[E81] Klappern unter dem Beifahrersitz !!
Diskutiere Klappern unter dem Beifahrersitz !! im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Seit Freitag hab ich nun auch endlich einen 118d FL. Mittlerweile ist mir aber beim beschleunigen/bremsen aufgefallen das immer etwas im...
  1. #1 electrop, 08.02.2012
    electrop
    electrop 1er-Interessent(in)
    29.01.2012
    Mittlerweile ist mir aber beim beschleunigen/bremsen aufgefallen das immer etwas im bereich der beifahrerseite hin und her rollt ... Es ist wohl noch vom Vorbesitzer etwas in den Luftausströmer unter dem Beifahrersitz geraten und treibt dort nun sein Unwesen. Beim Händler wurde mir dazu nur gesagt es wird RICHTIG teuer das da rauszubekommen weil der komplette Sitz, Teppich etc ausgebaut werden muss ... Hab es schon mit einfachem Aufsetzen des Staubsaugers versucht aber ohne Erfolg. Hatte jmd das gleiche Problem oder hat evtl eine Idee ?
  2. #2 Maulwurfn, 08.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Bei mir hat der :) ein Fläschchen mit einem flexiblen Greifer heruas geholt. Aber man konnte es auch sehen, wie es in der Mulde unter dem Sitz lag. Wenn es weiter drin ist, wird das wohl nur mit Auseinanderbauen gehen.
    Kann man bei dir etwas sehen?
  3. #3 electrop, 08.02.2012
    electrop
    29.01.2012
    bei mir hat der :lol: direkt gesagt dass wenn er etwas macht dann richtig und d. h. sitz ausbauen :? hatte wohl keine lust im fond des autos rumzukrabbeln... ich hab ehrlich gesagt noch nicht direkt reingeschaut in der erwartung eh nix zu erkennen aber wenn du das sagst schau ich morgen mal nach :wink: ich würde aber sagen das der gegenstand direkt unter dem beifahrersitz ist, da ich es während der fahrt als beifahrer unter den füßen "rollen" gespürt habe. welche art von greifer hat er denn benutzt bzw bekommt man den irgendwo her ??
  4. #4 Maulwurfn, 08.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Meiner hat es sofort erkannt und zwischen Tür und Angel kostenfrei raus geholt (der Meister). :nod:
    War so ein flexibler Greifer, wie man auch Haushalt hat. Aber wenn du es siehst wird dir irgendwas einfallen es heraus zu bekommen. ;)
    Kulis sind wohl auch prädestiniert für dieses Loch. ;)
  5. #5 electrop, 01.03.2012
    electrop
    29.01.2012
    so hab endlich zeit gefunden mich dem problem zu widmen, der übeltäter war eine mag-light (funktioniert sogar noch, also jetzt meine :D )
    falls jemand das gleiche problem haben sollte ich habs so hinbekommen indem ich mit dem handy in die eine öffnung mit kameralicht gefilmt habe und in der anderen öffnung mit dem greifer geangelt hab. sozusagen meine selbstgebaute endoskopkamera ;) und danke für den tipp mit dem greifer !!
  6. #6 Maulwurfn, 01.03.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Gerne, so von Leidensgenosse zu Leidensgenosse. ;)
Thema: Klappern unter dem Beifahrersitz !!
  1. bmw 116 klappert unter dem sitz
Klappern unter dem Beifahrersitz !! - Ähnliche Themen
  1. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  2. [Verkauft] M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden
    M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hi Verkaufe wegen Umrüstung auf Performance ESD meinen Serien Topf. Baujahr Ende 2012 Laufleistung 55000 km...
  3. M Performance ESD klappe?
    M Performance ESD klappe?: Ich würde gerne wissen ob der original bmw M Performance ESD den es für den 1er F20 LCI zu kaufen gibt (zb bei Leebmann/Niederlassung) eine Klappe...
  4. Klappern kofferraum
    Klappern kofferraum: So nachdem ich erst dachte es waere sie Hutablage und ich alles gedämmt habe was es zu Daemmen gibt - leider ohne Erfolg musste jetzt jemand das...
  5. Klappern Hutablage
    Klappern Hutablage: Also was bmw da gemacht hat ist schon fast ne frechheit. Hartplastik auf hartplastik wo die hutauflage aufliegt. Das Problem hab ich jetzt...
