[E82] Kleiner Turbo defekt?
Diskutiere Kleiner Turbo defekt? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Community, hab seit einer Woche ein komisches Phänomen. Es ist mir nun 3 mal passiert das ich aus einer Kurve raus (jedesmal 2. Gang)...
  1. #1 momographics, 18.05.2012
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    Hallo Community,
    Es ist mir nun 3 mal passiert das ich aus einer Kurve raus (jedesmal 2. Gang) raus beschleunigen wollte und der Wagen praktisch kein Gas annahm also wie ein 90PS Polo... nach ein paar sekunden vom Gaspedal gehn ging alles wieder wie es sollte. Könnte das der Turbo sein?
    lg momo
  2. #2 John123d, 18.05.2012
    John123d
    John123d 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    173
    Helmbrechts
    123d Coupé
    11/2011
    Jörg
    das klingt eher nach nem marder-schaden... irgend ein schlauch angebissen oder so..
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Jo, eher Turboschlauch oder sowas... würde mal zum :) damit.
  4. #4 DrJones, 18.05.2012
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Du scheinst aber auch von gar nichts verschont zu bleiben, Momo.
  5. #5 astrokerl, 18.05.2012
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    ja, Unterdruckschläuche kontrollieren .......
  6. #6 momographics, 19.05.2012
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    Schonwieder hatte vor zwei wochen nen marderschaden :s....
    Ich werd das mal checken vielen dank schonmal!
  7. #7 bursche, 19.05.2012
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Dachte immer die Viecher gehen nur an Benziner :shock:
  8. #8 momographics, 19.05.2012
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    naja ab juni steht mein kleiner endlich wieder in ner garage -.- dann hat das endlich ein ende hoff ich mal... unterdruckschläuche könnten auch das Pfeifen erklären, hab mir zwar eingebildet es ist erst seit dem Tuning das der so Pfeift...
  9. #9 philichi-san, 19.05.2012
    philichi-san
    philichi-san 1er-Interessent(in)
    22.03.2012
    39
    Hallo hab auchnoch mal ne kurze frage bezüglich turbolader.
    Also der 123d ist mein erstes auto mit turbolader.
    Beim langsamen anfahren, also wenn ich nur wenig gas gebe "summt" es (weiß nicht genau wie ich das geräusch beschreiben soll) immer leicht vom motor aus. Sobald ich etwas mehr gas gebe, hört man das nicht mehr.
    Habt ihr das auch? Ist das ein normales geräusch, wenn der turbo anläuft, oder kann das auf ein problem hinweisen? Danke für eure antworten!
  10. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Es ist eher ein leichtes helles Pfeifen, kein Summen.
  11. #11 philichi-san, 19.05.2012
    philichi-san
    22.03.2012
    39
    Ja, kommt hin, ist also normal, ja?!
  12. #12 Dr.House, 20.05.2012
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.519
    821
    Kai
    @momo Marder wird man nie wieder los, wenn die ein mal drin waren, die riechen ihre Artgenossen und gehen wieder rein. Wenn du nicht die Möglichkeit Hast ihn in die Garage zu stellen, lass beim freundlichen mal ne MotorWäsche machen, vielleicht nützt es was.
  13. #13 Sebl84, 20.05.2012
    Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Das bringt bei mir z.B. nichts. Meine Garage ist eine Scheune und hier wohnt der irgendwo, lasse ich meinen Motor waschen so lange dieser Marder hier noch lebt, ist das nur Geldverschwendung :(
    Was ist das eigentlich für ein ca. 1cm dickes, schwarzes Kabel welches auf der rechten Seite, oben aus dem Motor kommt?
    Ich such mal ein bild...
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    das wurde bei mir schon sehr in die Mangel genommen, die Isolation hat sicherlich 30-40 kleine löcher, die aber wahrscheinlich nicht durch gehen, jedenfalls sieht man noch nichts vom Inneren des Kabels.
  14. #14 gintonic26, 20.05.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Das ist die "berühmte" PLUS Brücke bei BMW. Das Kabel müsste direkt 30 (Dauerplus) von der Batterie bekommen bzw. die Batterie mit Strom versorgen, wenn der Motor läuft.
    Da wo du dein Fragezeichen hingesetzt hast ist das Kabel was an die Lichtmaschine geht. Also die Batterie mit Strom versorgt.
    Wenn da die Isolierung weg wäre musst du arg aufpassen, ein Kurzschluss gegen Masse (Karosserie) ist aufgrund der Verlegung unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen.
  15. #15 aehmkei, 24.05.2012
    aehmkei
    aehmkei 1er-Interessent(in)
    18.11.2009
    41
    Kann das bei mir auch öfter beobachten dass er mal von unten raus nicht so geht,
    ist dann aber immer Tagesform und kein Dauerzustand.
  16. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    666
    17
    @momo mein Schwager hatte bei seinem 335d auch Probleme mit dem kleinen Lader. Mehrere Werkstätten konnten den Fehler nicht lokalisieren. Schlussendlich wars ein Magnetventil für die Ansteuerung des Laders welches defekt war. Laut dem Mechaniker der das repariert hat ein Schaden der öfters auftaucht. Evtl. hilfreich.
  17. #17 Schluempfchen2005, 14.06.2012
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    Einfach Doppelgitter in der Größe 60cm x 60cm zuschneiden und rechten Rand bündig wo Fahrzeug aufgebockt wird drunterschieben so hatte ich bei meinem alten komplette ruhe. vorher waren die Krüppel auch jede nacht drinne. Steigen genau unten beim Auspuff ein und dann meist von links beim Bremskraftverstärker durchwandern sie den Motorraum. ( ehemalig 123d 3-türer )
  18. #18 momographics, 14.06.2012
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    ich hab nun ne garage ;)
  19. #19 Schluempfchen2005, 14.06.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    Ich auch duuuu..aber wenn mal woanders stehe dir waren jede nacht drinn kommt ma in den monaten april bis september nicht mehr hinterher. was da alles im motor war eier, frischeiwaffeln, stroh das mitten in einer großstadt
Thema: Kleiner Turbo defekt?
  1. bmw 123d turbolader defekt
  2. 123d turbo defekt
  3. bmw 120d turbolader defekt kosten
  4. bmw 123d kleiner turbo,
  5. turbolader 123d kleine stufe,
  6. 123d turboschaden,
  7. bmw 123d kleiner turbo vom krümmen schrauben,
  8. bmw 123d turbolader prüfen,
  9. kleine turbo bmw 123d,
  10. 123d turbo kosten,
  11. bmw 123d e81 turbolader,
  12. unterdruckschlauch 123d,
  13. 123d coupe turbo defekt,
  14. bmw 123d kleiner turbolader kosten,
  15. bmw 123d turbolader ausbauen
Kleiner Turbo defekt? - Ähnliche Themen
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  5. Sitzbelegungserkennung defekt
