Klappern und knacken Dachbereich und Gurte
Diskutiere Klappern und knacken Dachbereich und Gurte im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, habe zu meiner großen Freude, nach dem meine MAL mit einem Spritzer Öl zum schweigen gebracht wurde, nun weitere, nicht von...
  1. #1 offizierundgentlemen, 18.06.2012
    offizierundgentlemen 1er-Interessent(in)
    05.04.2012
    Ulm
    120d Cabrio
    Marcus
    Moin,
    habe zu meiner großen Freude, nach dem meine MAL mit einem Spritzer Öl zum schweigen gebracht wurde, nun weitere, nicht von Soundingenieuren gewollte, Geräusche in meinem Cab.
    Als da wären ein stetiges knacken links hinter mir, aus dem Bereich der Aufhängung des Gurtes und drumrum
    --> Kommt WD40 rein heute oder morgen, hoffe das hilft
    Und zweitens: Oberhalb des Beifahrers, nur bei geschlossenen Dach, ein Klappern und Klingeln, als wenn eine Schraube lose sei. Anfangs nur ab und zu, nun scheinbbar immer mehr losgerüttelt.
    Ich kann gegenschlagen wo ich will, ich kriege das Geräusch manuel nicht reproduziert. Nur bei der Fahrt, mittlerweile schon bei leichten Unebenheiten Ringelt es.
    Kann man vielleicht die innere Plastikabdeckung am Verdeck lösen? Vieleicht ist da drunter noch was geschraubtes?
    Wer hat Ideen oder eine Ahnung?
    Danke schonmal
    Marcus
  2. #2 Schampi85, 18.06.2012
    Schampi85
    Schampi85 1er-Fahrer(in)
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Berichte bitte ob es bei den Gurten hilft...dieses Geräusch macht mich nämlich auch wahnsinnig
  3. #3 offizierundgentlemen, 18.06.2012
    05.04.2012
    Ulm
    120d Cabrio
    Marcus
    Verbesserung
    Servus,
    also erstes Ölspräy hat es verbessert an den Gurten, aber noch nicht ganz gelöst wie mir scheint.
    Mit dem Verdeck oben irgendwer eine Idee?
  4. #4 manhattan, 21.06.2012
    manhattan
    manhattan 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    473
    Neuss
    135i Cabrio
    Am Verdeck habe ich auch, das wurde in der Werkstatt mal gemacht, dann war 6 Monate Ruhe ist aber inzwischen wieder da.
    Manhattan
  5. #5 Argentino, 08.07.2012
    Argentino
    Argentino 1er-Interessent(in)
    08.07.2012
    03/2009
    Bist Du Dir sicher, dass es von den Gurten kommt? Habe mittlerweile das 2. Windschott drin. nach ca, 3 Monaten fangt es an zu klappern.....
    Bzgl. der A-Säule: Drück mal im Stand auf die Plastikverkleidung. Knackt es dann auch? Habe nämlich das gleiche Problem, vor allem, wenn es draußen kalt ist nach dem Losfahren. Der freundliche Händler hat es bisher auch nicht wegbekommen.... Wer weiß was??
  6. #6 offizierundgentlemen, 09.07.2012
    05.04.2012
    Ulm
    120d Cabrio
    Marcus
    Windschott
    Du wirst lachen, aber das Windschott hatte ich auch schon kurz in Verdacht. Ich werd das mal untersuchen! Danke schonmal.
    Zum zweiten geht es leider nicht um die A-Säule, sondern eher oben auf Höhe der Schminkspiegel beim Beifahrer, von da noch etwas nach rechts zur Kante oben, da irgendwo klappert es da drin.
    Cherio
    Marcus
Thema: Klappern und knacken Dachbereich und Gurte
  1. klappern e88 cabrio
  2. klappern dach bmw 2er
  3. bmw 1er geraeusche klackern gurt
Klappern und knacken Dachbereich und Gurte - Ähnliche Themen
  1. Knacken , Ticken Heckbereich
    Knacken , Ticken Heckbereich: Hi, meiner knackt oder tickt (oder wie auch immer man das bezeichenen soll ) sporadisch im Heckbereich. Man kann es nicht etwa durch Schläglöcher...
  2. Knacken am Kupplungspedal
    Knacken am Kupplungspedal: Hallo Bin neu hier und hätte gleich ein Problem. Am Kupplungspedal meines 116 i höre ich beim betätigen seit einiger Zeit ein Knackgeräusch. Was...
  3. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  4. Gurt blockiert
    Gurt blockiert: Hallo, habe ein 135i N55 (Bj 2012) E88 Cabrio. Zuerst hat der Gurt (Fahrerseite) sehr gerne gehangen und hat sich nicht wieder eingerollt ohne das...
  5. [Verkauft] M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden
    M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hi Verkaufe wegen Umrüstung auf Performance ESD meinen Serien Topf. Baujahr Ende 2012 Laufleistung 55000 km...
