 7,5 Jahren fahrt mit Klimaanalage im Dauereinsatz mich nicht verwundert. Klimakompressor hat deswegen dann immer wegen zu hohem Druck abgschaltet.
    Nach dem wechsel des Trockner funktioniert die Klimaanlage wieder tadellos.
  9. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    habe den Fehler nach dem absolvierten Klimacheck gefunden.
    Bei mir ist die Klima undicht. Das heißt es wird gar keine Druck aufgebaut...
    bei mir wurde ein neuer Motor eingebaut und da wurde dann wohl was beschädigt...
    Habe es getestet...wenn ich Druck drauf gebe, bläst alles sofort hier vorne raus... was ist das genau?
    Kann man das ersetzen? Eventuell wurde auch nur eine Dichtung vergessen...werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen...
    Danke!!
  10. T.B
    T.B Guest
    Wie gibst Du denn Druck auf der Klimaanlage und vor allem vieviel?
  11. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    habe den sogenannten ,,Klima Check" machen lassen - dabei wird auch auf eventuelle undichtigkeit getestet.... geht mit so nem speziellen gerät ;)
    weiß jrmand was zu dem bauteil?
  12. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    950
    267
    PLZ 73
    Paul
  13. #13 T.B, 10.06.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.06.2015
    T.B
    T.B Guest
    gelöscht, falsch beschrieben
  14. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    87
    danke für den Teilekatalog Ausschnitt.
    Also das ist ja im Fahrzeug wenn man vor der Motorhaube steht links vorne, habe hier jetzt nochmal versucht das zu konkretisieren...
    Find mich im Teilekatolog nicht ganz zurecht... orientiere mich da bisschen an den Verschlusskappen (Druck + Saug).
    Wo genau befinden wir uns :eusa_doh:?
    Was macht/kann der Füllstutzen genau bzw. was hat der für ne Funktion? Vielleicht haben die da auch nur ne Dichtung vergessen? Oder man kann den iwie reparieren...?
  15. #15 T.B, 11.06.2015
    T.B
    T.B Guest
    Der Füllstutzen, wie der Name es sagt.
    Dort wird das Kältemittel R134a eingefüllt. Da kann man auch ein Manometer anschließen um den Druck zu messen.
    Schraubt man die Verschlusskappe ab, sieht man ein Ventil. Das muss fest angeschraubt sein. Auch die Verschlusskappe muss fest sitzen.
    Der Ventileinsatz hat einen kleinen Dichtungsring, der kann im Laufe Zeit undicht werden. Beim Neubefüllen wird das Ventil erneuern.
    PKW Klimaanlagen sind nie ganz dicht, deshalb muss die regelmäßig nachgefüllt werden.
    Dein Bild müsste die Position sein, die ich in der Grafik umrahmt habe.
  16. T.B
    T.B Guest
    Teil 3 ist falsch, es ist Teil 2 Saugleitung.
    Der Kompressor wird immer an der Saugleitung gefüllt.
  17. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    950
    267
    PLZ 73
    Paul
    Nein Thomas, Teil 3 ist richtig
    Also wenn man vor das Fahrzeug steht und nach links guckt, guckt man zur rechte Fahrzeugseite :wink:
  18. #18 T.B, 11.06.2015
    T.B
    T.B Guest
    Ja, der Füllstutzen ist auf der Beifahrerseite und das ist die Saugleitung Teil 2
    Paul, ein Kompressor wird immer an der Saugleitung gefüllt, siehe roter Rahmen in der Grafik.
    Die Saugleitung ist nun mal Teil 2.
    Auf der Druckseite kann man kein Kompressor füllen.
  19. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    950
    267
    PLZ 73
    Paul
    Deine Aussage und das Bild sind in direkter Widerspruch. :weisheit:
  20. #20 T.B, 11.06.2015
    T.B
    T.B Guest
Thema: Klima mach nicht richtig kalt!? Gebläse funktioniert.
  1. heizung bmw funktioniert nicht köimakpmpressor
  2. bmw e87 klimaanlage ganz kühl
  3. bmw 1er klima kühlt nicht
  4. klimaanlage bmw x5 2010 kühlt nicht,
  5. klimaanlage nicht kalt,
  6. bmw z3 Klima macht nicht richtig kalt,
  7. klimaanlage BMW Gebläse 2er,
  8. bmw lpfrung wird nicht kalt,
  9. bmw e87 118d druckventil klima,
  10. bmw klimaanlage macht nicht kalt,
  11. klimaanlage saugleitung,
  12. ich habe filter gewechelt und klima nachgefühlt aber kühlt immen noch nicht,
  13. 1er bmw genug klimaanlage kühlmittel
Klima mach nicht richtig kalt!? Gebläse funktioniert. - Ähnliche Themen
  1. JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima
    JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima: [IMG] EUR 237,95 End Date: 26. Jun. 10:11 Buy It Now for only: US EUR 237,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Caliber RMD801BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima Canbus
    Caliber RMD801BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima Canbus: [IMG] EUR 262,95 End Date: 19. Jun. 13:24 Buy It Now for only: US EUR 262,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Auto Radio für BMW 1er automatische Klima ohne Canbus
    Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Auto Radio für BMW 1er automatische Klima ohne Canbus: [IMG] EUR 219,90 End Date: 19. Jun. 19:41 Buy It Now for only: US EUR 219,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Radio Bluetooth für BMW 1er manuelle Klima mit Canbus
    Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Radio Bluetooth für BMW 1er manuelle Klima mit Canbus: [IMG] EUR 274,90 End Date: 19. Jun. 19:42 Buy It Now for only: US EUR 274,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Autoradio für BMW 1er automatische Klima mit Canbus
    Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Autoradio für BMW 1er automatische Klima mit Canbus: [IMG] EUR 264,90 End Date: 19. Jun. 19:41 Buy It Now for only: US EUR 264,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
