Klappern der Navi Scheibe Business 2008
Diskutiere Klappern der Navi Scheibe Business 2008 im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, kennt von euch jemand das Problem wenn die Scheibe vom Navi Business Modelljahr 2008 (also das was auf und zu fährt) klappert? Wenn...
  1. #1 daniel1615, 23.10.2009
    daniel1615
    daniel1615 1er-Fahrer(in)
    01.07.2008
    91
    Braunschweig
    08/2008
    Daníel
    Wenn ich gegen die Scheibe drücke ist das klappern weg.
    Tritt übrigens nur auf wenn die Temperaturen wieder niedriger sind.
    Denke mal das es daran liegt das sich bei den kälteren Temperaturen der Kunststoff mehr zusammenzieht und dadurch das Spaltmaß größer wird.
    Im Sommer klappert nichts!
    Gibt´s dazu eine Abhilfe?
    MFG
  2. #2 Angelo15, 24.11.2009
    Angelo15
    Angelo15 1er-Interessent(in)
    26.12.2007
    Servus,
    ich habe genau das gleiche Problem. Und das ist extrem nervig.. Ich war schon 4 mal beim :) und jedes mal hieß es, dass das Problem behoben sei. Wars aber nicht..
    Konntest du das Problem lösen? Bzw. deine Werkstatt..
    Am 30.11 habe ich den 5. Termin.
    Werde euch auf dem laufenden halten...
  3. #3 daniel1615, 24.11.2009
    daniel1615
    01.07.2008
    91
    Braunschweig
    08/2008
    Daníel
    Nöö Problem hab ich noch nicht gelöst. Werd wohl versuchen selber einen kleinen Filz zwischen Navischeibe und Rahmen zu drücken/installieren.
    BMW lass ich da nicht dran weil um das Navi auszubauen muß das komplette Armaturenbrett entfernt werden und das will ich nicht.
    Weil danach das Armaturenbrett nie wieder so drinnen sitzt wie es vom Werk aus war (nachher bauen die mir da noch ein anders klappern ein).
  4. #4 BMWlover, 24.11.2009
    31.381
    Mein Navi wurde schon mal komplett getauscht und es klappert nix :D
  5. #5 daniel1615, 24.11.2009
    daniel1615
    01.07.2008
    91
    Braunschweig
    08/2008
    Daníel
    Ausnahmen bestätigen die Regel...................
  6. #6 Angelo15, 25.11.2009
    Angelo15
    26.12.2007
    Es muss nicht das komplette Armaturenbrett entfernt werden, um dein Navi ist so eine Art Rahmen, das wird entfernt. War schon 4 mal wegen diesem Problem dort, bisher ohne Erfolg. Mal schauen was das nächste mal raus kommt.. Vllt. sollte ich auch einen kompletten Tausch vorschlagen :?
  7. #7 daniel1615, 26.11.2009
    daniel1615
    01.07.2008
    91
    Braunschweig
    08/2008
    Daníel
    Bist du dir da gaaanz ganz sicher das dass Navi ohne Ausbau des Armaturenbrett klappt???
    Weil wenn es drin bleibt kriegen die meinen wieder auf den Hof gestellt.
    Laut dem Meister des :) müßte es wohl raus............
  8. #8 Angelo15, 26.11.2009
    Angelo15
    26.12.2007
    Also bevor hier dein Armaturenbrett zerlegt wird und wegen mir danach alles knarzt und quietscht, frage ich lieber noch mal nach. Müsstest dich aber bist zum 30.11. gedulden, da mein Termin erst dann ist.
    Weiss denn jemand aus dem Forum was zu diesem Thema?
  9. #9 Frank_DC, 27.11.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    @daniel1615:
    Zum Ausbau des Navidisplays muß das Amaturenbrett nicht entfernt werden.
    Hier gibt es die Anleitung für den Ausbau inkl. der notwendigen Vorarbeiten.
  10. #10 daniel1615, 27.11.2009
    daniel1615
    01.07.2008
    91
    Braunschweig
    08/2008
    Daníel
    Danke Frank!
    Scheint aber doch ein bissl viel Arbeit zu sein um das selbst zu erledigen.
    Dann soll es doch lieber der :) tun, und dem Meister drücke ich die Anleitung mit in die Hand. Hab ja noch Garantie auf´s klappern.
    Da sieht man mal wieder das Meister nich gleich Meister ist. Einer von seinen Mechanikern hätte das bestimmt gewußt.
