Kleberrester auf Armaturtenbrett
Diskutiere Kleberrester auf Armaturtenbrett im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Morgäähn zusammen, hab leider durch die befestigung meines alten Navis mit Klettverschlussband klebereste auf meinem Armaturenbrett. Weiss...
  1. #1 118d_RULES, 01.06.2007
    118d_RULES
    118d_RULES 1er-Fahrer(in)
    16.03.2006
    65
    Überlingen
    Morgäähn zusammen,
    hab leider durch die befestigung meines alten Navis mit Klettverschlussband klebereste auf meinem Armaturenbrett. Weiss einer wie ich dass am besten wegbekomme, hab angst dass ich mit einem scharfen mittel das armaturenbrett auflöst.
    Viele Grüße
  2. #2 Berthold, 01.06.2007
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Das hängt vom Kleber ab. Es gibt da ziemlich aggressive Kleber, die die Oberfläche mit anlösen um einen guten Halt zu erzielen.
    Du kannt mit einem Tesakreppband versuchen, den Kleber "wegzuziehen". Andere Möglichkeit: Etwas Kältespray, damit er brüchig wird und vorsichtig abgeschoben werden kann. Von ( Wasch- ) Benzin würde ich abraten. Es gibt auch spezielle Kleberentferner, die ich aber noch nicht ausprobiert habe.
    Auf jeden Fall: Viel Erfolg
    Immer ein sauberes Armaturenbrett
    Berthold
  3. #3 Pfälzer, 01.06.2007
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Im Zweifelsfall, immer das Lösemittel an einer nicht sichbaren Fläche testen :wink:
  4. #4 118d_RULES, 01.06.2007
    118d_RULES
    16.03.2006
    65
    Überlingen
    Danke für den Tipp, habs ganz gut wegbekommen. Nur ist das Armaturenbrett an der Stelle wo das Klettband war jetzt etwas dunkler. Mhh, hatte das dings nen Jahr dran, da ist das Brett wohl dann drumherum sehr schnell ausgeblichen.
    Naja, aber man siehts kaum, damit kann (muss) ich leben.
    PS:
    Hab dabei gleich mein linkes klapperndes Lüftungsgitter abgemacht und mit Filz unterlegt. Geht ja ganz easy, nur einmal nach oben ziehen, ist ja nur geklipst, und der :D meinte da müsste man das ganze Armaturenbrett ausbauen.
    Aber jetzt ist ruhe im Auto. Herrlich :D
Kleberrester auf Armaturtenbrett - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Montage PP-Heckspolier --> Kleberreste entfernen
    Problem mit Montage PP-Heckspolier --> Kleberreste entfernen: Hallo Zusammen Ich hab mehr oder weniger erfolgreich den PP-Heckspoiler auf mein Coupè geklebt :mrgreen: Die Montage ging ohne Probleme...
