[E8x] Klappmonitor - Stecker lösen
Diskutiere Klappmonitor - Stecker lösen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, bin gerade dabei, das CIC nachzurüsten. Leider habe ich ein kleines Problem. Ich bekomme den Stecker auf der rechten Seite (für die...
  1. Mopedo
    Mopedo 1er-Fahrer(in)
    12.07.2012
    92
    Moedling
    05/2008
    Robert
    bin gerade dabei, das CIC nachzurüsten. Leider habe ich ein kleines Problem. Ich bekomme den Stecker auf der rechten Seite (für die Videosignale) vom Klappmonitor nicht raus.
    Hat da jemand einen Tip (bevor ich etwas hinmache).
    Danke.
    Grüsse,
    Robert
  2. Mopedo
    12.07.2012
    92
    Moedling
    05/2008
    Robert
    Problem gelöst. Stecker geht gar nicht ab. Monitor muß mit dem Kabel ausgefädelt werden.
Klappmonitor - Stecker lösen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  3. E87 M Schaltknauf von Balg lösen
    E87 M Schaltknauf von Balg lösen: Hallo zusammen, hat jemand den Balg vom E87 M-Schaltknauf (Eckig) vom Balg getrennt? Wenn ich mir das Ganze von unten ansehe, sieht es so aus,...
  4. OBD Stecker neu plazieren
    OBD Stecker neu plazieren: Ist es viel Arbeit/Aufwand den OBD Stecker zb. in das kleine Handfach unter dem Lichtschalter zu verlegen? Ich hab am OBD Stecker das P3 Display...
  5. Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung
    Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei bei einem 118d 2008er Baujahr, die Steuerkette zu wechseln. Soweit alles gut. Nur ist uns beim...
