Klima kühlt nicht
Diskutiere Klima kühlt nicht im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Hab ein Problem mit meinem einser. (118d bj10/04 130tkm) Die Klimaanlage will nicht kühlen. War gestern beim Klima Service....
  1. #1 Markus4210, 02.04.2014
    Markus4210
    Markus4210 1er-Interessent(in)
    05.03.2014
    11
    Hallo zusammen!
    Da wurde mir gesagt Kühlmittel war IO haben nur 50g gefehlt.
    Niederdruck und Hochdruck sollen auch passen.
    Niederdruckleitung wird bei laufendem Motor richtig kalt.
    Gestern beim "Test" hatte es Außentemp 20 Grad.
    Wenn ich die Messspitze in den Ausstömer stecke komm ich max auf 18 Grad runter.
    Bei Klimaautomatik MAX.
    Fehlerspeicher mit Inpa ausgelesen - leer.
    Analogwerte bei Klimaautomatik Max und Motor im Leerlauf.
    Innentemp 30 Grad
    Fußraumtemp 28 Grad
    Ausström Temp 28 Grad !?!?
    Kühlmitteldruck 9,5 Bar
    Hat jemand ne Idee?
    Danke schonmal!
  2. #2 diggnboy, 11.04.2014
    diggnboy
    diggnboy 1er-Fahrer(in)
    24.08.2012
    358
    NRW/Köln
    04/2008
    Dave
    Kompressor gecheckt?
    Evtl auch ein Sensor defekt der falsche Werte gibt und somit die klima falsch reagiert?
    Kenn mich da nich viel aus :?
  3. #3 blackraven, 16.04.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Und das Schneesymbol bei der Klimaautom. hat auch geleuchtet?
  4. florlp
    florlp 1er-Interessent(in)
    10.01.2014
    11
    Ich hänge mich mal an das Thema dran, da die Beschreibung auch auf mein Problem zutrifft.
    Meine Klimaanlage (manuell) kühlt nicht mehr. Zwischen Klima- an und ausgeschaltet ist kein Unterschied zu merken, obwohl die der Regler auf kalt steht. Das Lämpchen am Knopf zum Einschalten der Klimaanlage leuchtet wie immer, wenn ich sie einschalte. Daher lag die Vermutung nahe, dass Kühlmittel fehlt. Ich habe also genauso wie der Themenstarter erstmal eine Klima-Wartung durchführen lassen, bei der ich auch gesagt bekommen habe, dass der Druck noch in Ordnung sei.
    Gibt es noch irgendwelche Tipps, woran es liegen könnte, bevor ich mein Auto (116i, Bj 06) zur Werkstatt bringe? Die Sicherungen will ich mir eventuell noch angucken, aber die Zeit, Ausstattung und das KnowHow um den Fehler genauer einzukreisen, habe ich zur Zeit nicht.
    @Themenstarter:
    Weißt du mittlerweile mehr? Vielleicht warst du ja schon in der Werkstatt und kannst berichten, was auf mich zukommt.
    @diggnboy:
    Wie checke ich den Kompressor? Wo sitzt der und gibt er Geräusche von sich, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird?
  5. #5 Markus4210, 06.05.2014
    Markus4210
    05.03.2014
    11
    Nein sorry kann dir leider auch nichts neues berichten.
    Hab jetzt auch die riemenscheibe getauscht da das ein bekanntes problem sein soll.aber keine besserung.
    Mir ist noch aufgefallen wenn ich ihn immer über 2000u/min halte wirds bei den ausströmern richtig kalt. Und dann nach ca 1 min wieder wärmer - riecht dann auch danach als hätte er den kompressor ausgeschaltet .
    Ich glaub mein Problem liegt in der Ansteuerung des kompressors.
    Kann ich den nicht irgendwie überbrücken das er voll last läuft?
    Sorry.für tippfehler - via handy
  6. florlp
    10.01.2014
    11
    Das konnte ich bei mir nicht feststellen.
    Meine Geschichte geht wie folgt weiter:
    Ich war in der Werkstatt, aber die wussten auch nicht weiter und habe mich an BMW verwiesen. Das wird mich wohl noch ein paar Taler kosten...
