Klappern Instrumententräger
Diskutiere Klappern Instrumententräger im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich bin neu hier, fahre einen BMW 120i (FL), Erstzulassung Februar 2009, und habe folgendes Problem: Mich nervt ein leichtes...
  1. Sagno
    Sagno 1er-Interessent(in)
    20.01.2011
    120i (FL)
    Mich nervt ein leichtes Klappergeräusch ausgehend vom Instrumententräger (Heizungsbedienteil, CD-Schacht, Bedienteil Sitzheizung). Es kllingt wie ein loses Plastikteil, als ob einer der Bedienknöpfe locker wäre. Das kann ich als Ursache aber zweifelsfrei ausschließen. Wenn ich links vom Instrumenträger ganz unten (oberhalb des Knies) gegen die Verkleidung drücke - in Richtung Radio -, geht es fast ganz weg.
    Ich war schon mehrfach in der Werkstatt. Dort findet man die Ursache des Geräuschs einfach nicht.
    Deshalb wollte ich mich mal erkundigen, ob andere Betroffene ggfs. über Erfahrungswerte verfügen und von ähnlichen Problemen berichten können. Über die Forensuche habe ich bislang nichts gefunden. Außerdem wäre ich für eine bebilderte Anleitung dankbar, wie man diesen Bereich öffnen bzw. zerlegen kann. Ich würde mir gerne einmal die "Innereien" ansehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass irgendwo ein Stückchen Filz hin muss und dass sich das Problem auf diese Weise beheben lässt.
    Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Beiträge.
    Sagno
  2. #2 mfdcpereira, 23.01.2011
    mfdcpereira
    mfdcpereira 1er-Fahrer(in)
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    das gleiche Problem habe ich momentan auch sehr oft.
    Unterlegen mit Filz sollte das Problem eigentlich lösen müssen.
    Anleitung dazu habe ich leider nicht.
    LG
    Marco
  3. Sagno
    20.01.2011
    120i (FL)
    Die Frage ist nur, wo das Geräusch herkommt. Ich kann es einfach nicht genau lokaliseren. Das einzige was ich mit Bestimmtheit sagen ist, dass das Klappern aufhört, wenn ich gegegn die Verkleidung links vom Instrumententräger drücke. Leider ist das Geräusch ist in seiner Intensität auch noch sehr temperaturabhängig. Es tritt natürlich immer dann nicht auf, wenn ich es dem Werkstattmeister vorführen will.
    Gibt es zur Geräuschursache vielleicht irgendwelche genaueren Erkenntnisse?
  4. Otiman
    Otiman 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    67
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    endlich mal jemand mit demselben Problem. Mein 118d, EZ 02/10, macht ein "Rappel-/Klimpergeräusch". Wenn ich mit dem Finger zwischen Sitzheizung und Klimabedienteil drücke, ist es weg. Auch wenn ich mit der Hand von unten gegendrücke (also vor dem Asche/Ablagefach) ist es auch weg.
    Unter dem Bedienteil Sitzheizung ist eine Abdeckung. Die habe ich vorsichtig mit einer Münze rausgeklipst. Dann leicht die Verkleidung der Bedienteile nach vorne ziehen. Ich habe dann ein Taschentuch dazwischen gemacht, und das ganze wieder eingeklipst.
    Nachteil: Hat ungefähr 6 Wochen gehalten, jetzt nervt es wieder.
    Es hört sich an, als würde da irgendwo eine Münze bei bestimmten Vibrationen in Bewegung geraten und Geräusche machen.
    Wer hat Tipps oder Vorschläge? Habe wenig Zeit und Lust zum :icon_smile: zu fahren. Das muss doch so zu machen sein, oder?
    Viele Grüße
  5. Sagno
    20.01.2011
    120i (FL)
    Das mit der Münze beschreibt den "Klang" äußerst treffend.
    Bei mir ist das Problem in jedem Fall auch temperaturabhängig. Mit den milder werdenden Außentemperaturen hat die Lautstärke des Klapperns nochmals zugenommen. Wenn es kalt ist - Temperaturen um den Gefrierpunkt - ist es ruhig, solange die Heizung den Fahrzeuginnenraum noch nicht aufwärmt.
    Ich habe kaum Hoffnung, dass sich das Probllem mit wenig Aufwand beheben lässt. Am letzten Wochenende habe ich mir einmal die Mühe gemacht und die Blenden für Radio/Navi und Heizungsbedienteil demontiert. Das Geräusch war immer noch da, aber zumindest leiser. Daraufhin habe ich das Radio ausgebaut und es war ruhig. Dann habe ich jede nur erdenklich Stelle mit Filz unterlegt - ohne Erfolg. Sobald ich das Radio eingesetzt und die Blenden wieder montiert hatte, war die "Münze" wieder zu hören.
    Das Geräusch treibt mich in den Wahnsinn, zumal ich von Mitfahreren auch schon gefragt wer, was denn da los ist. Am Mittwoch habe ich einen Werkstatttermin. Ich werde nochmals eindringlichst darum bitten, dass das Geräusch behoben wird. Mir ist langsam auch egal, was das kostet...
