Klima Kondenswasser Ablaufschlauch- Wie komme ich daran?
Diskutiere Klima Kondenswasser Ablaufschlauch- Wie komme ich daran? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Fahrzeug E88 125i Cabrio aus 2011 Ich habe jetzt gerade eine längere Strecke in den Süden mit voll laufender Klimaanlage gefahren. Der...
  1. Sperre
    Sperre 1er-Interessent(in)
    24.04.2019
    12
    125i Cabrio
    11/2011
    Ich habe jetzt gerade eine längere Strecke in den Süden mit voll laufender Klimaanlage gefahren. Der Beifahrerfussraum schwimmt im Wasser. Das kann nur von dem Kondenswasser aus der Klimaanlage kommen. Das Wasser riecht nicht und ist ganz klar. Wenn ich das Fahrzeug abstelle, dann ist unter dem Fahrzeug der übliche Wasserfleck aus der Klimaanlage. Könnte weniger sein als sonst.
    Der Teppich ist am Getriebetunnel im Bereich Cupholder herunter naß.
    Regenwasser kann es nicht sein, da das Fahrzeug die letzten Wochen keinen Regen, Waschstraße o.ä. gesehen hat.
    Ich vermute der Kondenwasserablaufschlauch ist gebrochen oder an der Befestigung am Klimagerät abgegangen.
    Hat jemand diesen Schlauch schon mal gewechselt, oder weis wie man an den oberen Anschluss kommt.
    Was muss man alles ausbauen?
    Elmar
  2. #2 Calandy, 03.06.2019
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.842
    1.147
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
  3. Sperre
    24.04.2019
    12
    125i Cabrio
    11/2011
    @Calandy : Danke für die Info.
    Ich habe im TIS bereits gesucht, aber die richtige Info nicht gefunden.
    Dein Link geht schon mal in die richtige Richtung. Ich werde an dieser Stelle mal alles zerlegen.
    Ich komme aber erst in der nächsten Woche dazu, und melde mich dann mit einem hoffentlich positiven Ergebnis.
  4. #4 Manu1995, 03.06.2019
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    278
    153
    Erding
    Manu
    Am besten Auto auf die Hebebühne. Wenn du den Unterboden unterm Getriebe weg schraubst, siehst du auf der Beifahrerseite einen Schlauch der nach unten führt. Der Schlauch ist Schwarz und hat am Ende eine art "Klappe". In mit Druckluft den Schlauch vorsichtig ausblasen, dann sollte dieser wieder frei sein.
  5. Sperre
    24.04.2019
    12
    125i Cabrio
    11/2011
    Habe jetzt den Ablaufschlauch gefunden und mit Druckluft ausgeblasen.
    Habe Automatik und der Schlauch liegt am hinteren Ende der Automatik. Man muss dazu nichts abbauen.
    Mal sehen ob es hilft.
    Werde es in den nächsten tagen testen, wenn es wieder richitg warm ist.
    Manu1995 gefällt das.
  6. #6 ListigerLurch, 03.07.2019
    ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    307
    122
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    und ich dachte meine Freundin wäre verrückt :lach_flash::lach_flash::lach_flash::lach_flash: die meinte nämlich letztens auf ner längeren fahrt während die klima auf stufe 1/2 auf die beine gepustet hat mit offenem fenster, dass ihr ab und zu mal was aufn fuss tropft. und ich so ne kann net sein woher soll da wasser kommen:motz: aber deine situation würde das natürlich erklären. denke mal beim 135i mit manuell sollte es an der gleichen stelle sein.
    Also lese ich bei dir raus du hast einfach das auto aufgebockt auf der beifahrerseite und auf höhe des getriebes bzw. am ende des getriebes den schlauch gefunden an einer abdeckungslosen stelle? kann mich bei deinem bild irgendwie nicht orientieren
  7. Sperre
    24.04.2019
    12
    125i Cabrio
    11/2011
    Auf dem Foto links ist Richtung vorne.
    Wenn Du unter dem Fahrzeug bist im Bereich Beifahrerfußraum siehst Du den Schlauch. Da ist keine Abdeckung vor.
    Die Klima sollte man bei hohen Temperaturen im Umluftbetrieb laufen lassen.
    Dann wird schon gekühlte trockene Luft wieder gekühlt. Im Ergebnis fällt wesentlich weniger Kondenswasser an.
    Als Nachteil hat man weniger frische Luft, aber das ist beim Cabrio geöffnet kein Thema.
Thema: Klima Kondenswasser Ablaufschlauch- Wie komme ich daran?
  1. kondenswasserablauf beim x1 f48
  2. 1er klima ablauf
  3. bmw 1 wasser klimaanlage
  4. bmw x1 klimaanlage kondenswasserablauf einbauen,
  5. Ort kondenswasser Ablaufschlauch 1er
Klima Kondenswasser Ablaufschlauch- Wie komme ich daran? - Ähnliche Themen
  1. JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima
    JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima: [IMG] EUR 437,95 End Date: 22. Aug. 14:02 Buy It Now for only: US EUR 437,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Pioneer SPHDA230DAB Radio Antenne für BMW 1er E87 2007-2011 auto Klima Canbus
    Pioneer SPHDA230DAB Radio Antenne für BMW 1er E87 2007-2011 auto Klima Canbus: [IMG] EUR 512,95 End Date: 28. Aug. 12:13 Buy It Now for only: US EUR 512,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E87 2007-2011 man. Klima mit Canbus
    JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E87 2007-2011 man. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 492,95 End Date: 22. Aug. 14:21 Buy It Now for only: US EUR 492,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pioneer SPHDA230DAB Radio DAB Navigation Antenne für BMW 1er E88 manuelle Klima
    Pioneer SPHDA230DAB Radio DAB Navigation Antenne für BMW 1er E88 manuelle Klima: [IMG] EUR 477,95 End Date: 28. Aug. 12:12 Buy It Now for only: US EUR 477,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Pioneer SPHDA230DAB Set Radio DAB Navigation Antenne für BMW 1er E88 auto Klima
    Pioneer SPHDA230DAB Set Radio DAB Navigation Antenne für BMW 1er E88 auto Klima: [IMG] EUR 467,95 End Date: 28. Aug. 12:13 Buy It Now for only: US EUR 467,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
