Klappern Beifahrerseite
Diskutiere Klappern Beifahrerseite im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, seit mehreren Tagen habe ich ein Klappern auf der Beifahrerseite. Ich vermute das es vom Handschufach kommen könnte. Bin mir aber nicht...
  1. #1 Dani`s1er, 13.07.2011
    Dani`s1er
    Dani`s1er 1er-Fahrer(in)
    08.12.2010
    410
    Mettmann
    116d (FL)
    116d
    09/2009
    seit mehreren Tagen habe ich ein Klappern auf der Beifahrerseite. Ich vermute das es vom Handschufach kommen könnte. Bin mir aber nicht sicher, ob es auch von der A-Säule kommen kann.
    Getestet hab ichs auch schon. Handschuhfach geleert, offengelassen und versuchshalber mal festgehalten. Das klappern war zwischen durch dann weg.
    Könnte es wirklich am HSF liegen?
    MFG
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..HSF Klappe wurde bei mir schon mal getauscht - klappern war dannach weniger..
    lg
    indo5
  3. #3 Dani`s1er, 14.07.2011
    Dani`s1er
    08.12.2010
    410
    Mettmann
    116d (FL)
    116d
    09/2009
    Heute morgen war mal wieder kein klappern des HSF zu hören. Dafür aber die Armlehne. Jetzt werde ich arbeiten gehen und schauen ob das Geräusch heute Nachmittag wieder auftritt.
  4. #4 jackdaniels808, 07.11.2011
    jackdaniels808
    jackdaniels808 1er-Fahrer(in)
    04.02.2011
    71
    Solingen
    hast Du die Lösung schon gefunden?
    Bei mir kommt das Klappern auf der Beifahrerseite von der Beifahrerkopfstütze.
    Wenn ich die fest halte, ist das Klappern weg.
  5. #5 Dani`s1er, 08.11.2011
    Dani`s1er
    08.12.2010
    410
    Mettmann
    116d (FL)
    116d
    09/2009
    Das hatte ich auch mal bemerkt.
    Das Handschuhfach wurde bei mir mit Filz ausgelegt, klappert aber immer noch bzw. wieder. Die Mittelarmlehne wurde auch getauscht, klappert aber auch wieder
  6. ml12
    ml12 1er-Interessent(in)
    18.11.2010
    Michael
    Im WDS von BMW gibts eine Arbeitsanweisung zum Thema "Handschuhkastendeckel klappert":
    Der linke Anschlagpuffer für den Handschuhkastendeckel ist zu kurz.
    Anschlagpuffer ausbauen und eine 0.8 mm dicke Kunststoffscheibe unterlegen.
    --> Evtl mal probehalber auf den linken Puffer etwas weiches aufkleben.
    Ein anderer Eintrag betrifft noch das Schloss des Handschuhfaches: hier müsste die Drehfalle entgradet werden...
  7. #7 fireduro919, 30.12.2011
    fireduro919
    fireduro919 1er-Fahrer(in)
    11.09.2011
    111
    Jagsttal - AA
    123d Cabrio
    09/2010
    Reinhold
    Hallo also mein 123D Cabrio hatte auch das Klappern auf der Beifahrerseite im Bereich der A-Säule. Hab Ihn dann zum :lol:gebracht der hat die Steckverbindungen der A-Säulenverkleidung nachgearbeitet, seidher ist Ruhe in dem Bereich. Nun hab ich nur noch im Kofferraum ein klappern wenn ich über eine wellige Straße fahr.
  8. #8 Dani`s1er, 10.01.2012
    Dani`s1er
    08.12.2010
    410
    Mettmann
    116d (FL)
    116d
    09/2009
    Bei mir ist es jetzt wieder am klappern.
    Ich kann nur den vermutlichen Bereich nennen.
    Es kommt entwedervon den Lüftungsschlitze oder der A-Säulenverkleidung.
    Da ich immer alleine fahre, kann ich mich leider nicht auf dem Beifahrersitz setzen un hörchen.
    Der Wagen geht bald zum Ölservice umd dann werde ich das Geklapper beanstanden.
  9. Nikko
    Nikko 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    372
    AG
    Wie ist die Geschichte ausgegangen?
Thema: Klappern Beifahrerseite
  1. bmw klappern beifaherseite
  2. bmw 118i klappern handschuhfach www.1erforum.de
  3. 1er bmw klappern beifahrerseite
Klappern Beifahrerseite - Ähnliche Themen
  1. Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite
    Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite: Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  2. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  5. [Verkauft] M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden
    M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hi Verkaufe wegen Umrüstung auf Performance ESD meinen Serien Topf. Baujahr Ende 2012 Laufleistung 55000 km...