  6. Otiman
    02.08.2006
    67
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    melde dich mal, ob dein Händler das hinbekommen hat. Meiner hat noch 1 Jahr Garantie, und gerade 12000 km runter. Ist aber halt etwas aufwändig die Kiste zum Händler zu bringen.
  7. Sagno
    20.01.2011
    120i (FL)
    Das wäre mir andersum natürlich lieber, ich habe nämlich keine Garantie mehr. Aber der Termin ist ja nun bereits vereinbart. Ich werde dann berichten...
  8. #8 Eagle1882, 22.02.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Könnte es vielleicht an den Kabeln liegen?
  9. #9 foreman2006, 22.02.2011
    foreman2006
    foreman2006 1er-Fahrer(in)
    05.03.2009
    406
    HeilbronnX
    Alex
    hallo zusammen
    habe das gleiche problem. bei mir es es so wenn ich gas gebe dann tritt das geräusch hervor als ob eine schraube oder münze irgendwo lose rum liegt.
    kann es leider auch nicht lokalisieren.
    @ eagle1882 ich denke kabel wird nicht so hörbar sein.
  10. Sagno
    20.01.2011
    120i (FL)
    habe gerade das Auto abgeholt. Die Blende für das Heizungsbedienteil wurde ausgetauscht und irgendwas im Bereich Instrumententräger mit Filz unterfüttert. Gebracht hat es nichts. Es klappert wie eh und je...
    Ich bin ratlos.
  11. #11 derFoeller, 23.02.2011
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    bekanntes Problem. Die Ursache liegt im falschen Spaltmaß zwischen Intrumenten und dem Instrumententräger. Das heißt, dass das Unterfüttern mit Filz reichen kann, aber nicht muss. Wichtig ist, dass das Spaltmaß zwischen den beiden Teilen wiederhergestellt und auch gesichert werden muss. Wenn also zu wenig Filz unter den Instrumententräger gelegt wird, passiert im schlimmsten Fall gar nichts. Es muss ausreichend Filz untergelegt werden, sodass auch bei einer Belastung (zum Beispiel Knie) die beiden Plastikteile sich auf keinen Fall berühren können. Die Folge davon kann ein leicht erhöhtes Spaltmaß im nicht belasteten Zustand sein, fällt aber nicht weiter auf.
    Nochmal hin und nachbessern lassen. Der Instrumententräger muss knochenhart werden, dass sich da nichts mehr bewegt und berührt-
    MfG Mathias
  12. Sagno
    20.01.2011
    120i (FL)
    also das klingt nicht nach Halbwissen. :-) Kann man da vielleicht selbst was machen? Gibt es dafür eventuell irgendwo eine Anleitung? Und mal ganz blöd gefragt, welche Plastikteile dürfen sich denn nicht berühren?
    Ich hoffe, Instrumententräger ist überhaupt der richtige Begriff. Ich meine nicht das Kombiinstrument (Tacho, Drehzahlmesser, etc.), sondern die Bedienelemente oberhalb der Mittelkonsole (Klima, Navi, etc.). Dies nur zur Klarstellung.
    Vielen Dank schon mal!
    Ja, gelegentlich werde ich wohl oder übel nochmal vorbei gehen und denen auf die Nerven gehen müssen... Das Geklapper macht mich dauerhaft echt wahnsinnig!
  13. #13 derFoeller, 23.02.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Kann ich dir leider nicht sagen, weil ich bis jetzt immer nur die Ergebnisse von BMW gesehen hab und nie selber geschraubt hab. Aber es sollte nicht so schwierig sein.
    Am besten mal im Teilekatalog schauen, da siehst du vielleicht eine Explorationszeichnung der Mittelkonsole. Dann weißt du, welche schrauben du lösen musst um unter die Verkleidung zu kommen.
    Nummer 1: http://de.bmwfans.info/parts/catalo...cle_trim/mounting_parts_instrument_panel_top/
    Nummer 2: http://de.bmwfans.info/parts/catalo...N/2009/january/browse/vehicle_trim/glove_box/
    Ist beides von einem 135i, aber so in der Art meinte ich es.
    Wichtig ist, dass die Blenden von Navi, Klima, etc. nicht an dem rechts und links liegenden Träger des Armaturenbretts anstoßen oder sich berühren. Eine neue Blende nützt also sehr wenig, denn diese ist nicht das Problem, sondern die Berührung der Teile macht den Krach.
    Check, meinte ich auch. Weiß auch nicht wie dieser Träger heißt, aber wir sprechen vom Gleichen :wink:
  14. Otiman
    02.08.2006
    67
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    dazu würde mein Provisorium mit dem Taschentuch passen. Ich habe unten die Blende losgemacht (so dass mir fast die Knöpfe der Sitzheizung entgegen fielen), und einfach ein Tempo darunter gestopft und die Blende wieder mit kräftigem Druck drauf gemacht.
    Scheinbar ist das Tempo verrutscht, oder nicht dick genug, da muss ich nochmal ran.
