Kleine FSE --> 2 iPhones?
Diskutiere Kleine FSE --> 2 iPhones? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, neben meinem privaten iPhone 6 habe ich seit Neuestem ein Firmen iPhone (5C). Mein 1er hat die kleine FSE vom Radio...
  1. #1 gammler1403, 11.02.2015
    gammler1403
    gammler1403 1er-Fahrer(in)
    11.06.2013
    152
    08/2013
    Mein 1er hat die kleine FSE vom Radio Professional.
    Wie bekomme ich beide Geräte gleichzeitig bzw. die FSE in einen Modus, der eingehende Anrufe von beiden Geräten auf die FSE jagd? (ausgehende reicht von einem, wichtig sind eingehende).
    Foto anbei. Wenn ich nun das 5C auswähle ist das 6er raus :?
    Danke euch :wink::wink:
      Dateigröße:
      1,6 MB
      Aufrufe:
      56
  2. #2 eau_rouge, 11.02.2015
    eau_rouge
    eau_rouge 1er-Liebhaber(in)
    05.05.2014
    1.185
    200
    M2
    Coupé (F87)
    02/2017
    Ist erst seit NBT möglich. Beide parallel aktiv zu haben, funktioniert meines Wissens nach nicht bei Dir.
  3. 120XD
    120XD 1er-Interessent(in)
    13.12.2014
    25
    Bremen
    120d xDrive
    10/2013
    Han
    Wie schon geschrieben das geht nicht bei dir.
    Ich hatte das Problem auch und habe das gelöst durch ein Anrufweiterleitung
    **21*telnummer# (T-Mobile) mein Privathandy ist nur noch Zuhause. :icon_cool:
  4. #4 dacno1982, 11.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.02.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Hat mit NBT nichts zu tun: dafür brauchst 6NS "erweiterte Smartphone Anbindung / Handyvorbereitung". Man kann immer mehrere Handys per bluetooth koppeln, aber nicht gleichzeitig d.h. Das "Telefon 1" hat immer priorität und das 2. wird ignoriert, auch wenn es sich in Reichweite befindet. Also im Klartext, wenn du beide koppelst und nur eines dabei hast, wird das gekoppelt. Hast aber beide in der Tasche, wird nur das als "Telefon 1" eingerichtete verbunden.
    Bei der erweiterten Vorbereitung ist die Software soweit freigeschaltet, dass man beide Handys gleichzeitig bzw. im Wechsel verwenden kann.
  5. #5 totoskillachi, 11.02.2015
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Und wie wird die "gleichzeitige" Benutzung in der Praxis realisiert?
    Wenn man beide Handys anruft, könnte man dann ähnlich eine Telekonferenz freischalten, beide Gesprächspartner hören mich und hören sich gegenseitig über die Sprechanlage?
  6. #6 eau_rouge, 12.02.2015
    eau_rouge
    05.05.2014
    1.185
    200
    M2
    Coupé (F87)
    02/2017
    Natürlich hat es das. Das war unter dem CIC/CCC noch nicht möglich, überhaupt beide zu koppeln. Somit auch erst nach Einführung des NBT möglich. Ist einfach die plausibelste Erklärung.
  7. #7 gammler1403, 12.02.2015
    gammler1403
    11.06.2013
    152
    08/2013
    Sorry für die Frage aber was ist "CIC/CCC" oder "NBT"?
  8. #8 Gast123, 12.02.2015
    Gast123
    Gast123 Guest
    Also wir haben 3 iPhones verbunden, gehen auch alle gleichzeitig (müssen halt via I-Drive angewählt werden). Allerdings habe ich Navi Prof. drin inkl. der erweiterten Telefonanbindung. Ich denke mal das es bei den anderen Systemen nicht geht mit mehreren Geräten gleichzeitig. Glaube Du benötigst in jedem Fall die Option "erweiterte Telefonanbindung" dafür.
  9. #9 Guiuana, 12.02.2015
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    620
    49
    Hespe
    Das ist schlichtweg falsch..... ich habe die erweiterte Smartphone-Anbindung mit BT und USB, CIC (Bj. 10/2012) mit Radio Professional.
    Ich kann zwei iPhones anbinden, die gleichzeitig in Betrieb sein können. Was nicht geht: Musik vom Zweitgerät. Das Geht nur vom ersten Gerät. Dies kann man im BT-Menü einstellen.
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    wobei beim alten CIC 1 Telefon nur fürs rein und raustelefonieren/musik koppelbar ist und gleichzeitig ein zweites für NUR ankommende Gespräche...also typische Beispiel ist privathandy PLUS firmenhandy koppeln.
    habe das alte navi prof, erwiterte smartphioneanbindung und "groß" FSE.
    es wird wohl an der kleine FSE liegen....
Thema: Kleine FSE --> 2 iPhones?
  1. freisprecheinrichtung mehrere telefone gleichzeitig Priorität
Kleine FSE --> 2 iPhones? - Ähnliche Themen
  2. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  5. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
