Klima funktioniert nicht mehr! was kaputt?^
Diskutiere Klima funktioniert nicht mehr! was kaputt?^ im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hey, bei mir geht die klimaanlage nicht mehr... bei den ersten warmen tagen bin ich drauf gekommen, dass nix mehr funktioniert... füllmenge...
  1. #1 thekornfeld, 03.05.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    füllmenge passt alles! jedoch kommt nur warme luft...
    wie find ich raus, was da das problem ist?
  2. #2 hidden1011, 07.05.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Meinst du mit Füllmenge Kältemittel?
  3. #3 SuperflyHOF, 07.05.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Könnte vieles sein.....
    Bei mir war es ein elektronisches Problem. Irgendwo im Kabelstrang ist ne Box und darin hatte sich angeblich Wasser gesammelt. Das ganze habe dann übelst gegammelt und meine Klima hatte nur noch Warme bis normale Außenluft geblasen. Abhilfe wurde geschafften indem man alles gereinigt und anschließend neu verlötet hatte. Es wurde übrigens keine Fehlermeldung hinterlegt, man vermutete daher auch erst einen mechanischen Fehler und tauschte daher das ein oder andere Teil aus!
    Fazit, rund 250,- Euro incl. Klimaservice und einem neuen Expansionsventil das wohl eigentlich nicht hätte ausgetauscht werden müssen, aber man muss ja irgendwo anfangen zu suchen.....
    Geh zu einer Fachwerkstatt für Klimaanlagen, dort wird dir geholfen.
  4. #4 thekornfeld, 08.05.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    danke, i hoff nur, dass ned der kompressor hinüber is... -.-
  5. #5 thekornfeld, 04.06.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Also i hab bei mir in da firma fehlerspeicher ausgelesen... Zwei fehler bei klimaautomatik...
    9C53... Zuheizer fehlerhaft
    E723... Kommunikationsfehler mit beschlagsensor/botschaftsfehler...
  6. #6 misteran, 04.06.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.009
    Bad Kreuznach
    Wurde die Scheibe mal getauscht? Da wird gerne der Beschlagssensor kaputt gemacht.
    Die Klima sollte eigentlich 1x im Monat laufen. Wenn du Automatik hast, lass die einfach immer eingeschaltet :wink:
  7. #7 thekornfeld, 04.06.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    naja die rennt bei mir sowieso durch, auch im winter... nur seits wieder warm ist, gehts nicht mehr! füllmenge und co passt alles! kommt trotzdem nur die warme luft^^
    scheibe is noch die originale drin...
  8. #8 misteran, 04.06.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.009
    Bad Kreuznach
    Kommt auch warm, wenn du auf maximales Kühlen stellst?
  9. #9 thekornfeld, 04.06.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Ja^^
  10. Patufa
    Patufa 1er-Interessent(in)
    02.09.2008
    39
    Mexiko
    Hallöchen!
    Ich häng mich hier mal mit rein, ich hoffe ich darf :icon_smile:
    Meine Klima roch etwas muffig und kühlte nicht mehr ganz so doll, also schon kühl, aber nicht mehr ganz so eisig kalt wie zu Anfang.
    Also, dachte ich, lass ich das mal reinigen und neu befüllen, beim BMW Händler letzten Samstag.
    Als ich mein Auto dann am Samstag wieder abgeholt habe, sagt man mir was vom Kompressor.
    Und nu, kühlts garnicht mehr :roll:
    Kaputt gewartet?
  11. Patufa
    02.09.2008
    39
    Mexiko
    Keiner?
    Mmmh, bei uns ist es zur Zeit sehr heiss, 36-38ºC.
    Soll ich besser mal eine Werkstatt für Klimaanlagen suchen?
    Ich muss allerdings sagen, mein Atu verbrauht jetzt viiiiiellll weniger Sprit in der Stadt und ich glaube, dass so ein zwitschern was da im Motorraum war, ist jetzt weg. Kann es sein, dass es irgend einen Riemen gibt, oder so, den man da austauschen muss?
    ich hoffe mir kann jemand helfen.
    LG
    Patufa
  12. Patufa
    02.09.2008
    39
    Mexiko
    :icon_smile:
  13. #13 thekornfeld, 24.07.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    also war beim :-) und hab meine klima jetz endlich reparieren lassen... mitnehmerplatte war kaputt, also die welle bei der magnetkupplung am kompressor, oder so^^ gibt dafür nen reparatursatz und hat mich nur 199,90 gekostet mit einbau... ich sag mal, der preis ist okay im vergleich zu nem neuen kompressor (material: 650€ aufwärts)
  14. #14 thekornfeld, 16.06.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    ein jahr vorbei, und klima ist schon wieder kaputt...^^
Thema: Klima funktioniert nicht mehr! was kaputt?^
  1. bmw 9c53
  2. bmw code 9c53
  3. 9c53 bmw
  4. bmw 120d klimaanlage geht nicht,
  5. autiklimaanlage kommt nur warme luft raus bmw,
  6. 9C53,
  7. bmw 118d klimaanlage fehler regelventil,
  8. bmw 9c53 fehlercode ,
  9. fehlet e723,
  10. e87 40019,
  11. bmw e87 118d klima geht am anfang danach nicht mehr,
  12. 9C53 40019 bmw,
  13. bmw 1 9c53
Klima funktioniert nicht mehr! was kaputt?^ - Ähnliche Themen
  1. JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima
    JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima: [IMG] EUR 237,95 End Date: 26. Jun. 10:11 Buy It Now for only: US EUR 237,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Caliber RMD801BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima Canbus
    Caliber RMD801BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima Canbus: [IMG] EUR 262,95 End Date: 19. Jun. 13:24 Buy It Now for only: US EUR 262,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Auto Radio für BMW 1er automatische Klima ohne Canbus
    Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Auto Radio für BMW 1er automatische Klima ohne Canbus: [IMG] EUR 219,90 End Date: 19. Jun. 19:41 Buy It Now for only: US EUR 219,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Klima mach nicht richtig kalt!? Gebläse funktioniert.
    Klima mach nicht richtig kalt!? Gebläse funktioniert.: Hallo zusammen, ich fahre einen 118d aus dem Baujahr 2008. Ich habe allerdings ein Problem mit der Klima. [IMG] Das Gebläse funktioniert...
  5. [E81] Heizung, Klima, Sitzheizung .. funktioniert nicht
    Heizung, Klima, Sitzheizung .. funktioniert nicht: Bei meinem 116i Fl funktioniert die (man.) Klima, Heizung, Sitzheizung, Handschuhfach & Kofferraum beleuchtung nicht mehr. Kennt sich evtl. jemand...
