Klartext: M3 e92 Stabi
Diskutiere Klartext: M3 e92 Stabi im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, nachdem ich mehrere äusserst frustrierende Freds durchgelesen habe, die einfach nur ins OT driften, hier nochmal ganz klar meine Frage:...
  1. #1 MilitarySales, 03.06.2011
    MilitarySales
    MilitarySales 1er-Fan
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    Ich werde Montag Federn und Felgen verbauen. Soll ich gleichzeitig den M3 stabi VA verbauen oder kann ich es mir schenken?
    Ich will weder mit dem Sturz experimentieren noch andere Lagerbuchsen oder Domlager oder Rennen fahren oder oder. Und ein komplettfahrwerk ist auch KEINE option. Ich will mein grossartiges Auto noch ein Stück besser machen für die kurvigen Landstrassen hier. Einfache Frage: Ist es 150€ wert, ja oder nein. Oh, und bitte nur Leute, die es verbaut oder gefahren haben.
    Sorry für den abgehackten ton, aber ich bin total frustriert von der +/- x sturz ist besser als bla bla und KW v3 alles andere bringt das Auto zum explodieren diskussion jedesmal wenn das Thema aufkommt.
    Danke :blumen:
  2. #2 HavannaClub3.0, 03.06.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    du solltest dich erstmal mit den Grundlagen eines Fahrwerks auseinandersetzten. denn auch wenn du einen Stabi aus Gold verbaust wirst du doch wieder bei der +/- x Diskussion enden. :mrgreen:
  3. #3 ITRocket, 03.06.2011
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Wieso willst du denn nen anderen Stabi an der VA wenn das Auto zum untersteuern neigt?
    Nur so aus Interesse. Die Untersteuerneigung bekommst du nur mit ner anderen Radlastverteilung hin. Und die erzeugst du mit einem steiferen Stabi an der Hinterachse.
    Also wenn schon denn schon die Stabis hinten und vorn tauschen. Dann passen die Stabis wieder, wenngleich das Auto ein anderes ist. Ein Stabi vom M3 vorn, der gar noch härter ist, wird das Ganze tendenziell ins negative verstärken.
    Allerdings sehe ich eine grosse Gefahr beim Thema Federn gegen original tauschen, original Stossdämpfer belassen und das dann noch mit nem Stabi an der VA zu garnieren. Damit machst du das Auto meiner Meinung nach schlechter.
  4. #4 MilitarySales, 03.06.2011
    MilitarySales
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    Na endlich mal ein produktiver Beitrag!!!! Danke!
    Und hier haben wir beide recht: NACHDEM ein Umbau getätigt wurde kann ich mich mit dem Sturz auseinandersetzen, aber nicht vorher 270 posts lang in reiner halbwissen-theorie!
  5. #5 Alpina_B3_Lux, 03.06.2011
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Dem kann ich nur zustimmen.
    Wenn Du Dir schonmal die Stabis angeschaut hast, wirst Du gesehen haben, dass insbesondere der 335i/135i-Stabi an der Hinterachse extrem dünn ist und im Vergleich zu dem aus dem M3 ein sehr grosser Unterschied ist, was eben durch eine neutralere Auslegung auf mehr Untersteuern auch so gewollt ist. Der Unterschied beim Stabi vorne ist sehr gering, auch wenn dieser vom M3 noch etwas steifer ist aufgrund anderer Materialien und eines etwas grösseren Durchmessers.
    Ich habe damals die M3-Stabis vorne und hinten eingebaut, da ich so weit wie möglich die Radlastverteilung des M3 replizieren wollte, die ist nämlich schon sehr gut.
    An etwas anderes solltest Du auch denken: Wenn Du den Stabi hinten gegen einen deutlich steiferen tauschst, wirst Du zunehmend Traktionsprobleme bekommen, da die Verschränkung zwischen beiden angetriebenen Rädern deutlich zunimmt und nicht durch das Verwinden des Fahrwerks aufgenommen werden kann. Daher empfehlen fast alle Fahrwerks-Tuner - und ich kann mich dem nur anschliessen - zusammen mit steiferen Stabis auch ein Sperrdifferential einzubauen. Ansonsten hast Du zwar ein knackigeres Fahrwerk, bist aber letztlich langsamer aufgrund der Traktionsprobleme.
