Kleine Eletromotor im Motor quietscht - wichtiges Teil?
Diskutiere Kleine Eletromotor im Motor quietscht - wichtiges Teil? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, habe einen 118d, zwei Jahre alt und rund 55TKM gelaufen. War im Mai bei der Inspektion. Seit ein paar Wochen höre ich, wenn...
  1. Laddi
    Laddi 1er-Interessent(in)
    27.06.2009
    Seit ein paar Wochen höre ich, wenn ich den Wagen abschliesse oder öffnen ein Quietschen. Immer so ein paar Sekunden danach. durch Zufall habe ich es jetzt lokalisiert: Es ist ein Elektromotor mit einem Getriebe oben drauf. Der bewegt eine Stange, die unten zum Abgasrohr geht. Könnte was mit dem Turbolader zu tun haben, denn die Stange scheint da unten was zu schliessen.
    Habe zwei Bilder vom dem Ding gemacht:
    Meine Frage ist jetzt, in 3500 km muss ich sowieso zur Inspektion. Was ist, wenn der Motor mich bis dahin verlässt? Kann ich dann noch damit fahren oder ist das ein lebenswichtiges Teil, sprich was er da verschließt und öffnet, hindert mich das an Fahren?
    Danke Für Tipps und Gruß
    Laddi
  2. P0114
    1.378
    Hast PN
  3. #3 mahatmanich, 27.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Hey, da hat meine Vermittlung ja geklappt :-)
  4. P0114
    1.378
  5. Laddi
    27.06.2009
    Danke Euch, besonders POliver für die Info.
    Da ich das Problem schon länger habe und die Lautstärke bisher konstant gleich bleibt, lass ich in 3500km machen. Das wird das Teil noch durchhalten, hoffe ich mal :wink: .
    Laddi
  6. #6 mahatmanich, 27.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    @Laddi
    Das Forum hier ist auch generell nur zu empfehlen ;-)
  7. #7 Tarsobar, 27.06.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    :?: :?: Läßt du uns nu dumm sterben oder sagst uns noch was los ist? :confused:
  8. #8 Der_Franzose, 27.06.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Genau, das hier ist ein Forum..... also raus mit der Sprache !
    Wenn Ihr eh alles über PN löst, dann braucht Ihr im Nachhinein nicht im Forum "super Danke" zu sagen....
  9. P0114
    1.378
    Oh, die Ansteuerung vom Diesel-Drosselklappe (wegen DPF) macht 'n bissl Theater.
  10. #10 Tarsobar, 27.06.2009
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    :thankyou:
  11. #11 spitzel, 28.06.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    ja muss man denn alles aus der nase ziehn? mehr infos. :106: was macht die klappe ganz genau? was ist wenn die nicht mehr geht. kann mir nicht soviel darunter vorstellen. :oops:
    :schaefchen:
  12. #12 azscout, 28.06.2009
    azscout
    azscout 1er-Fahrer(in)
    27.05.2007
    54
    Hallo
    Hatte vor kurzen genau das gleiche problem wie Laddi.118d,2 jahre alt,grausliches Quitschen des Steuergerätes vom Turbolader.Zuallererst
    das ding gibts nicht alls einzelteil sondern nur als ganzes mit dem eigentlichen Turbolader.Kostenpunkt über 1000 Euro.Bekommt man nirgendst,nichtmal Firmen die Turbos aufbereiten rücken das Teil raus.Lange Rede kurzer Sinn,das eigentliche Prob liegt darin im Steuergerät befindet sich ein kleiner Gleichstrommotor mit Ritzel welcher ein Schneckenritzel das wiederum den Anlenkhebel wo das Gestänge für die Turboklappe dranhängt ansteuert.Durch das permanente heißwerden und abkühlen kann es dann unter Umstände zu einer Geräuschentwicklung der Plastikritzel kommen.Ich habe das Steuergerät abmontiert(3 stück 8-er Schrauben)und den Deckel abgenommen.ist nur mit Metallclips verschlossen.Im deckel befindet sich die Platine,im anderen Gehäuseteil der Motor und Ritzel.Habe die Ritzel mit etwas Präzisionsfett(Modellbau-Robbe,weise Tube)geschmiert,wieder zusammen,und eingebaut.
    Seitdem ist Ruhe,..
    Hoffe ist eine kleine Hilfestellung für Betroffene
    mfg azscout :)
  13. #13 azscout, 28.06.2009
    azscout
    27.05.2007
    54
    P.S.
    auf den ersten bild sieht man obenauf eine kleine vertiefung,hier ist die welle
    vom Schneckenritzel gelagert.Ein tropfen Öl oder Fliesfett dort ist auch nicht falsch,...
  14. #14 spitzel, 29.06.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    cool gleich mal die tage checken und bissel öl drauf tröpfeln lassen. am besten wohl regelmäßg
    gibts noch etwas was man pflegen kann beim 1er für längere haltbarkeit?
  15. P0114
    1.378
    Ja. Alle andere Teile. :mrgreen:
  16. #16 spitzel, 29.06.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    grrrrrrrr :twisted:
    hätte ich nicht gedacht
  17. #17 Reissdorfkölsch, 12.03.2013
    Reissdorfkölsch
    Reissdorfkölsch 1er-Interessent(in)
    10.03.2013
    47
    Bornheim
    10/2009
    Stephan
    Hey, möchte das Thema nochmal aufgreifen. Habe das Problem auch, vorallem wenn es kalt draußen ist.
    Ist das ne Sache die schnell repariert werden muss? Kann es zu ernsthaften Problemen führen, oder ist das einfach nur ein Quietschen?
  18. #18 Reissdorfkölsch, 04.04.2013
    Reissdorfkölsch
    10.03.2013
    47
    Bornheim
    10/2009
    Stephan
    Schaut hier keiner mehr rein?
Kleine Eletromotor im Motor quietscht - wichtiges Teil? - Ähnliche Themen
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  4. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  5. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
