[F2x] Kleine Anleitung: Nebelscheinwerfer (H) auf LED beim LCI umrüsten
Diskutiere Kleine Anleitung: Nebelscheinwerfer (H) auf LED beim LCI umrüsten im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Gemeinde, für alle die keine adaptive LED-Scheinwerfer (inkl. NSW) geordert haben und nicht mit den unpassenden, pissgelben...
  1. #1 Brodi74, 12.03.2016
    Brodi74
    Brodi74 1er-Fahrer(in)
    25.04.2009
    130
    13
    LK Reutlingen
    09/2018
    Hallo Gemeinde,
    für alle die keine adaptive LED-Scheinwerfer (inkl. NSW) geordert haben und nicht mit den unpassenden, pissgelben H-Nebelscheinwerfern (NSW) rumfahren wollen, hier eine kleine Anleitung zum Umbau der NSW (H=Halogen) auf zeitgemäße superduper LED - für Vorsichtige.
    (Leute wie MICH eben!)
    Vorher:
    Erprobt für: F20/F21 LCI Modelle
    Teile:
    63177315559 NSW LED - links
    63177315560 NSW LED - rechts
    Immer mal hier schauen:
    http://www.ebay.de/itm/NEBELSCHEINW...659041?hash=item33b157e2e1:g:DFAAAOSwwE5WZw7S
    Kosten: Satz r/l = 175,00 EUR bei eBay - UVP z.B. bei Leebmann24 = 390,00 EUR (Satz r/l). :shock:
    Darum heißt er Lee(be)mann - 24 Stunden am Tag! :lachlach:
    (Na, na, na - bestelle manchmal auch dort, ist O.K.)
    Ja, es sind die Gleichen wie vom 4er.
    Schritt 1:
    NSW ggf. auf Abbiegelicht (Kurvenlicht) und auf jeden Fall, die erforderlichen LED-Parameter codieren (lassen).
    Wer nicht codieren kann, sollte sich z.B. an hossi (Vollprofi) hier im Forum wenden.
    An dieser Stelle nochmal DANKE für den Support.:thank_you:
    Schritt 2:
    Auto mit dem Wagenheber oder mittels Bühne hochnehmen und das Rad entfernen.
    Schritt 3:
    Die vordere Hälfte der Radhausverkleidung entfernen. Schrauben lösen, ca. 8-9 Stück. Die Verkleidung dann seitlich herausnehmen.
    Eine etwas sperrige Angelegenheit - aber es geht schon.
    Zur Not: :haue: (Behelfswerkzeug) QUATSCH !! Spaß!
    Schritt 4:
    Vordere NSW-Abdeckungen hier z.B. an der M-Stoßstange mit flachem Schraubendreher von Innen nach Außen vorsichtig aushebeln, ca. 8 Clips.
    Die Blende dann geschmeidig abziehen.
    Schritt 5:
    Nun sieht man die NSW mit 2 Schrauben von vorne gesichert in der Aufnahmehalterung stecken. Schrauben lösen und die NSW einfach gegen die NSW-LED austauschen. Die Aufnahmen (Halterungen) der NSW und der Stecker passen für beide Versionen.
    Nach erfolgtem Lichttest, einfach das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzten.
    Nachher:
    Nun das einheitliche Erscheinungsbild genießen! :icon-dancing:
    (Für Einbaufehler/Schäden usw. übernehme ich natürlich keine Haftung.:mrgreen:) Selbst ist der Bastler.
    MfG
    Brodi74 :yeah:
    (Sieht im Dunkeln jetzt mit Beiden besser!)
    BECHA-E87, Romankesslerdaniel, Philipmax und 4 anderen gefällt das.
  2. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.761
    109
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Gern geschehen. ;)
  3. #3 I ///M HUGO, 14.03.2016
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    699
    411
    MOL
    06/2013
    Ich brauch das zwar nicht aber super cool das du dir solche Mühe für eine Anleitung gemacht hast! Daumen hoch dafür!!!! :daumen:
  4. #4 Driveshaft, 22.11.2016
    Driveshaft
    Driveshaft 1er-Fahrer(in)
    25.09.2012
    390
    135
    GP
    11/2013
    Passt das auch beim Pre-LCI mit M-Paket?
