Klappern kofferraum
Diskutiere Klappern kofferraum im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; So nachdem ich erst dachte es waere sie Hutablage und ich alles gedämmt habe was es zu Daemmen gibt - leider ohne Erfolg musste jetzt jemand das...
  1. #1 mane.mueller, 12.08.2017
    mane.mueller
    mane.mueller 1er-Liebhaber(in)
    08.02.2011
    1.227
    30
    03/2013
    So nachdem ich erst dachte es waere sie Hutablage und ich alles gedämmt habe was es zu Daemmen gibt - leider ohne Erfolg musste jetzt jemand das geraeusch bei fahrt im Kofferraum lokalisieren.
    Bin mir ziemlich sicher das es dir Plastikverkleidung ist welche sich um das koffferraumsxhloss befindet und zwar nicht unten am Schloss sondern oben wo man den Kofferraum aufmacht. Jemand Erfahrungen? Kann man ja wegbauen ist ja nur mit torx verschraubt - kann man da vernuenftig daemmen?
    Hartplastik trifft hier auf die Karosse.
    Bin Fuer Tipps und Anregungen sehr dankbar.
  2. #2 Robert16, 12.08.2017
    Robert16
    Robert16 1er-Interessent(in)
    22.04.2017
    34
    Baden-Württemberg
    02/2014
    Servus,
    Ich denke ich hatte/ habe das selbe Geräusch.
    Bei der Probefahrt damals habe ich auch ein verdächtiges "Knarzen"/"klappern" aus dem Kofferraumbereich festgestellt. Dies wurde natürlich sofort bemängelt & man versprach mir danach zu schauen & nachzubessern.
    Als ich ihn dann endlich hatte bemerkte ich nach kurzer Zeit, dass das Geräusch noch immer da ist.
    Der Verkäufer meinte, dass der Kofferraumboden überprüft wurde & mit zusätzlichen Schaumstoff-Klebern versehen.
    Die Heckklappen wurde zusätzlich neu eingestellt.
    Ich habe mich also selbst auf die Suche im Internet gemacht & wurde unter anderem auch hier im Forum fündig.
    Immer wieder hieß es, dass es ein bekanntes Problem beim F2X ist, das die Stützlager betrifft.
    Diese wurden dann auch sofort ausgetauscht. Problem war ca. 2 Monate weg. Mittlerweile ist es wieder leicht zu hören. [emoji53]
    Viele Grüße,
    Robert
  3. #3 mane.mueller, 12.08.2017
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.227
    30
    03/2013
    Hi Danke Fuer die Antwort - was sind Stützlager genau und wo sind diese zu finden?
  4. #4 mane.mueller, 12.08.2017
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.227
    30
    03/2013
    Du meinst die federbeinlager oder? Bei mir ist das geraeusch innen im Kofferraum und bin mir ziemlich sicher das es dir Verkleidung ist.
    Wenn es an den Federlagern lieg wuerde ich gleich das eibach pro Kit verbauen aber daran liegt es ziemlich sicher nicht.
  5. #5 Robert16, 12.08.2017
    Robert16
    22.04.2017
    34
    Baden-Württemberg
    02/2014
    Ja genau [emoji4] wie man es eben nennt.
    Bei mir hat es sich auch angehört, als wäre es innen im Kofferraum.
    Aber wenn du es schon genauer auf die Verkleidung lokalisieren konntest. [emoji4]
    Viel Erfolg dann weiterhin.
  6. #6 mane.mueller, 12.08.2017
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.227
    30
    03/2013
    Naja das sollte man ja dann auf der buehne schnell sehen ob es die Federbeinlager sind oder eben doch Verkleidungen ....
Thema: Klappern kofferraum
  1. kofferraumabdeckung BMW118i klappert
  2. bmw 1 er cabrio klappert im kofferraum
  3. bmw 1 er cabrio klappern im kofferraum
  4. bmw 1er klappern kofferraum,
  5. E87 Geräusche kofferraum,
  6. bmw f20 kofferraum schloss klappert,
  7. klappern bmw e87 heck,
  8. e87 hutablage klappert,
  9. e87 kofferraumabdeckung klappert,
  10. Kofferraumboden klappert wenn unbelastet,
  11. BMW f20 1er klappern heckklappe,
  12. bmw 118i klappern imkofferraum,
  13. Bmw neuwagen klappert Innenraum ,
  14. bmw 1 heck klappert,
  15. bmw f 20 heckklappe klappert,
  16. bmw f 20 klappern kofferraum
Klappern kofferraum - Ähnliche Themen
  1. Cabrio E88 120d. Kofferraum Klappe öffnen ?
    Cabrio E88 120d. Kofferraum Klappe öffnen ?: Ich hoffe ich bin hier richtig. Gestern hatte ich ein Problem mit der Kofferraum Klappe. Sie lies sich einfach nicht mehr öffnen. Alles drücken an...
  2. M140i Stecker für die Klappe im Kofferraum
    M140i Stecker für die Klappe im Kofferraum: Hi, ich habe mir vor kurzem die Klappensteuerung von asr gekauft. Diese muss ich im Kofferraum zwischen stecken aber leider finde ich den Stecker...
  3. Klappern aus dem Kofferraum
    Klappern aus dem Kofferraum: Hallo zusammen, ja ich weiß, dass es schon viele Threads zum Thema klappern vom Heck des 1ers gibt. Trotzdem passten die Beschreibungen nicht so...
  4. [F20] Klappern vorne rechts und im Kofferraum
    Klappern vorne rechts und im Kofferraum: Hallo Zusammen, ich habe jetzt schon öfter das Forum durchsucht und viele Themen zu dem Thema gefunden, bin aber leider nicht fündig geworden,...
