[E88] Klickern in der Lüftung rechts
Diskutiere Klickern in der Lüftung rechts im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe seit einiger Zeit (über ein Jahr) ein nerviges Klickern, das aus der Lüftung mitte/rechts zu kommen scheint (1er Cabrio Bj....
  1. #1 lange_rochade, 29.02.2012
    lange_rochade
    lange_rochade 1er-Fahrer(in)
    22.06.2009
    158
    120d Cabrio
    ich habe seit einiger Zeit (über ein Jahr) ein nerviges Klickern, das aus der Lüftung mitte/rechts zu kommen scheint (1er Cabrio Bj. 6/2009) Anfangs war es nur manchmal und verschwand wieder, mittlerweile ist es regelmäßig, eine gewisse Temperaturabhängigkeit kann ich nicht ausschließen aber auch nicht eindeutig bestätigen. Es hat nichts mit dem Warmwerden des Wagens und dem Schalten der Heizung und der Warmluft zu tun.
    Das Geräusch klingt vereinfacht gesagt, wie wenn eine kleine Eichel o.ä. in Lüftung herumfliegt. Das Geräusch kommt auch in der Waschanlage, wenn das Trockengebläse voll auf die Motorhaube pustet. Vielleicht ist ja etwas in die Lüftung gelangt (wie?). Kann man die eiegntlich selber öffnen oder ist das ein größerer Akt? Wenn man einen richtig starken Staubsauger hätte .. aber vermutlich gibt es innen weitere Filter/Gitter hinter denen das Teil, das ich vermute, sitzt.
    Natürlich war ich schon ein paar mal beim Händler, der aber nichts gefunden hat, da war das Geräusch aber auch nur sporadisch da.
    Komme das jemandem bekannt vor? Irgendwelche Ideen?
    Herzlichen Dank und Gruß.
    PS. Ich hoffe ich habe den richtigen Präfix gewählt.
  2. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Also ich habe bei meinem 120d E81 (09/07) ein ähnliches Problem:
    Seit es diesen Winter einmal -15 Grad bei und war tritt es auf. Dachte erst es liegt an der Kälte. Zum Teil stimmt das. Die Tage war das eigentlich nonStop. Eine Art "rattern"...
    Das komische. Es ändert sich je nach "Fahrt". Beim Bremsen wurde es leiser, genauso in Linkskurven. In Rechtskurven hingegen lauter...
    Es trat nur in Lüfterstufen 1-4 auf. Ab 5 war es weg...
    Jetzt wo es wieder wärmer wird ist es nur sehr selten und auch nur seeehr leiser vorhanden. Irgendwas stimmt da trotzdem nicht.
    Hatte vor wenigen Tagen Servicetermin und bat das zu prüfen. Laut meinem Serviceberater wurde etwas Laub entfernt (wie auch immer das da rein kommt) und der Gebläsemotor wurde kontrolliert -> Achse nicht verbogen, alles scheint okay. Ich soll es weiter beobachten und notfalls nochmal anrufen...
    Habe auch ein Video davon gemacht. Habe ich mal angehängt. Müsst Ihr etwas lauter drehen. Ist über das Micro des iPhone nicht optimal zu hören... War aber in echt in Relation zum Lüftungsgeräusch wesentlich lauter und auch bei schneller Fahrt deutlich wahrzunehmen und störend. Am Ende hört man es etwas besser wenn ich mit der Camera nah hingehe... Eindeutig rechter Luftausströmer:
    Video KLICK
    g
    Max
Klickern in der Lüftung rechts - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. Problem Bedieneinheit Lüftung
