Klappern hinten rechts (Bremse?!)
Diskutiere Klappern hinten rechts (Bremse?!) im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hab hier im Forum leider noch nichts darüber gefunden. Habt ihr auch das Problem das es hinten rechts, bei leichten Bremsvorgängen am Anfang...
  1. #1 ARNI.tv, 31.07.2008
    ARNI.tv
    ARNI.tv 1er-Fahrer(in)
    29.07.2008
    103
    Stuttgart
    Arni
    Habt ihr auch das Problem das es hinten rechts, bei leichten Bremsvorgängen am Anfang immer kurz klappert?
    Es ist bei mir seit Anfang an, jedoch total sporadisch. Hört sich an wie wenn da an der Bremse was "locker" wär. Was könnte das sein? Hat jmd das selbe Problem?
  2. #2 Harlachinger, 31.07.2008
    Harlachinger
    Harlachinger 1er-Fan
    12.10.2007
    538
    Bremse locker :shock:
    Normal ist das nicht , sowas nervt selbst wenn technisch alles ok ist .
    Würde das mal checken lassen , tippe aber eher drauf , das Dein Bremsstein im Sitz sich verschiebt . Gibt es bei Motorrädern öfters , da hatte ich sowas schon . Da braucht man nur säubern und auf der Seite zum Bremssattel Kupferpaste drauftun , fertsch :wink:
    Wird aber wieder so ein verf...ter 7 Imbuss sein den 90 % nicht haben , kannst also nicht selber machen .
    Sind das die ersten Bremssteine , wenn nicht original oder atu oder sowas ?
    Was sagt Deine Bremsverschleißanzeige ?
    :idea: :arrow: Wenn Du an ne Ampel fährst , dann zerr kurz bevor Du steht die Handbremse an , das gongt dann zwar und versetzt einen leicht , aber so "reinigt " man die . Ist aber ein 2. System was da hinten greift und hat mit klappern am Bremssattel nix zu tun , hilft nur wenn Du die Handbremse anziehst und der Wagen nicht steht .
  3. #3 renozeross, 31.07.2008
    renozeross
    renozeross 1er-Fahrer(in)
    14.08.2007
    78
    Naja wenn er die Handbremse so dolle Anzieht, das es ihn versetzt, dann ists zu fest. Er muss ja nur leicht ziehen, damit die Handbremse etwas frei schleift.
    Edith: kann er das klopfen auf im Pedal fühlen? Wenn nicht ists vielleicht garnicht die Bremse.
    Der Tankgeber macht ja auch Geräuche.
  4. #4 Querdynamiker, 31.07.2008
    Querdynamiker
    Querdynamiker 1er-Fahrer(in)
    29.06.2006
    162
    Hallo, um Einzukreisen, ob das Klappern von der Bremse kommt:
    Tipp mal in dem Moment wenn es klappert die Bremse an, sodaß er nur leicht verzögert. Ist das Klappern dann weg, sind´s wahrscheinlich die Bremsbeläge, die im Sattel zu viel Spiel haben. Wenn nicht, dann lass ihn mal auf der Hebebühne checken.
    MfG Alex
Thema: Klappern hinten rechts (Bremse?!)
  1. 1er bmw klappern hinten rechts
  2. 1er bmw klackert hinten links beim bremsen
Klappern hinten rechts (Bremse?!) - Ähnliche Themen
  3. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  4. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  5. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