    MFG
  11. #11 Angelo15, 01.12.2009
    Angelo15
    26.12.2007
    Sodele,
    Auto war bis heute bei BMW, Werkstatt-Cheffe: "Alles perfekt, das Display gibt nix mehr von sich!"..
    Voller Vorfreude steige ich in den Wagen und fahre 5 Meter und stelle fest... das Display macht mehr Geräusche als davor. Bin sofort in die Niederlassung gestürmt und habe etwas (..arg) getobt.
    -> Komplettes Display wird morgen getauscht.
    Nun zur Frage mit dem Armaturenbrett:
    Bei mir wurde ausnahmsweise das komplette Armaturenbrett abmontiert, da man das Geräusch aus den Luftkanälen vermutet hat (absoluter Schwachsinn, denn bei geschlossenem Display hört man nix).
    Hoffe ich konnte bisschen helfen / Klarheit schaffen..
  12. #12 Angelo15, 06.12.2009
    Angelo15
    26.12.2007
    Screen getauscht, wilkommen "Ruhe".... :eusa_clap:
  13. #13 Azmo_135i, 10.12.2010
    Azmo_135i
    Azmo_135i 1er-Fahrer(in)
    26.01.2010
    328
    Weinland ZH, Schweiz
    Hi zusammen
    Ich möchte mich da mal anhängen :)
    Hat jemand eine Alternative zum Ersatz des Displays erfahren, die funktionieren? Mein Navi-Display knarzt ob es nun offen oder geschlossen isch schön nervig mit. Der :) hats schon mal versucht zu beheben, allerdings wurde es seit da nur noch schlimmer :(
    Da sich der Beifahrerairbag mitlerweile auch sichtbar macht am Armaturenbrett werde ich wohl versuchen beides zusammen zu beheben.
  14. #14 Fabi120d, 10.12.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Bei mir knarzt es nur wenn es offen ist. Es klappert an der Rückseite gegen den Rahmen. Frank sagte zu mir mal das es auch an den Schanieren liegen kann. Nervt total, tritt aber auch nur bei Kälte auf.:evil:
  15. Ritzen
    Ritzen Guest
    bei mir klappert es auch und es nervt unglaublich, kann man nicht was dagegen tun?
  16. #16 Azmo_135i, 24.01.2011
    Azmo_135i
    26.01.2010
    328
    Bei meinem letzten Werkstattbesuch wurde das ganze Navi-Display aus- und wieder eingebaut. Seit da ist es merklich ruhiger geworden.
    Leider knarzt seit dem Tausch des Armaturenbretts wieder alles im Bereich Handschuhfach :(
Klappern der Navi Scheibe Business 2008 - Ähnliche Themen
  1. 7"Android 9 Autoradio GPS Navi DAB+WIFI 4G Bluetooth USB für BMW 1er E81 E82 E88
    7"Android 9 Autoradio GPS Navi DAB+WIFI 4G Bluetooth USB für BMW 1er E81 E82 E88: [IMG] EUR 329,98 End Date: 25. Feb. 18:59 Buy It Now for only: US EUR 329,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Android 9.0 DAB+4G Autoradio BMW 1er E81 E88 E82 GPS CD DTV Wifi SWC Canbus Navi
    Android 9.0 DAB+4G Autoradio BMW 1er E81 E88 E82 GPS CD DTV Wifi SWC Canbus Navi: [IMG] EUR 271,00 (0 Bids) End Date: 23. Feb. 21:45 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E81 E82 E87 E88 Bordmonitor Monitor Navi Flap Display LCD CID TN 6978207
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 Bordmonitor Monitor Navi Flap Display LCD CID TN 6978207: [IMG] EUR 224,00 End Date: 19. Mrz. 17:17 Buy It Now for only: US EUR 224,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW NAVIGATION BUSINESS 2019 / DVD 1 DEUTSCHLAND +WESTEUROPA 1er 3er 5er 6 X5 X6
    BMW NAVIGATION BUSINESS 2019 / DVD 1 DEUTSCHLAND +WESTEUROPA 1er 3er 5er 6 X5 X6: [IMG] EUR 56,00 End Date: 17. Mrz. 13:27 Buy It Now for only: US EUR 56,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BILDSCHIRM NAVI 8,8" + BMW 1er F20 2er F22 F87 M2 LCI + Display LHD NBT 9387547
    BILDSCHIRM NAVI 8,8" + BMW 1er F20 2er F22 F87 M2 LCI + Display LHD NBT 9387547: [IMG] EUR 449,90 End Date: 18. Mrz. 16:50 Buy It Now for only: US EUR 449,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
