Klemme 30B Lichtproblem
Diskutiere Klemme 30B Lichtproblem im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs mein 116i stand jetzt etwas länger und jetzt geht die Hälfte von meinem Licht nicht. Vorne rechts geht gar nichts, Blinker und...
  1. #1 MarkusBuse, 26.01.2023
    MarkusBuse
    MarkusBuse 1er-Interessent(in)
    26.01.2023
    Hallo Jungs
    Vorne rechts geht gar nichts, Blinker und Fernlicht geht nur einseitig.
    Fehlermeldungen sind:
    Klemme 30b Fehlerhaft
    Batterie Tiefenentladungsschutz
    Ist da irgendeine Sicherung geflogen oder was kann ich da machen ?
    Batterie wurde mit nem normalen Ladegerät geladen.
  2. #2 SilberE87, 26.01.2023
    SilberE87
    SilberE87 1er-Experte(in)
    26.10.2012
    6.278
    2.916
    Norddeutschland
    Tausche das Relais aus. Als Neuteil gibt es das zum Beispiel beim @FORUMSHÄNDLER
    FORUMSHÄNDLER gefällt das.
Klemme 30B Lichtproblem - Ähnliche Themen
  1. Turbo -> Dpf-Klemme
    Turbo -> Dpf-Klemme: Hallo zusammen! bmw 116d 2015 b37 Bei diesem kalten Wetter kann ich Dieselrauch in meinem Auto riechen. Also habe ich nachgeschaut. Und ich habe...
  2. [E8x] Klemme 58 G - was für ein Signal?
    Klemme 58 G - was für ein Signal?: Hallo allseits, am PIN 14 meines original Radiosteckers (E88, Business CD, kein Hifi) ist ein grau-rotes Kabel. Sobald die...
  3. Klemme 30 am Glühsteuergerät, Fehler 494A
    Klemme 30 am Glühsteuergerät, Fehler 494A: Hallo zusammen, die Meldung "Klemme 30 am Glühsteuergerät, Fehler 494A" hat sich nicht löschen lassen. So wurde nach knapp 300 tkm zum ersten Mal...
  4. Fehlercode Klemme 30g
    Fehlercode Klemme 30g: Ich bekomme bei meinem Wagen immer die Fehlermeldung Klemme 30g. Habe das Relais gewechselt, aber die Fehlermeldung kommt wieder. Hat jemand eine...
  5. Klemme fürs Abblendlicht
    Klemme fürs Abblendlicht: Hallo Leute Ich habe versucht das Lämpchen auszutauschen Links hat alles geklappt nur von rechts ist mit dir klemme runter in den Motorraum...
