[E81] Klappfunktion Beifahrersitz defekt - selbst reparieren?
Diskutiere Klappfunktion Beifahrersitz defekt - selbst reparieren? im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo zusammen, bei meinem e81, 3-türer, lässt sich auf der beifahrerseite der sitz nicht mehr umklappen. einsteigen also nicht mehr möglich. der...
  1. #1 andi040, 05.05.2015
    andi040
    andi040 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    hallo zusammen,
    bei meinem e81, 3-türer, lässt sich auf der beifahrerseite der sitz nicht mehr umklappen. einsteigen also nicht mehr möglich. der hebel hat zwar noch widerstand, aber es tut sich nix.
    wahrscheinlich ist was ausgehakt, oder einer der clips nr.5
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    ist defekt?
    ich würde gerne versuchen ob ich das selbst hinbekomme.
    reicht es dazu die sitzrückwand abzunehmen oder muss da noch mehr ab? evtl. der sitz ganz raus?
    gruss,
    andi
  2. #2 NielsHB, 06.05.2015
    NielsHB
    NielsHB 1er-Fahrer(in)
    17.05.2013
    496
    bei Frankfurt am Main
    12/2009
    NiEls
    Moin Andi,
    bei mir war nur der besagte clip Nr. ausgehakt. Dafür musst Du die Rückwand ausbauen und rechts den Bezug lösen. Wieder einhaken und gut war es bei mir...
    Grüße,
    Niels
  3. #3 andi040, 06.05.2015
    andi040
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    super, danke! :daumen:
    ich hoffe es ist bei mir auch so einfach.
    am wochenende gehe ich da mal ran.
    zur sicherheit habe ich mir aber die clips und die plastiknippel neu bestellt.
    gruss,
    andi
  4. #4 andi040, 09.05.2015
    andi040
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    kurze rückmeldung:
    ja, war nur ausgehakt. bei mir aber links, richtung mitteltunnel.
    falls andere auch das problem haben:
    -sitzrückwand muss ab. dazu unten zwei plastikclips (müssen dann neu! teilenr. 52201964201) mit dem seitenschneider abtrennen. sitzwand mit ner leichten drehung aushaken und nach unten wegziehen.
    -sitzbezug unten rechts und/oder links aus der führung aushaken und an der ecke etwas wegziehen.
    -ganz unten an der sitzecke sind dann weiße plastikteile, an denen der bowdenzug der sitzverstellung entlangläuft. den bowdenzug mitsamt der schwarzen hülle wieder einclipsen.
    -alles wieder zusammenbauen.
    -fertig!
    dauert beim ersten mal ca. 20 min.
    gruss
    andi
Thema: Klappfunktion Beifahrersitz defekt - selbst reparieren?
  1. bmw klappfunktion
Klappfunktion Beifahrersitz defekt - selbst reparieren? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