  15. #15 derFoeller, 24.02.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    hab das Ganze nochmal grafisch aufbereitet, damit es zu keinen Missverständnissen kommt.
    By foeller at 2011-02-24
    In der roten Markierung ist rot nachgezeichnet das entscheidende Teil bzw. die entscheidende Stelle dargestellt. Sowohl auf dieser als auch auf der anderen Seite muss das rot markierte Plastikteil der Verkleidung so mit Filz unterfüttert werden, dass sich da nichts mehr bewegt. Im normalen Zustand kann man durch Druck auf die Kante des Platikteils dieses leicht verformen. Nach dem unterfüttern sollte es starr sein oder das Spaltmaß ausreichend vergrößert.
    Ich hoffe, das konnte helfen.
    MfG Mathias
  16. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    732
    Reutlingen
    Micha
    Tritt das klappern denn immer auf???
    Hatte auch so ein nerviges klappern, aber nur bei Unebenheiten usw... Ganz Schlimm wars bei Kopfsteinpflaster!!!
    Ich dachte auch immer es käme von irgendwo aus der Mittelkonsole oder Armaturenbrett...
    Von weeeeeeeeeegen Freunde...
    Bei mir war's das fast durchsichtige Plastigteil das direkt unterm Rückspiegel dran hängt!!!
    Sorry, weiß grad net wie das Teil heißt...
    Da ist sowas wie ne LED oder ähnliches drunter. Wenn das Geräusch wieder kommt, dann halt mal Deine Hand an den Rückspiegel hin...
    Das war bei mir...
    Hab's besser befestigt, und siehe da... Ruhe ist jetzt beim fahren...
    Gruß Micha :wink:
  17. #17 MarcoB, 25.02.2011
    MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    Ah, noch mehr Leidensgenossen! :winkewinke:
    Bei mir klappert es auch...klingt echt nach ner Münze oder so. Der Wagn ist von 10/2010 und hat gerade mal 8000km runter. Das Geräusch kam nach den ersten Kilometern und war mal mehr und mal weniger zu hören. Ist auch stark von dem zu befahrenden Untergrund und den Temperaturen abhängig.
    Und wie auch schon bei Threadersteller hat man in der Werkstatt nichts gehört :swapeyes_blue: , Vorführeffekt eben.
    Bei Gelegenheit werde ich meiner Werkstatt mal den Tip geben mit dem Filz.
    Hat jemand das denn schonmal ausporbiert und eine Verbesserung bemerkt?
  18. #18 derFoeller, 25.02.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Mir bekannte Klapperteile sind: Die Rückspiegelverkleidund (Plastikteile um den Rückspiegel), IDrive-Controller, Mittelkonsole-Instrumententräger.
    Vor allem das Klappern vom Rückspiegel ist stark temperaturabhängig und ist daher im schlimmsten Fall bei BMW "nicht darstellbar". Weil der Spiegel ja direkt an der Frontscheibe hängt nimmt er fast zu 100% die Außentemperatur an.
    Kannst du mal Ausprobieren, durch Festhalten oder Druck auf die genannten Bauteile.
    MfG Mathias
  19. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    732
    Reutlingen
    Micha
    Sag ich auch... Hab's auch nur rausgefunden als ich meine Windschutzscheibe von innen geputzt hab und an den Spiegel gekommen bin!
    Und das war dann das gleiche klappernde Geräusch dass ich beim fahren auch immer hatte...
  20. #20 123-taurus, 26.02.2011
    123-taurus
    123-taurus 1er-Fahrer(in)
    18.07.2010
    218
    Dresden
    Christoph
    wie hast du es weg bekommen?
Klappern Instrumententräger - Ähnliche Themen
  1. Klapper Geräusch ?! N47D 20C
    Klapper Geräusch ?! N47D 20C: Hallo zusammen, Habe nach defekter Steuerkette und Reparatur ein lautes klapper Geräusch vom Motor, welches nach drücken der Kupplung weg ist,...
  2. 235i Stellmotor/ Auspuff-Klappe schließt nicht
    235i Stellmotor/ Auspuff-Klappe schließt nicht: Hallo zusammen, letztens ist mir ein starkes Rasseln aus dem linken Endrohr des Auspuffs aufgefallen. --> Feder zw. Stellmotor und Klappe war...
  3. F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten
    F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten: Hi, mein 125d (12/2016) hat ab und an eine Art Klappern vom Heck aus. Das Geräusch tritt immer nur einmal auf. Es klingt metallisch und ist so...
  4. Rücksitzbank ausbauen? USB-Stick in Isofix-Klappe gefallen
    Rücksitzbank ausbauen? USB-Stick in Isofix-Klappe gefallen: Servus, ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als ich einen USB-Stick auf die Rücksitzbank meines E87 BJ 2010 (5-Türer) gelegt habe. Schwupp,...
  5. [F20] Klappern Schaltung
    Klappern Schaltung: [MEDIA]Liebe Community, ich habe seit ca 1 Jahr ein Problem mit meinem 116d Baujahr Dezember 2017. Ich habe schon alle Foren durchsucht aber nie...
