Kleines Problem
Diskutiere Kleines Problem im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Ich bin neu hier, stöber aber schon seit 1Jahr in eurem Forum und werde mich auch noch gebührend vorstellen :wink: ! Ich habe jedoch...
  1. f3lix
    f3lix 1er-Interessent(in)
    25.08.2007
    Alsbach-Hähnlein
    11/2004
    Hi!
    Ich bin neu hier, stöber aber schon seit 1Jahr in eurem Forum und werde mich auch noch gebührend vorstellen :wink: ! Ich habe jedoch zuerst eine dringende Frage:
    Ich habe am Donnerstag meinen 1er (gebraucht) gekauft. Nach dem ich heute Mittag wieder ca. 1Std rumgefahren bin(komplette Zeit mit Klimaautomatik) und dann das Auto in der Garage abgestellt hat, hat sich nach 1Stunde eine kleine Pfütze (ca. 25cm durchmesser; allem Anschein nach Wasser) unter der Motorpartie gebildet...
    Ein Freund meint, dass es mit der Klimaanlage zusammenhängen könnte. Ich wollte mir lediglich von euch eine Bestätigung holen oder ob es vllt doch bessere wäre, damit nochmal zur Werkstatt zu gehn.
    Danke im vorraus,
    Felix
  2. #2 Crimson, 25.08.2007
    Crimson
    Crimson 1er-Fahrer(in)
    26.06.2007
    208
    In der Eifel
    Ist ganz normal. Am Wärmetauscher kondensiert das Wasser.
    Das tropft dann runter. Ist wie mit einem Glas Cola, wenn Du da Eiswürfel reinschmeißt bilden sich außen am Glas ja auch Tropfen. :wink:
  3. f3lix
    25.08.2007
    Alsbach-Hähnlein
    11/2004
    Ui....super :D ....jetzt bin ich wieder glücklich^^
    danke für die schnelle antwort
    PS: Ich trinke lieber Fanta, von daher kenn ich mich da nicht so aus :P
  4. #4 HavannaClub3.0, 25.08.2007
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    mach doch mal nen Test:
    1. Feuerzeug dran. wenns nicht brennt ists kein Benzin :P
    2. Finger in die Pfütze und dann ablecken. wenns nicht eklig schmeckt ists keine Kühlflüssigkeit und kein Öl. wenns schmeckt wie ein günstiger Cocktail in der Disco könnte es Scheibenreinigerflüssigkeit sein. 8)
    3. hoffentlich ist der Boden deiner Garage einigermassen sauber :oops:
    4. hoffentlich hat dir nicht der Hund oder die Katze des Nachbarn in die Garage gepisst :shock:
    normalerweise sollte das wirklich von der Klimaanlage kommen ... :wink:
  5. #5 kellenri, 25.08.2007
    kellenri
    kellenri Guest
    Ich hab deswegen vor kurzem, wollte eigentlich in die Arbeit fahren, sogar noch schnell den ADAC gerufen. :oops:
    Und der, sowie auch BMW haben mir dann erzählt, dass es vom Klimakondensator komme und das alles ganz normal ist. :)
    Bei mir war nur das Problem, das auf der Stelle wo mein Wasser war, schon vorher Öl vom Nachbarn war und ich das ganze deswegen dann für Ölverlust bei mir gehalten habe.
    Naja, also alles gut und man merke:
    BMWs gehen doch nie kaputt :D :D :D
  6. #6 Breadfan, 26.08.2007
    Breadfan
    Breadfan 1er-Interessent(in)
    07.06.2007
    31
    Jau, definitiv Klimaanlage!
  7. Puzzle
    Puzzle 1er-Interessent(in)
    22.08.2007
    Genau, das ist das Kondenswasser vom Verdampfer. Ist nicht weiter schlimm. Allerdings lässt es sich vermeiden, wenn man ca. 5 min vor dem Fahrtende die Klimaanlage ausschaltet und der Verdampfer abtrocknen kann. Man vermeidet damit auch, dass die Klimaanlage anfängt zu "müffeln". Durch die Restfeuchte bilden sich nämlich Bakterien die nach einiger Zeit diesen unangenehmen Geruch entstehen lassen. :wink:
  8. Günni
    Günni Guest
    :lach_flash:
  9. f3lix
    25.08.2007
    Alsbach-Hähnlein
    11/2004
    Danke für den Tipp! Ich versuch mich dran zu halten :wink:
  10. Günni
    Günni Guest
    quatsch,
    habe ich in den letzten 18 jahren noch nie gemacht :roll: :roll:
Kleines Problem
Kleines Problem - Ähnliche Themen
  1. Kleines/Großes Elektrik Problem nach e-Satz einabu
    Kleines/Großes Elektrik Problem nach e-Satz einabu: Hi, habe Heute meine Neue Anhängerkupplung samt e-Satz von Westfalia in meinen kleinen 116i aus 2009 eingebaut. Der E-Satz hat mich am meisten...
  2. Kleines Problem mit Öl...
    Kleines Problem mit Öl...: Ich hatte mir ja hier im Forum das 130er-Diff mit Sperre gekauft. Es wurde über Iloxx ein Abholauftrag erstellt. Soweit, so gut. Nach der Abholung...
  3. Vorstellung und direkt ein kleines Problem
    Vorstellung und direkt ein kleines Problem: Hallo Zusammen, erstmal einen Gruß in die Runde von einem neuen, begeisterten 123d Fahrer. Habe schon lange mitgelesen, konnte mich aber...
  4. 20mm spurplatten verbaut nun habe ich ein kleines problem
    20mm spurplatten verbaut nun habe ich ein kleines problem: Hallo Leute ich hab da mal eine frage Ich hab 20mm (pro seite) Spurplatten drauf und das würde gerade so am blech vorbei gehen (so 7mm platz)...
  5. Spurverbreiterung 15mm kleineres problem
    Spurverbreiterung 15mm kleineres problem: Hallo hab jetzt hinten 15mm Spurverbreiterungen pro Seite drauf gemacht und es passt nicht so ganz ;-) Felgen sind die 208M mit 225 Reifen VFL...
