Kleine Verdeckklappen schließen nicht oder nur langsam
Diskutiere Kleine Verdeckklappen schließen nicht oder nur langsam im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bei unserem 118D EZ 04/09 schließen nach dem Öffnen des Verdecks die beiden kleinen Verdeckklappen rechts und links nur ganz langsam oder gar...
  1. bibbes
    bibbes 1er-Interessent(in)
    16.06.2009
    41
    Olpe NRW
    03/2013
    Bei unserem 118D EZ 04/09 schließen nach dem Öffnen des Verdecks die beiden kleinen Verdeckklappen rechts und links nur ganz langsam oder gar nicht mehr, d.h. man muss die dann manuell leicht nach vorne ziehen. Spannung der Rücksetzfeder ist aber vorhanden. Kann man da irgendwas "schmieren" oder ab damit zur Werkstatt? Kennt jemand das Problem?
    Danke für eine Antwort!
  2. amais
    amais Guest
    ab in die werkstatt die reparieren das... wurde bei mir auch schon gemacht
  3. bibbes
    16.06.2009
    41
    Olpe NRW
    03/2013
    War das eine große Sache oder hat das nur ein paar Minuten gedauert?
  4. #4 Avatronic, 16.07.2010
    Avatronic
    Avatronic Guest
    Hallo Leute,
    also bei mir schließen die beiden "kleinen" Abdeckungen auch immer "sehr" langsam - muss ich mir Gedanken machen das hier etwas im argen liegt?
    Grüße aus Nürnberg
  5. #5 Maverick87, 16.07.2010
    Maverick87
    Maverick87 1er-Fahrer(in)
    26.02.2010
    161
    Darmstadt
    120i Cabrio
    Die Dinger sind nicht die schnellsten, das stimmt. Geht aber allen so.
    @amais Was hat das denn gekoster? Und was ist genau gemacht worden?
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Dass die Dinger langsam sind ist normal oder? Hängen geblieben sind die bei mir bislang nicht.
  7. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    hatte ich auch,das die schon mal hängen bleiben bissen wd40 und es geht wieder
  8. #8 RolandHB1, 17.07.2010
    RolandHB1
    RolandHB1 1er-Fahrer(in)
    23.08.2008
    139
    Bremen
    123d Cabrio
    Moin,
    bei mir war die linke Seite mal eine Schnecke und hat 5 Minuten zum schliessen gebraucht.
    Man hat dann das Seilzugsystem welches mit dem Verdeckmechanismus gekoppelt ist getauscht und seitdem sind meine beiden Klappen sehr flott.
    Beste Grüße
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Naja 5 Minuten waren es bei mir noch nie, vielleicht 5-10 Sekunden, das ist normal oder?
  10. amais
    amais Guest
    meinen waren so langsam dass man sie fast mitm dem kalender hätte stoppen können... teilweise sind sie gar nciht zugegangen.. nur mit nachhilfe... da wurden die kompletten klappen getauscht.. bei mir wurde wieder mal mehr gemacht.. müsste morgen auf den bericht schauen ob evtl AW´s draufstehen.. gekostet hatte das ganze nichts - GARANTIE
  11. #11 Maverick87, 19.07.2010
    Maverick87
    26.02.2010
    161
    Darmstadt
    120i Cabrio
    Bei mir auch noch nicht, aber 5-10 sec kommt schon gut hin...
  12. #12 paul paulchen, 20.07.2010
    paul paulchen
    paul paulchen 1er-Fahrer(in)
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    Moin Moin,
    da ich keine Lust auf die Werkstatt hatte, habe ich einfach ein wenig Sprühöl / Kettenöl rein gesprüht.
    Seidem keine Probleme mehr. :lol:
    :winkewinke: Paulchen
  13. #13 opferdeluxe, 03.08.2010
    opferdeluxe
    opferdeluxe 1er-Fahrer(in)
    03.08.2010
    79
    123d Coupé
    Achtung das kann aber Flecken hinterlassen.
    Ich war deswegen in der Werkstatt ( die Dinger gingen gar nicht mehr zu ).
    Die Werkstatt meinte wohl die Dinger mit silikonspray gängig machen zu müssen. Da war ich anderer meinung das hat auf dem Leder deutlich sichtbare Flecken hinterlassen.
  14. #14 paul paulchen, 16.08.2010
    paul paulchen
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    ich weiss zwar nicht, wie die mit dem Spray umgegangen sind, aber bei mir ist nichts auf die Sitze gekommen.
    Deckel einfach vorsichtig zurück schieben und mit dem Spray (Kleiner Schlauch an der Düse) ein wenig in die Mechanik. Und gut war.
    Paul:winkewinke:
  15. #15 opferdeluxe, 03.01.2011
    opferdeluxe
    03.08.2010
    79
    123d Coupé
    Selbes Problem hatte ich auch. Die Werkstat hat Silikonspray verwendet wie irre. Ging jetzt zwar ne Zeitlang aber hat Teilweise vorm Winter wieder nicht mehr funktioniert. Das wird im Frühjahr gleich noch einmal ein Werkstatt Termin. Falls er bis dahin nicht gewandelt oder gerückabwickelt ist ;)
    Aber die Dinger scheinen wohl anfällig zu sein.
  16. Sasch
    Sasch 1er-Fahrer(in)
    03.11.2008
    268
    118d Cabrio
    so, bei mir gehts rechts nun gar nicht mehr zu... muss eh in 2000km zur Inspektion, da lass ich mal danach schauen.
    Grüße!
  17. fabbec
    fabbec 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2010
    1.502
    [ ]Duisburg [X]DIE WELT
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Also ich habe auch Prob mit dem Deckel seitdem wurde 3 mal eingestellt und jetzt tauschen sie die komplte Dach Mechanik inkl Hyd.System mal sehen öb es was wird
Thema: Kleine Verdeckklappen schließen nicht oder nur langsam
  1. klappen beim 1er bmw cabrio
  2. bmw 118i cabrio linke seite verschlußdeckel verdeck abdeckung
  3. verdeckklappen
Kleine Verdeckklappen schließen nicht oder nur langsam - Ähnliche Themen
  2. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  3. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  4. [Verkauft] 1er E8x Spiegelkappen kleine Version zum folieren
    1er E8x Spiegelkappen kleine Version zum folieren: Hallo zusammen, habe noch zwei Spiegelkappen vom E8x Modell (kleine Version) hier liegen. Diese wurden rot foliert. Darunter ist eine weiß und...