    Ist jetzt vielleicht OT, aber meine Prioritäten für ein Fahrwerk sähen wie folgt aus:
    - Sperrdifferential
    - Sportfahrwerk (d.h. aufeinander abgestimmte Federn und Dämpfer, alles andere gibt meistens keine befriedigenden Ergebnisse)
    - M3-Fahrwerksteile
    - Stabis
    Alpina_B3_Lux
  6. #6 Ein dreiköpfiger Affe, 03.06.2011
    Ein dreiköpfiger Affe Gesperrt!
    31.03.2011
    192
    Hi, wieso baust du dir nicht einfach die Stabis vom BMW Performance Fahrwerk ein? :wink:
    Andere Stabis helfen damit das Auto nicht mehr so stark "schaukelt" (body roll).
  7. #7 HavannaClub3.0, 03.06.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    komplett falsch.
    das ist nicht wie Aspirin= Kopfweh weg. das ist eher wie Kopfweh weg aber dafür Rückenschmerzen. :mrgreen:
    als erstes muss das Auto sehr gut eingestellt werden. wenn du dann nicht zufrieden bist kannst du nachdenken an anderen stellen zu drehen ( = Umbauten)
  8. #8 ITRocket, 03.06.2011
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Das Perfromance FW hat leider keine andere Auslegung der Stabis wie das original. Das heisst damit untersteuert es noch immer genauso.
    Das einzige was besser wird ist das torkeln um die Längsachse in schnell gefahrenen Wechselkurven. Damit wird es etwas fahrbarer, aber nicht wirklich schneller. Leider!
  9. #9 ITRocket, 03.06.2011
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Ich hab bei mir erst die Spur und Sturzwerte anpassen lassen. Da mir das Auto dann noch immer zu torkelig war und noch immer zu stark untersteuerte, kamen die Stabis (H&R -> einzigen mit CH Freigabe) rein inkl Neujustierung von Spur und Sturz. Nun noch 245er auf der VA und noch immer 255er hinten.
    Danach ist er nun der beste Kompromiss aus Komfort und Dynamik. Ist und bleibt ein Kombi. Alelrdings ein sehr fixer und selbst auf verwinkelten Strassen nur minim langsamer als ein M3 E92 Serie mit einem Fahrinstruktor/Rennfahrer drin (letzterer war erstaunt wie gut die Stabis und die Spur mit der serienmässigen feder-Dämpfer-Einheit harmoniert). ;)
    Aber das was Alpina bezüglich der Sperre schrieb ist in der Tat so. gerade bei Nässe zeigt sich das Auto giftiger mit weniger Traktion. Das ist nicht zu unterschätzen!
  10. #10 Ein dreiköpfiger Affe, 03.06.2011
    31.03.2011
    192
    Ja, und das will der TE doch haben ;)
    Fahrbarer!
  11. #11 ITRocket, 03.06.2011
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Hm, aber damit schiebt der 1er ja noch etwas früher über die VA. Zumindest der den ich testen durfte als meiner (damals noch der 135i) mit 18 Zoll und Standard M FW in der Werkstatt war um die neuen Stabis einzubauen und die Spur einzustellen.
    Der Performance 1er war zwar härter und weniger empfindlich. Dafür schob er früher über die VA, was allerdings auch mit der Bereifung zu tun haben könnte. Gibt ja doch ein paar Faktoren. ;)
    Ich jedenfalls finde das Performance Fahrwerk echt schlecht. Das ist nur härter, aber nicht wirklich dynamischer. Hart heisst eben nicht gleich schnell. ;)
  12. #12 Ein dreiköpfiger Affe, 03.06.2011
    31.03.2011
    192
    MS, bau es einfach ein und erFAHRE den unterschied.
    Bei 150€ kann man nicht so viel falsch machen.
  13. #13 Geronimo, 03.06.2011
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    wenn du mit serienfahrwerk oder "tiefer-federn" unterwegs bist lass die finger davon ...
    wenn man bei solchen teilen knete sparen will lässt man sie am besten im regal.
    so viel kohle für n auto ausgeben nur um dann ne zweitklassige lösung einzubauen - es gibt stabikits für s qp für rd. 300 € wieso dann die aus m m3 nehmen und krasse sturzwerte zwingend gut finden müssen????
  14. #14 Ein dreiköpfiger Affe, 03.06.2011
    31.03.2011
    192
    die wären?
