Klappern/Zwitschern
Diskutiere Klappern/Zwitschern im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mir fiel vorhin während der fahrt auf das bei mir irgendwas wenn ich Sachte gas gebe aus dem Armaturenbrett her so sachte hmm...
  1. #1 BombastiC, 17.06.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    mir fiel vorhin während der fahrt auf das bei mir irgendwas wenn ich Sachte gas gebe aus dem Armaturenbrett her so sachte hmm ich sagmal Zwitschert...
    Im Stand war das Geräusch auch noch da sogar noch etwas schlimmer...
    hab dann mal die Lüftung ausgemacht um zu horcher wo es genauer herkommt... tja aufeinmal war das Geräusch weg gewesen...
    Aber wieso reagiert falls es wirklich die Lüftung ist es sachte mit Wenn ich Gas geben tue?
    Kennt evtl jemand dieses Problem
    und nein es ist nicht das Rasseln der Ventile aus dem Motorraum das Geräusch kenn ich zu genüge ^^
  2. Andy85
    Andy85 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    133
    HS / KO
    03/2012
    nur so eine Frage, haste zufällig auch das radio leiser gemacht, als du dich auf die Suche begeben hast?
  3. #3 BombastiC, 18.06.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ja radio ton war aus...
    also es kommt defintiv durch die lüftung weil wenn ich die ausschalte ist es weg...
  4. Andy85
    14.04.2011
    133
    HS / KO
    03/2012
    okey, meine frage zielte auf sowas wie Limapfeifen ab.
    Das äußert sich ja in drehzahlabhängigem Pfeifen.
  5. #5 BombastiC, 18.06.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    also die nacht viel es mir auf der AUtobahn auf wenn ich so kurz unter 120 im 6ten wa und dann sachte gas gegeben habe bis knapp über 120...
  6. #6 Legoteil, 18.06.2011
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    vielleicht hat sich ein Blatt in die Leitungen verfangen?
  7. #7 BombastiC, 19.06.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    sprach mit kumpel der bei bmw arbeitet der meint irgendwas mit geblaesemotor naja das zwitschern nervt schon riesig da ich einer bin der wenn er das hoert da immer drauf achtet
  8. #8 GreyPearl, 23.06.2011
    GreyPearl
    GreyPearl 1er-Interessent(in)
    22.06.2011
    Oberlausitz
    Hallo und guten Tag,
    das Problem kenn ich zu gut ... und es wird immer schlimmer.
    Anfangs nur dezent und manchmal, mittlerweile "zwitschert" es ständig und deutlich hörbar.
    Habe schon mehrmals suchen lassen, da ich noch Garantie habe, aber die Werkstatt hört es angeblich nicht ...
    Das kostet Nerven, da das auch eine Frequenz ist die immer und ständig präsent ist und man zwangsläufig hört.
    Also wenn jemand einen heißen Tipp hat wär ich äußerst dankbar!
    MfG der sonst zufriedene 1er Pilot
  9. Robbie
    Robbie 1er-Fahrer(in)
    22.06.2011
    434
    Ulm
    Also bei mir ist das auch ab und an so. Jedoch kommt es bei mir sehr selten vor. Was ich beobachtet habe ist, dass bei mir dieses Geräusch on der Klima meistens nach einem auto. Start/Stopp kommt. Da aber auch nicht immer. Total komisch. Naja, mich stört's ned großartig und wenn schönes Wetter is mach ich das Dach auf und die CLima aus. *g*
  10. #10 BombastiC, 16.07.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Bei mir war es nun stellenweise weg aber seit Vorgestern ist es nun wieder da
    extrem hörbar wenn ich anfahre dawird es zu einem regelrechten "schreien"
    Ob es der Gebläsemotor ist der die Hufe hochreisst...weil denke mal der kriegt ja
    extrem die Vibrationen vom Motor beim anfahren zu spüren...und wenn dann das Ventilatorrädchen da drinne bissel bewegungen kriegt evtl kommt es daher...
    Die von BMW sagten einfach ohne sich Fahrzeug anzugucken bzw das mal anzuhören
    isn Blatt drinne...
    so dreck hab ich noch nicht gehört ey
    ps: hab versucht die geräuche mal mit handy aufzunehmen
    klappt aber nicht man hört sie nicht raus
  11. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Bist du dir sicher das dieses zwitschern von der lüftung kommt? vielleicht kommt es ja aus dem motorraum und du kannst es nur nicht genau orten.
  12. #12 BombastiC, 17.07.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    sobald ich lüftung ausmache ist es weg
    also denk ich mal ja wird es die lüftung sein...
    um genau zu sein
    das geräusch kommt momentan beim beschleunigen und wenn ich immer so sachte gas gebe...
    ort des geräusches
    armaturenbrett hinterm tacho... so in etwa ist denke ich mal die quelle des geräuches
  13. lisped
    02.03.2009
    472
    Aha, da kommen wir der Sache ja schon näher. Das selbe phänomen hatte ich auch bei meinem E46. Nach einer Fehlersuche bin ich auf ein Bjonetverschluss von der Motorabdeckung gestossen, der sich gelöst hatte und immer bei bestimmten drehzahlen dieses geräusch verursacht hat. Bei mir kam das geräusch auch vom Tacho (dachte ich jedenfalls ). Nach dem befestigen dieses Verschlusses war dann wieder ruhe.
  14. #14 BombastiC, 17.07.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    hmm also mal auf suche gehen vorne
  15. #15 BombastiC, 18.07.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    boah es wird immer schlimmer *ausrast*
  16. #16 BombastiC, 24.07.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    so mittlerweile ist es leider zum dauergeräusch geworden...
    muss ihn nun woll doch in die werkstatt stellen...
    fand nur noch herraus sobald ich die lüftung auf umleft stelle ist es weg....
    beim beschleunigen ist es ein penetrantes ich nenne es mal schreien geworden :(
Klappern/Zwitschern
Klappern/Zwitschern - Ähnliche Themen
  1. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  2. [Verkauft] M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden
    M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hi Verkaufe wegen Umrüstung auf Performance ESD meinen Serien Topf. Baujahr Ende 2012 Laufleistung 55000 km...
  3. M Performance ESD klappe?
    M Performance ESD klappe?: Ich würde gerne wissen ob der original bmw M Performance ESD den es für den 1er F20 LCI zu kaufen gibt (zb bei Leebmann/Niederlassung) eine Klappe...
  4. Klappern kofferraum
    Klappern kofferraum: So nachdem ich erst dachte es waere sie Hutablage und ich alles gedämmt habe was es zu Daemmen gibt - leider ohne Erfolg musste jetzt jemand das...
  5. Klappern Hutablage
    Klappern Hutablage: Also was bmw da gemacht hat ist schon fast ne frechheit. Hartplastik auf hartplastik wo die hutauflage aufliegt. Das Problem hab ich jetzt...
