Klemme 15
Diskutiere Klemme 15 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich mochte gerne wissen wo im F20/21 die Klemme 15 zu finden ist. klemme 15 schaltet angeblich von plus (Kontakt an) auf minus/masse (Kontakt...
  1. #1 stege123, 25.04.2014
    stege123
    stege123 1er-Interessent(in)
    08.02.2014
    11
    Holland
    Ich mochte gerne wissen wo im F20/21 die Klemme 15 zu finden ist. klemme 15 schaltet angeblich von plus (Kontakt an) auf minus/masse (Kontakt aus). Ich wurde da ein Marder scheuche anschliessen. Das Gerat schaltet dann automatisch ab, wenn man fahrt, und nicht im Larmpegel von uber 100 dB herumfahrt
  2. #2 stege123, 26.04.2014
    stege123
    08.02.2014
    11
    Holland
    Keiner???
    Gibt es irgendwo Schaltplane fur die F20/21 serie???
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    deine Marderscheuche wird doch plus u. Masse angeschlossen, mehr nicht, richtig?
    Du möchtest das bei eingeschalteter Zündung das Teil abgeschaltet wird, richtig?
    Du möchtest die Kl. 15 als Masse nutzen da dann bei Zündung an die Marderscheuche aus ist, richtig?
    er Gedankengang ist schon korrekt, nur das man heute das so nicht mehr schaltet da es dann zu Problemen kommen kann.
    Besser wäre ein Relais das mann dann dementsprechend schaltet.
    Vernünftige Stromlaufpläne gibt es zumindest nicht Online.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    mit Problemen ist wohl die ladungsüberwachung gemeint, die meckert bereits im 20 mA Bereich....
  5. #5 stege123, 01.05.2014
    stege123
    08.02.2014
    11
    Holland
    @ Ombre
    Danke fur den auskunft, ich werde einen Relais einbauen, ist vielleicht die einfachste und sicherste Losung. Wo kann ich Stromlaufplane finden??
    @deftl
    dann wird ein Dashcam die nachste herausforderung, weil die sicher mehr als 20 mA braucht
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    wenn du die an dauerplus klemmen willst...ja....ich hatte mal die nissen pannensetladung bei vollen Akkus an die bat direkt angeklemmt zum testen, am morgen hats Auto sofort gemeckert, unkontrollierte Entladung und hat sämtliche standbyverbraucher gekappt......
    ich hab meine cam am anschluss unter dem handschuhfach, der wird off geschaltet nach 10min, soweit dann problemlos für den stand....
  7. #7 Ombre, 01.05.2014
    Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das ist ein Problem.
    Online gibt es meines Wissens keine u. selbst die beim Händler haben mich nicht überzeugt.
    funktioniert nur solange Kl SBK+ nicht angesteuert wurde. Bei Crash geht die CAM aus.
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    na, die hat nen nachlauf von 10 Sekunden...das sollte reichen; aber wo soll man das teil richtigerweise einspeisen?
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    12V Zeitrelais an B+ gesteuert über 15N
Thema: Klemme 15
  1. BMW f20 klemme 15
  2. bmw klemme 15
  3. klemme 15 bmw
  4. klemme 15n,
  5. rheingold klemme 15 30,
  6. bmw klemme 15n,
  7. bmw 118d klemme 15,
  8. klemme 15 bmw 1er,
  9. bmw e87 kl. 15,
  10. klemme 15 bmw f20,
  11. klemme 15 1er bmw,
  12. bmw f20 keine klemme 15 an obd,
  13. klemme 15,
  14. bmw 1er klemme 15,
  15. bmw 116i klemme 15 ,
  16. what is the klemme 15 in the bmw,
  17. 2er bmw klemme 15,
  18. f23 klemme 15
Klemme 15 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Trak+ Spurverbreiterung schwarz (B75726-15)
    H&R Trak+ Spurverbreiterung schwarz (B75726-15): Ich biete hier meine gebrauchten H&R Spurplatten für den F20/F21 zum Verkauf an. Die Spurplatten waren nur wenige Wochen verbaut. Da ich nun auf...
  2. Norwegen Roadtrip // 4.400km // 15 Tage // 3 Schiffe // 2001er E46
    Norwegen Roadtrip // 4.400km // 15 Tage // 3 Schiffe // 2001er E46: Servus Gemeinde, da ich hier gerade von einem kleineren Roadtrip gelesen habe, wollte ich mal meine Planung für den September teilen. Wir fahren...
  3. Borbet BS Felgen inkl Reifen 15", LK 4x100
    Borbet BS Felgen inkl Reifen 15", LK 4x100: Mahlzeit zusammen Ich biete hier einen Satz Borbet BS Felgen mit Lochkreis 4x100 an. Nur für den Fall, dass hier jemand möglicherweise einen...
  4. Freisprecheinrichtung im F20 Bj. 06/15
    Freisprecheinrichtung im F20 Bj. 06/15: Hallo in die Runde, folgendes Problem: Ich verbinde mein iPhone SE über Bluetooth mit dem Fahrzeug, kann dann auch alle Funktionen verwenden,...
  5. JBE Defekt?Versorgung Klemme 30g-f
    JBE Defekt?Versorgung Klemme 30g-f: Hallo Zusammen, ich habe das problem das bei meinem E87 mehrere Funktionen seit kurzem nicht mehr funktionieren. -PDC: gibt keinen Ton von...