  15. #15 Geronimo, 03.06.2011
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    einfach mal bei den einschlägig bekannten, üblichen verdächtigen suchen. ebay is auch immer mit am ball glaub ich - kleiner tipp: eibach, h&r
  16. #16 MilitarySales, 03.06.2011
    MilitarySales
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    Gero: Naja, ich dachte halt, warum Nachbau-Rotz nehmen wenn ich BMW entwickelte Teile haben kann.... :)
    @all:
    Ich bin keineswegs unzufrieden mit dem Fahrferhalten. Ich bin beruflich bedingt bereits mehrfach die ganze Palette gefahren, natürlich auch die Ms, teilweise sogar mal für ein Wochenende. Ich weiss was möglich ist und finde es toll.
    Aber ich finde meinen toll, so wie er ist. Ich dachte bloss das man schnell mal noch was verbessern könnte. Ich habe jetzt schon soviel Geld versenkt, von daher ist es nicht Hauptziel noch weitere Komponenten zu verbauen, es hätte sich bloss angeboten.
    Die Federn werden nur aus optischen Gründen eingebaut, wofür auch sonst.....
    Ich fasse zusammen: Fahrwerk + Sperre + Stabis oder gleich lassen.
    Ist quasi wie HD-TV für Videokasetten.
    So, jetzt werde ich natürlich meine Spur auf Wunsch einstellen lassen. Kann jemand mal zahlen werfen für 215/245 35/40 R18 ?
    Gruss, Rainer
  17. #17 335iMSport, 08.06.2011
    335iMSport
    335iMSport 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    304
    Zwischen Mannheim und Heidelberg
    135i Cabrio
    S
    interessantes Thema!
    Ich fahre seit kurzem einen 135i Cabrio.
    Für mein Gefühl "rollt" der Wagen bei Unebenheiten auf der Fahrbahn etwas stark und das gefühlte Übergewicht auf der Vorderachse ist auch eher unangenehm.
    Ich möchte das fahrwerk nicht zu straff haben, von der Federung ist das M-Fahrwerk daher ok.
    Frage: würden die M3 Stabis an VA + HA hier etwas Abhilfe schaffen?
  18. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Das M-FW ist nicht straff, sondern staksig, steifbeinig.
    Im Vergleich zu den guten Nachrüst-FW ist das M-FW erschreckend billig.
    Es geht nämlich auch straff und sensibel federnd, so daß man satter
    auf der Strasse liegen und komfortabler fahren kann!
    Die Stabis brauchst Du nicht - sie verschlechtern nur die Traktion.
  19. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Für Serien-M-FW und Bereifung fand ich ich gut:
    vorne: max. Sturz nach Entfernen des Justierdorns (macht eh nur wenig
    aus - max. bis -1° sind teilw. möglich).
    hinten: gehe mal auf ca. -2° bis -2° 10'
    Die Vorspur würde ich bei BMW-Werten belassen.
    Damit solltest Du bei Nässe zumindest mit einem lecht schwenkenden Heck rechnen!
  20. #20 Catahecassa, 08.06.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Bau dir den M3-Stabi ein, du wirst sehen, was es dir bringt ... besonders i.V. mit kürzeren Federn, wo man den Wirkungsbereich des Dämpfers im LowSpeed-Bereich (was nichts mit der gefahrenen Geschwindigkei zu tun hat) ändert.
    Bin gespannt, ob du dann ggf. doch den einen oder anderen v3-Halbwissen-Post ernst nimmst ;)
Thema: Klartext: M3 e92 Stabi
  1. stabi hinten m3 335i
  2. E92 stabilisator m3 einbauen
  3. 135i m3 stabi
  4. m3 Stoßdämpfer im 135i verbauen,
  5. e91 pendeln um längsachse mischbereifung,
  6. m3 e92 stabi hinten,
  7. stabis 135i
Klartext: M3 e92 Stabi - Ähnliche Themen
  1. E92 sitze in f20
  2. Vorstellung BMW M3
    Vorstellung BMW M3: Hallo ihr alle Ich bin Hans und lebt in Hamburg. Ich selbst habe ein BMW M3!
  3. [Verkauft] BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte
    BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte: Original BMW M3/M4 Lenkrad, neu, unbenutzt, farbige M-Nähte Passt in alle Modelle der F-Baureihe. ACHTUNG: ohne jegliches Zubehör, also auch...
  4. Schaltwippen M2/M3/M4
    Schaltwippen M2/M3/M4: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Schaltwippen aus den oben genannten M-Modellen. Hat da jemand etwas anzubieten? Beste Grüße Kevin
  5. [E8x] M3 Stabihalterung
    M3 Stabihalterung: Hallo zusammen, hier verkaufe ich 2 Stabilisator Halter vom M3/M1. Passen an alle E8x und E9x. Die Innenleben müsstet Ihr dann noch beim Händler...
