Kleiner Umbau - was vergessen?
Diskutiere Kleiner Umbau - was vergessen? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Gemeinde, werde nächste Woche meinem 118d ein bisschen was gönnen. Geplanter Umbau: - Eibach SportLine (jetzt M-Fwk.) - H&R Spurverbreiterung...
  1. #1 Hamburch, 06.05.2011
    Hamburch
    Hamburch 1er-Fahrer(in)
    19.11.2008
    55
    Jan
    Hi Gemeinde,
    Geplanter Umbau:
    - H&R Spurverbreiterung 20-24mm (wenn´s passt) hinten
    - ggf. Spurverbreiterung 20mm vorne
    - PP Ziergitter schwarz
    - kleiner Ausflug nach Forstern (+40PS)
    Hat noch jemand Anregungen, was in dem Zusammenhang Sinn machen könnte (um nicht z.B. Achsvermessung, TÜV usw. doppelt machen zu müssen)?
  2. #2 Stuntdriver, 06.05.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ohne ein Treckerexperte zu sein, würde ich bei +40PS noch schauen ob eventuell nicht auch entsprechend an der Kühlung etwas gemacht werden sollte.
  3. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    +40PS sind beim 18d FL weniger als 30% Mehrleistung, das sollte der locker ohne größerem LLK verkraften. Schaden würde es natürlich nicht.
  4. #4 1ercruiser, 06.05.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    @ stunti, habe auch keinen anderen kühler ;)
    Weiß einer ob der vom 335d beim 120d passt? Beim 123d funzt es mal
  5. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Rein vom Platzangebot sollte er passen. Müsste man eben wissen, ob die Anschlüsse die identischen Abmessungen haben.
  6. #6 Hamburch, 06.05.2011
    Hamburch
    19.11.2008
    55
    Jan
    Wie schwierig ist es, das Steuergert auszubauen?
    Wäre die Alternative zur Fahrt nach München.
  7. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Das hat mir mein Tuner erst vor paar Wochen erzählt. Da muss so einiges abgebaut werden ( Mikro/Filterkasten und noch mehr ). Kann mich an eine Zeitangabe von ca. 1 Stunde für einen Geübten erinnern. HAM - MUC ist zwar schon eine große Strecke, aber dafür hättest du dann ja den direkten Vergleich zwischen vorher/nachher. Und auf dem Rückweg kann sich die Motorleistung dann auch noch entfalten. Soll ja ca. eine Tankfüllung "dauern".
  8. #8 Hamburch, 06.05.2011
    Hamburch
    19.11.2008
    55
    Jan
    So rede ich´s mir auch grad schön :)
  9. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Sind halt dann ohne Verschleisskosten nochmal mindestens 120€ Diesel...
  10. #10 Hamburch, 06.05.2011
    Hamburch
    19.11.2008
    55
    Jan
    Würd ja eh nicht nur hin und zurück, sondern das dann mit nem bisschen was verbinden.
    Zur Not 50€ in ner Werkstatt investieren für Aus- und Einbau.
  11. #11 Stuntdriver, 06.05.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Aber schon alleine beim PP bekommt man doch einen anderen Kühler. :-k
  12. #12 BMWlover, 06.05.2011
    Aber keinen Ladeluftkühler:wink:
  13. #13 Hamburch, 06.05.2011
    Hamburch
    19.11.2008
    55
    Jan
    Ziergitter sind schon da.
    Wollte grad die 6 Schrauben lösen, aber die 3. von links dreht frei. Gibt ein knarzendes Geräusch, aber sonst tut sich nichts.
    Mit Gewalt versuchen?!
    Wenn ich dann mit 5 rumfahren müsste, tut das sicherlich auch nicht weh....
  14. #14 Stuntdriver, 06.05.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Achso, dann sorry. :blumen:
  15. #15 Hamburch, 11.05.2011
    Hamburch
    19.11.2008
    55
    Jan
    So, fertig, dat Ding...
    PP Ziergitter hab ich noch selber hinbekommen, Federn (Eibach SportLine) und H&R Spurplatten (vorne 20mm / hinten 24mm) und Achsvermessung die Werkstatt.
    Sieht schon satter aus :daumen: durch die Tieferlegung und die ausgefüllten Radkästen, und die Fahrt eben zur Arbeit erschien mir komfortabler(!) als mit den M-Federn. An bestimmten Stellen auf der Bahn hat es nicht so "geknallt" wie sonst.
    Wen´s interessiert: Vorher / Nachher - Fotos folgen :narr:
  16. #16 Alpinweiss, 11.05.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Lohnt sich das denn überhaupt bei nem Auto was man nur noch wenige Wochen halten will wenn man es vorher 3 Jahre im Leasing unberührt lies?
  17. #17 Hamburch, 11.05.2011
    Hamburch
    19.11.2008
    55
    Jan
    Wieso wenige Wochen?!
  18. #18 Alpinweiss, 11.05.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Mir war so ;)
  19. #19 Hamburch, 11.05.2011
    Hamburch
    19.11.2008
    55
    Jan
    Yes, so war der Plan. Gut aufgepasst :baehhh:
    Aber "wenige Wochen" waren es nie ;)
    Hat sich aber durch die langen X3-Lieferzeiten erstmal alles verschoben, daher halte ich mir das noch offen.
  20. #20 Hamburch, 11.05.2011
    Hamburch
    19.11.2008
    55
    Jan
Kleiner Umbau - was vergessen? - Ähnliche Themen
  2. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  3. F20 118d M Umbau
  4. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  5. [Verkauft] 1er E8x Spiegelkappen kleine Version zum folieren
    1er E8x Spiegelkappen kleine Version zum folieren: Hallo zusammen, habe noch zwei Spiegelkappen vom E8x Modell (kleine Version) hier liegen. Diese wurden rot foliert. Darunter ist eine weiß und...
