[F20] Klappern / Rasseln BMW 118i
Diskutiere Klappern / Rasseln BMW 118i im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, mir sind in den letzten Tagen zwei Mängel an meinem F20 118i vFL (BJ 06/12, ca. 30.000km gelaufen) aufgefallen: 1. Rasseln bei...
  1. #1 1erFahrer138, 16.08.2015
    1erFahrer138
    1erFahrer138 1er-Fahrer(in)
    10.08.2015
    249
    37
    06/2012
    Tobias
    Hallo Leute,
    1. Rasseln bei kaltem Motor
    Scheinbar das Wastegate Rasseln von dem mehrere N13 betroffen sind?
    Bei mir rasselt's vom Motorraum etwas laut (überwiegend nur von außen hörbar) wenn der Motor kalt ist. Schön mit dem Drehzahlmesser zu beobachten: Sobald die Leerlaufdrehzahl von über 1.000 u/min auf deutlich darunter absinkt, ist das Rasseln vorbei.
    -> Was sollte ich hier tun? Ist das jetzt der "Serienstand" oder kann es zu Defekten kommen? Euro Plus Garantie wäre vorhanden, sollte ich mein Auto zum Freundlichen fahren?
    2. Klappergeräusche vom Heck bei langsamerer Geschwindigkeit
    Es scheppert gleich beim Losfahren (sogar ohne Unebenheit), danach merkt man's bei jedem Gullideckel/Bodenwelle.
    Hört sich ein bisschen blechernd an, wenn das Radio läuft hört man's eigentlich fast gar nicht mehr. Ab ca. 60-70 Km/h ist das ganze vorbei.
    -> Ich habe schon von ähnlichen Problemen bei defekten Stoßdämpfern gelesen, die beim F20 doch häufiger vorkommen. Kann das die Ursache sein, oder gibt's hier andere Anhaltspunkte die ich prüfen sollte? Auch wieder hier: Euro Plus Garantie vorhanden -> ab zum Händler?
    Danke und Gruß
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    1: da wird dir nicht geholfen....
    2: stossdämpfer wären bei dem Baujahr möglich, die teilenummer in dem entsprechenden Thema mal mit deinen (alt gegen neu) abgleichen. allerdings poltert das mehr so klock klock, blecern klingts normalerweise nicht...
    also, prüfen lassen, wobei die europlus nur defekte Bauteile übernimmt und Geräusche nicht einschlisst (und deren suche...). also, wenn du weisst das was kaputt ist, das wäre gut, sonst kostets...
  3. #3 1erFahrer138, 17.08.2015
    1erFahrer138
    10.08.2015
    249
    37
    06/2012
    Tobias
    Danke deftl.
    zu 2.: War heute eh (mehr durch Zufall) beim :-)
    Problem wurde gefixt, lag an der Heckklappe die nicht mehr sauber schloss, wurde neu eingestellt und seitdem klappert nichts mehr.
    Bezahlt habe ich auch nichts ;)
    zu 1.: schade, wobei ich ja mit dem Rasseln leben kann, wenn es bei warmen Motor weg ist und es vor allem nicht zu Schäden führt -> ist hier was bekannt, hats hier schon defekte Wastegates/Turbos gegeben?
  4. 0911er
    0911er 1er-Interessent(in)
    13.08.2014
    32
    nürnberg
    10/2014
    klapperndes teil im heck
    hi zusammen..
    hab ebenfalls dieses klappern im kofferraumbereich. hauptsächlich beim auf- und abfahren im parkhaus, bzw. in der tiefgarage.
    war schon beim freundlichen, der da meinte.. alles i.O.! heckklappe schließt einwandfrei, klappern würde da nichts..
    hab heute mal alles im kofferraum abgeklopft und mir ist aufgefallen, dass die heckklappenverkleidung aus ziemlich hartem kunststoff ist.
    hab jetzt mal ein paar dichtungsgummis druntergepackt und werde heute nach feierabend mal die ohren spitzen..
    das geräusch beim draufklopfen ähnelt dem knarzen/knacken beim auffahren/abfahren der parkhausrampen..
  5. #5 1erFahrer138, 22.08.2015
    1erFahrer138
    10.08.2015
    249
    37
    06/2012
    Tobias
    Du könntest mal folgendes testen:
    Setz dich in den Wagen, mach alle Türen/Fenster zu.
    Dann brauchst du noch jemanden der hinten immer wieder die Heckklappe drückt/bewegt -> hast du hier ein deutlich wahrnehmbares (blechernes) Geräusch, dann liegt's vermutlich am Schließmechanismus, der ein "bisschen Spiel" hat.
    Der kann dann aber auch etwas eingestellt werden.
  6. #6 FFMDriver, 24.08.2015
    FFMDriver
    FFMDriver 1er-Interessent(in)
    21.10.2013
    10/2012
    Tach zusammen,
    zu 1. kann ich nur folgendes sagen. Mein 118i F20 Baujahr 10/12 hatte das Rasseln bei Kaltstart auch. Es wurde immer extremer und ging von Rasseln zu einem Klackern und Scheppern über. Gepaart mit unruhigem Leerlauf bei Start zwischen 1.000 - ca. 1.600 u/m. Nachdem ich 30 Sek gewartet habe und nen Gang reingelegt habe ging die Drezahl auf ca. 900 runter.
    Ende vom Lied ist, dass es eine undichte Krümmerdichtung war die dazu geführt hat. Kostet so 550 € inkl. Aus- und Einbau.
    Vielleicht ist es bei dir ja etwas anderes, bzw. vielleicht wirklich nur die Wastegate. Aber der :icon_smile: kann dir normalerweise mehr sagen.
    PS: Wenn ich den Wagen gestartet habe, konnte man das gut 50-100m weit hören, dass da etwas nicht normal sein kann.
Thema: Klappern / Rasseln BMW 118i
  1. bmw einser klappernde heckklappe
  2. BMW 1er f20 Nockenwellensteuerung klappern
  3. bmw 114i rasseln
  4. bmw 118i rasseln im motorraum,
  5. bmw 118i klapperndes geräusch parkhaus,
  6. bmw 1 steuerkette f20 rasselt www.1erforum.de,
  7. bmw 2er rasseln
Klappern / Rasseln BMW 118i - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  2. [E81] BMW 116i 2011 Kontrollleuchte
  3. Vorbereitungen Abholung BMW Welt
  4. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  5. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
