[E8x] Klappernde / Knarzende Kopfstütze
Diskutiere Klappernde / Knarzende Kopfstütze im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, ich habe bei meinen vorderen Kopfstützen erfolgreich das Klappern / Knarzen behoben und wollte euch mal die Lösung präsentieren....
  1. #1 mckardinal, 21.02.2013
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Hallo Leute,
    Also, als erstes muss man die Kopfstütze demontieren.
    Dazu hebelt man vorsichtig die runde Abdeckung von der rechten Kopfstützenführen mit einem flachen Schraubendreher ab und zieht die weiße Sicherungsklammer heraus. Nun kann man die Kopfstüze komplett raussziehen.
    Die rechte Kopfstützenführung ist auch der Verursacher des Geräusches. Wenn man nun dran wackelt und zieht hört man das Klappern deutlich.
    Als nächstes muss die Rückwand des Sitzes demontiert werden. An der Unterseite befinden sich zwei Clips / Nieten die beim Entfernen zerstört werden und durch neue ersetzt werden müssen. (ETK-Nr.:52 20 1 964 201) Die Rückwand wird nach unten gezogen, bis sie ausrastet.
    Hier sieht man nun die Kopfstützenführung von unten im Rahmen des Sitzes stecken. An dieser Stelle entsteht das Klappern, weil zu viel Spiel zwischen der Führung und des Rahmens ist.
    Jetzt benötigt man ein kleines Stück Blech, ca. 1 mm dick und 4 cm lang, welches im Radius der Kopfstützenführung gebogen ist und an einem Ende wie ein Keil spitz zuläuft.
    Das Blech wird zwischen die Führung und den Rahmen gesteckt / gekeilt.
    So, jetzt wieder alles zurückbauen und das Klappern gehört der Vergangenheit an. :winkewinke:
Thema: Klappernde / Knarzende Kopfstütze
  1. Kopfstützen klappern Insignia
Klappernde / Knarzende Kopfstütze - Ähnliche Themen
  1. Knarzende/gärgsendes Geräusch beim Lenken
    Knarzende/gärgsendes Geräusch beim Lenken: Hallo zusammen, und schon hab ich das nächste Problem... Momentan kommt eins nach dem anderen :-( Bei meinem Auto hab ich seit ein paar Tagen ein...
  2. Klappbare Kopfstütze E82
    Klappbare Kopfstütze E82: Hallo ich suche eine oder zwei klappbare Kopfstützen aus schwarzem Leder, für ein 125 Coupé.
  3. [F20] Knarzende Kupplung
    Knarzende Kupplung: hallo, bei meinem 1er F20 LCI gibt es knarz / quietsch Geräusche beim treten / Loslassen des Kupplungspedals. War deshalb bei BMW wo zu dem...
  4. [E8x] 2 x Original BMW Kopfstütze schwarz aus Leder *TOP ZUSTAND*
    2 x Original BMW Kopfstütze schwarz aus Leder *TOP ZUSTAND*: 50 € VHB 2 x Original BMW Kopfstütze schwarz aus Leder *TOP ZUSTAND* [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  5. [F20] Klapperndes ( Motorraum) Geräusch im Stand.
    Klapperndes ( Motorraum) Geräusch im Stand.: Moin, ich fahre einen BMW F20 116 ede / Bj. 2013 / 114000km. Im Mai hatte er TÜV und Anfang Oktober die große Inspektion. Seit gestern Abend...
