[E81] Klappern bei Hochschalten
Diskutiere Klappern bei Hochschalten im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ist das die Klappenauspuffanlage, die fast bei jedem Hochschalten Geräusche macht? Ich habe das Gefühl, dass die Klappe leicht öffnet und...
  1. #1 ExigeCup260, 26.05.2015
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2014
    1.049
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Hallo, ist das die Klappenauspuffanlage, die fast bei jedem Hochschalten Geräusche macht? Ich habe das Gefühl, dass die Klappe leicht öffnet und dann nach dem Hochschaltvorgang wieder schließt.
  2. #2 alpinweisser_120d, 26.05.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.911
    2.699
    die klappe kann nicht leicht öffnen ;) die ist binär, also komplett offen oder komplett zu, dazwischen gibts nix.
    steck die steuerung ab und teste nochmal ;)
  3. #3 ExigeCup260, 26.05.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.049
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Klappern trifft es vielleicht nicht richtig. Ist eher so ein ganz kurzes metallisches Quietschen. Vielleicht "will" die Klappe gerade öffnen, da sackt aber schon wieder die Drehzahl ab und die Klappe schließt.
  4. #4 kaigreene91, 26.05.2015
    kaigreene91
    kaigreene91 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Wann genau kommt denn das Geräusch?
    Während dem Schaltvorgang, heißt Kupplung ist noch ganz getreten und du legst den Gang ein, oder nachdem du wieder Last auf den Motor gibst? Könnte auch das Diff sein.
  5. #5 ExigeCup260, 26.05.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.049
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Das ist erst bei Lastaufnahme des Antriebstrangs wieder so. Ist halt so ein ganz kurzes Quietschgeräusch, ich meine die Klappenanlage scheppert ja auch bei jedem Tür/Heckklappenöfnnen/-schließen leicht. Wobei das Quietschen halt etwas anderes ist als ein Scheppern. Schwer zu beschreiben. Ich glaube, wenn es aus dem Diff. käme, hätte man andere Geräusche, oder?
  6. #6 kaigreene91, 26.05.2015
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Das Geräusch vom Diff würde ich eher Richtung "knarzen" Beschreiben.
    Aber ich würde auch erstmal den Schlau vom ESD abmachen und dann schauen ob das Geräusch immernoch kommt.
  7. #7 ExigeCup260, 26.05.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.049
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren.
  8. #8 ExigeCup260, 27.05.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.049
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Das ist mir nur deswegen aufgefallen, weil ich gestern Umzugkartons transportiert hatte und deswegen die Rücksitzlehnen umgeklappt hatte. Ohne umgeklappte Rücksitzlehnen hört man gar nichts.
  9. #9 pousa13, 27.05.2015
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.345
    744
    Erding
    Flo
    vielleicht hörst du auch einfach das öffnen der klappe? die macht ja erst ab einer bestimmten drehzahl auf...
  10. #10 schluerfi1978, 27.05.2015
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fan
    17.07.2008
    536
    51
    02/2019
    Die umgeklappte Rücksitzlehne, die beim Lastwechsel Geräusche macht?
  11. #11 Alex253, 27.05.2015
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.825
    367
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Dann Fette mal die Ösen, dort wo die Sitze einrasten, das hatte ich bei unserem Audi auch schon. Danach war ruhe.........
  12. #12 alpinweisser_120d, 28.05.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.911
    2.699
    steck die klappe ab, fahr und kuck obs dennoch klappert. wenns klappert ist es nicht die klappe. is das denn so schwer?
  13. #13 ExigeCup260, 28.05.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.049
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Kommt vermutich vom Klappenauspuff. Nichts Dramatisches. Den kann man jetzt für sämtliche Geräusche verantwortlich machen;-)
Klappern bei Hochschalten - Ähnliche Themen
  1. Klappe immer auf
    Klappe immer auf: Hallo Forum, kurze Frage, gibt es ne Sicherung, die ich ziehe, damit die Klappe vom Auspuff offen bleibt¿, So long Smudo
  2. Klapper Geräusch ?! N47D 20C
    Klapper Geräusch ?! N47D 20C: Hallo zusammen, Habe nach defekter Steuerkette und Reparatur ein lautes klapper Geräusch vom Motor, welches nach drücken der Kupplung weg ist,...
  3. 235i Stellmotor/ Auspuff-Klappe schließt nicht
    235i Stellmotor/ Auspuff-Klappe schließt nicht: Hallo zusammen, letztens ist mir ein starkes Rasseln aus dem linken Endrohr des Auspuffs aufgefallen. --> Feder zw. Stellmotor und Klappe war...
  4. F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten
    F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten: Hi, mein 125d (12/2016) hat ab und an eine Art Klappern vom Heck aus. Das Geräusch tritt immer nur einmal auf. Es klingt metallisch und ist so...
  5. Rücksitzbank ausbauen? USB-Stick in Isofix-Klappe gefallen
    Rücksitzbank ausbauen? USB-Stick in Isofix-Klappe gefallen: Servus, ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als ich einen USB-Stick auf die Rücksitzbank meines E87 BJ 2010 (5-Türer) gelegt habe. Schwupp,...