  5. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.761
    109
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Logo. ;)
  6. Tom609
    Tom609 1er-Interessent(in)
    25.07.2017
    05/2016
    Halllo...
    Eine sehr schöne Anleitung.
    Habe das bei mir auch vor. Ist das ein großer Aufwand zu programieren und was wird mich sowas kosten?
  7. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.761
    109
    78532 Tuttlingen
    Falk
    kein großes thema. evtl muss aber dein FEM geflasht werden damit die parameter auftauchen. ;)
  8. Tom609
    25.07.2017
    05/2016
    Was kostet mich denn so eine Programierung? Kommt es zu Problemen mit der Garantie?
    Und die wichtigste frage: Wenn ich einbaue und noch nicht codiert habe.... was kann da passieren, können die NSW kaputt gehen oder beschädige ich was anderes?
  9. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.761
    109
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Garantieprobleme sind mir keine bekannt.
    Kosten sind vom Codierer abhängig.
    So lange die NSW nicht codiert sind bekommst Du eine Fehlermeldung im Auto.
    Was auch wichtig ist, sollte Dein Fahrzeug einmal bei BMW komplett programmiert werden müssen so fliegen die Parameter von den NSW wieder raus und Du musst wieder zu einem Codierer.
  10. Tom609
    25.07.2017
    05/2016
    Aber das diese durchbrennen oder kaputt gehen bevor ich codieren lasse, das kann nicht passieren?
  11. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    806
    322
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Warum? Ich würde das über 5A1 im FA regeln...
    misteran gefällt das.
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.917
    575
  13. Tom609
    25.07.2017
    05/2016
    so jetzt habe ich es bei mir ebenfalls umgebaut..... Umbau war einfach dank der tollen Beschreibung hier.
    Dann war ich heute beim Codieren. Nach den ersten Versuch war die Fehlermeldung weg aber das flackern kamm nach ca 30 sec wieder. Dann wurde es nochmal gemacht (laut aussage wurde die Spannung nochmal verändert). Dann war das flackern weg. Zuhause angekommen mache ich die NSW wieder an und zack ist das flackern wieder da... Was wurde da falsch gemacht? Bitte um Hilfe.
    Dankeschön
Thema: Kleine Anleitung: Nebelscheinwerfer (H) auf LED beim LCI umrüsten
  1. bmw f20 LED nebelscheinwerfer nachrüsten
  2. bmw f20 nebelscheinwerfer blende ausbauen
  3. bmw 2er m performance welche led nebellampen passen
  4. f20 led nebelscheinwerfer nachrüsten
Kleine Anleitung: Nebelscheinwerfer (H) auf LED beim LCI umrüsten - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Tachoscheiben 260km/h
    Tachoscheiben 260km/h: ich biete hier die originalen Tachoscheiben von meinem alten 123d an. Sie sind ideal um von der 240km/h Skala auf die 260km/h Skala zu wechseln....
  2. Wo ist der Stecker für Auspuffklappe beim Cabrio?
    Wo ist der Stecker für Auspuffklappe beim Cabrio?: Moin, der Stecker für die Auspuffklappe ist beim Cabrio wohl nicht dort zu finden, wo er bei den E87 ist (bei der linken Rückleuchte). Wo ist...
  3. LCI Scheinwerferblenden
    LCI Scheinwerferblenden: Hallo Zusammen, vorab: konnte den Thread leider nicht im Bereich "Sammelbestellung" eröffnen. Der Hersteller "LCI' Yourself" lci-yourself.de...
  4. [F20] BMW M135i xDrive F20 5T Sport-Aut. Garantie, Leder, Navi Prof., GSD, PDC, HK
    BMW M135i xDrive F20 5T Sport-Aut. Garantie, Leder, Navi Prof., GSD, PDC, HK: Liebes Forum, ich verkaufe hier meinen BMW M135i xDrive F20 mit 8-Gang ZF Sportautomatik, Lederausstattung, Glasschiebedach, Navi Professional,...
  5. F20 LCI M-Frontstoßstange sauber bekommen
    F20 LCI M-Frontstoßstange sauber bekommen: Hey Leute, bin ganz neu hier, deshalb Entschuldigung an der Stelle, wenn die Frage in ein anderes Forum gehört.. Darum gehts: Ich fahre einen...