    Im Fehlerspeicher wurden zwei Fehler gefunden:
    Klimaanlage mit Fehlercode 40044: Schaltzentrum Mittelkonsole - Versorgungsspannung (12 V) fehlerhaft.
    und
    Motor mit Fehlercode 12030 Kühlerlüfter - Ansteuerung fehlt/fehlerhaft.
    Das klingt nicht gesund :(
  7. #7 Markus4210, 08.05.2014
    Markus4210
    05.03.2014
    11
    hollo!
    Zu deinem Problem kann ich dir sagen das ich jetzt schon des
    Öfteren gelesen habe das ein defekter e-lüfter ins bus System streut und dann die Klima nicht mehr funktioniert, der kompressor nicht mehr eingeschaltet wird.
    Obs bei dir auch so ist ???
    So bei meinem Problem bin ich auch weiter gekommen.
    Nach langem hin und her probieren mit INPA - glaub ich das der Fussraum Temp sensor einen weg hat - weiß jemand wo der sitzt??
    danke schonmal
  8. florlp
    10.01.2014
    11
    Bist du bei deinem Problem weitergekommen?
    Bei mir war es wirklich der E-Lüfter. Meine Klima geht wieder :)
  9. #9 Markus4210, 10.06.2014
    Markus4210
    05.03.2014
    11
    Hallo!
    @florlp
    Na wenigstens ein Problem weniger ;-)
    Gestern hab ich nochmal gebastelt.
    Hab den Fußraum Temp sensor abgeklemmt.
    Der misst jetzt immer +50 Grad.
    Jetzt ist es so:
    Wenn ich wegfahre dauert es zwischen 5 und 10 min bis der Kompressor arbeitet.
    Dann aber auch kurzzeitig bis 15,5 Bar, es wird dann auch kühl.
    Allerdings nach ca. 20 min Fahrzeit schaltet er den Kompressor wieder ab oder zumindest sehr weit zurück so auf 10-11 bar wird dann wieder zum schwitzen im Auto. Hab aber durchgehend auf 17 Grad und Automatik eingestellt.
    Der E-Lüfter lässt sich ganz normal mit inpa Ansteuern und zeigt auch keine Fehler im Fehlerspeicher. Das einzige den Fußraum Temp Sensor hab ich jetzt natürlich im Fehlerspeicher.
    Das der Kompressor defekt ist glaube ich nicht, da er ja bis zu 15,5 bar schafft. Gibt's nicht ne Möglichkeit den Kompressor zur probe mal auf dauer voll last zu schalten?
    Also die Ansteuerung zu brücken??
    Ich hab ja einen Kompressor mit Taumelscheibe ohne Magnetkupplung.
    Und dieser hat einen 2 Poligen Anschluss. Hat jemand Ahnung was da anliegen muss damit er auf voll Last läuft??
    M.f.g.
    Markus
  10. #10 Markus4210, 16.06.2014
    Markus4210
    05.03.2014
    11
    So gibt neues....
    War beim Freundlichen meines Vertrauens.
    Nach langem hin und her - wir haben auch keine Ahnung was da los ist.
    Leitungen sind alle Frei, Kompressor macht 16 Bar, Verdampfer Temp geht auf 12 Grad runter und alle Klappen lassen sich ansteuern.
    Die meinten dann wir könnten auf verdacht das Steuergerät tauschen und hoffen das dann besser wird - macht 700€ :lach_flash:
    So jetzt hab ich mir die Codierung der IHK angesehen.
    Da gits die möglichkeit den Innenraumlüfter Offset nach oben zu korrigieren und den Temp Offset nach unten.
    Hab dann den Temp Offset auf minus 3 Grad codiert und den Lüfter Offset auf plus.
    Jetzt is schon deutlich besser im auto...
    Ist leider nicht die Lösung des Problems - aber was willste machen.
    Was auch komisch ist,
    Wenn das Auto über nacht steht dauert es 4-5 min fahrt bis sich der Klima komp. einschaltet.
    Aber wenn ich nur kurz ausmache so bis 15 min dann läuft der Kompressor sofort beim starten wieder mit an.
    Das wär noch prima wenn ich das wegbekomme.
    Hat da jemand ne Idee???
    Danke schonmal!
    Achso - ja den E-Lüfter hab ich auch geprüft - alles IO.
