Klappern im Stand
Diskutiere Klappern im Stand im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 1er, und zwar klappert er wenn er Warm ist und die Klima eingeschaltet ist im Stand. Es hört sich an als...
  1. MW141
    MW141 1er-Interessent(in)
    24.05.2011
    21
    ich habe ein Problem mit meinem 1er, und zwar klappert er wenn er Warm ist und die Klima eingeschaltet ist im Stand. Es hört sich an als wenn man einen Hammer auf die Achsel auflegt der durch die Vibrationen rappelt.
    Hört sich doof an aber anders kann ich es nicht erklären. Wenn ich die Klima ausschalte ist es wech. Der Klimakompressor wurde jetzt auf Kulanz gegen einen neuen getauscht. ühlmitte ist logischerweise auch neu drauf!!!
    Hat einer ne Idee oder auch so ein Problem????
  2. #2 welle68, 04.06.2011
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    was erwartest du? du fährst nen diesel
    unter last wird sich das nagel verstärken.
    event. ist zu viel oder kältemittel
    aufgefüllt, so das der kompressor gegen einen zu hohen druck arbeiten muß?
  3. MW141
    24.05.2011
    21
    Ja ich fahr ja nicht den ersten diesel. Aber wie gesagt der Kompressor ist neu und Kältemittel sollte dann auch passen. Und wenn ich die Klima abschalte ist ruhe.
    Ne andere Werkstatt meinte es wäre die Schwungscheibe.
  4. MW141
    24.05.2011
    21
    So nun wird vermutet das der Schwingungsdämpfer oder die Lima defekt ist.
    Hat hier keiner andere Ideen???
  5. #5 motherbuana, 24.08.2011
    motherbuana
    motherbuana 1er-Interessent(in)
    04.08.2011
    12
    Also wie es aussieht hat mein 116d das auch. Ob`s normal ist?!?
  6. MW141
    24.05.2011
    21
    Ich habe das klappern jetzt nicht mehr... Es wurde erst der Klimakompressor gewechselt da das geräusch lauter und deutlicher wurde wnn man ihn einschaltete.
    Nachdem er gewechselt war meinte ich das dass Geräusch verschwunden sei, aber es war immer noch da, meistens wenn der Wagen warm war und ich im Stadtverkehr an einer Ampel stand.
    Ich habe es nochmal überprüfen lassen, und es wurde noch auf verdacht der Schwingungsdämpfer (ist die dicke Laufrolle auf der Kurbelwelle,Gummigelagert) nachdem das gemacht wurde war endlich ruhe, es muss wohl eine Unwucht in der Rolle gewesen sein die das Rappeln verursachte....
  7. #7 spitzel, 25.08.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Mit dem Schwingungstilger hat BMW schon länger Probleme. Oft wird dann sogar der vom 123d verbaut. Ist anders aufgebaut. Das Problem liegt an der Vulkanisierung der 2 Gummischeiben. Diese sollen sich gegeneinander hin und her bewegen können und noch kräfte auf nehmen.
  8. MW141
    24.05.2011
    21
    HILFE ... es klappert wieder genau wie am Anfang... Hat keiner ähnliche erfahrungen gemacht??
  9. #9 alpinweisser_120d, 23.10.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ja ich hab die erfahrung gemacht! schwingungsdämpfer anfangs besserung dann wieder da.... resultat kurbelwelle neu lagerschalen neu steuerkette neu lackerdeckel.....4000€ ersatzteile 3000€ einbau. motor war draußen! danke an den bmw garantieservice:) die rechnung nur aus interesse gesehen nie was bekommen...
  10. #10 spike888, 17.04.2012
    spike888
    spike888 Guest
    Hilfe - auch klappern:-)
    bei mir ist das so ähnlich - nur habe ich das auch ohne klima - so ein leichtes rappeln im stand - bei etwas gas geht das geräusch weg - kann mir jemand helfen? auch wenn ich weiß, dass geräusche nur schwer zu beschreiben sind:-)
    etwas anderes ist mir noch aufgefallen - ein starkes klappern beim anfahren o. beim gangwechsel in den nächsten höheren gang - als ob die drehzahl nicht ausreicht...kenn das jemand?
  11. #11 chipsy16d, 18.04.2012
    chipsy16d
    chipsy16d 1er-Fan
    31.03.2011
    626
    Österreich
    116d (FL)
    116d
    10/2010
    Lo
    Hast den PP-ESD dran? Wenn ja is es der, hab das selbe Problem. :motz:
  12. #12 Beamer11, 18.04.2012
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Ich hatte auch letztens sowas... Wo kommt es her?
    Wenn es aus Richtung Fußraum-Fahrerseite-Links kommt (etwa bei der Fußablage) könnte es (wie bei mir) der Benzintankentlüftungsschlauch sein. Das war auch sofort weg, wenn man das Gas auch nur einen Hauch berührt hat.
    Der befindet sich unter dem Auto und ist angeklipst. Bei mir war ein Klip kaputt und dadurch hat er im Takt des Motors von unten gegen das Auto geklappert :/...
    Das Geräusch hat mich echt in den Wahnsinn getrieben. Wenn es von unten links kommt, würde ich das mal checken (lassen).
  13. #13 spike888, 18.04.2012
    spike888
    spike888 Guest
    pp - endschalldämpfer? was ist das? also pp? ich habe alles original - oval
  14. #14 spike888, 18.04.2012
    spike888
    spike888 Guest
    danke danke - ich schau mal - das könnte sein - bei mir ist auch weg sobald ich leicht gas gebe
Thema: Klappern im Stand
  1. BMW 116i klackert im Stand
Klappern im Stand - Ähnliche Themen
  1. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  2. [Verkauft] M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden
    M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hi Verkaufe wegen Umrüstung auf Performance ESD meinen Serien Topf. Baujahr Ende 2012 Laufleistung 55000 km...
  3. M Performance ESD klappe?
    M Performance ESD klappe?: Ich würde gerne wissen ob der original bmw M Performance ESD den es für den 1er F20 LCI zu kaufen gibt (zb bei Leebmann/Niederlassung) eine Klappe...
  4. Vibration im Stand (rutschende Kupplung, ZMS,..) - Hilfe!
    Vibration im Stand (rutschende Kupplung, ZMS,..) - Hilfe!: Hallo Jungens und Mädls! Hab bei meinem 135i N55 folgendes Problem: Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass meine Kupplung rutscht und die will...
  5. Klappern kofferraum
    Klappern kofferraum: So nachdem ich erst dachte es waere sie Hutablage und ich alles gedämmt habe was es zu Daemmen gibt - leider ohne Erfolg musste jetzt jemand das...