  11. #11 Markus4210, 06.07.2014
    Markus4210
    05.03.2014
    11
    So will euch die Lösung meines Problems nicht vorenthalten.
    Der Kompressor hatte ne Macke, und zwar.
    Die Leistung des Kompressors wird ja durch dieses Regelventil gesteuert.
    Am Regelventil liegen Hochdruck Niederdruck und Gehäusedruck an.
    Mein Kompressor hatte bei 2 Kolben jeweils einen Tiefen Kratzer so konnte von der Hochdruckseite gas in´s Gehäuse also gab es keinen unterschied zwischen Gehäusedruck und Hochdruck. Daher hat sich die Taumelscheibe nicht mehr oder zu wenig verstellt.
    Auf den Kompressor bin ich gekommen weil das Gerät beim Absaugen 40ccm öl gefunden hat. Beim Ausbau des Alten Kompressors habe ich die Ölschraube aufgemacht und wollte das öl in einen Messbecher kippen um zu sehen wie viel noch drinnen ist. Hätte ich mir sparen können, der Messbecher war nur Boden bedeckt. Das restliche öl hat sich anscheinend beim Absaugen in die Klimaleitungen verteilt.
    Hatte aber noch glück das ich so bald drauf gekommen bin da ich so noch keine Späne im System habe. Ohne Öl hätte es sicher nicht mehr lange gedauert bis sich der Kompressor komplett aufgelöst hat.
    Kurz um gebrauchen Kompressor von E-Gay rein um 130€ und alles wieder gut! :mrgreen:
Thema: Klima kühlt nicht
  1. bmw 1er klimaanlage kühlt nicht
  2. bmw f20 klimaanlage kühlt nicht
  3. 1er bmw klimaanlage kühlt nicht
  4. bmw e87 klima geht nicht,
  5. bmw 118i klimaanlage kühlt nicht,
  6. bmw f20 kühlt nicht,
  7. bmw 118d klimaanlage kühlt nicht,
  8. bmw 120d klimaanlage geht nicht,
  9. bmw klimaanlage kühlt nicht,
  10. 118d 2009 klimaanlage,
  11. klimaanlage bmw f20 ohne funktion,
  12. 1er BMW geht Klima Anlage nicht,
  13. klimaanlage bmw e82,
  14. e87 klima kühlt nicht,
  15. bmw e81 klima kühlt nicht,
  16. 1er bmw klima geht nicht,
  17. bmw 1er e87 klimaanlage defekt,
  18. klimaanlagenbefüllung 1 er BMW e87,
  19. bmw 1er klima kühlt nicht,
  20. bmw 130i klimaanlage geht nicht,
  21. bmw 1er klimanalge kühlt nicht,
  22. bmw e82 klimaanlage kühlt nicht,
  23. bmw x1 klimaanlage kühlt nicht,
  24. bmw 118i klimaanlage funktioniert nicht,
  25. BMW e87 Klimaanlage geht nicht mehr
Klima kühlt nicht - Ähnliche Themen
  1. JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima
    JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima: [IMG] EUR 237,95 End Date: 26. Jun. 10:11 Buy It Now for only: US EUR 237,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Caliber RMD801BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima Canbus
    Caliber RMD801BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima Canbus: [IMG] EUR 262,95 End Date: 19. Jun. 13:24 Buy It Now for only: US EUR 262,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Klima kühlt kaum
    Klima kühlt kaum: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen gebrauchten 123d E88 gekauft, zu der Zeit war es noch relativ frisch draußen. Als es jetzt die Tage...
  4. E87 vFL Klima kühlt nicht. Falsch Codiert?
    E87 vFL Klima kühlt nicht. Falsch Codiert?: Hallo liebe 1er Profis. Ich habe folgendes Problem mit meinem E87er und bin nach etlichen Fahrten in die Werkstatt wirklich ratlos. Meine Klima...
  5. Klima kühlt Beifahrerseite stärker als Fahrerseite
    Klima kühlt Beifahrerseite stärker als Fahrerseite: Hallo Leute, hoffe man kann mir hier weiterhelfen. Nachdem ich heute meine Klimaanlage frisch befüllt habe da diese komplett leer war (120g)...
