Klappern aus Ecke Hutablage
Diskutiere Klappern aus Ecke Hutablage im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, habe ne kurze Frage,...Kurz nachdem ich mein QP gekauft habe, begann es aus dem Bereich der Hutablage zu klappern, wenn ich über...
  1. #1 der-manni, 18.02.2012
    der-manni
    der-manni 1er-Interessent(in)
    17.02.2012
    24
    118d Coupé
    Moin zusammen,
    habe ne kurze Frage,...Kurz nachdem ich mein QP gekauft habe, begann es aus dem Bereich der Hutablage zu klappern, wenn ich über kaputte Straßen, Gullideckel und Co. fahre. Wer hat nen Tipp, wo ich zuerst nachsehen könnte?
    Bin da noch recht unerfahren und dat nervt schon ein wenig.
    Beste Grüße!
    Der-Manni
  2. #2 andysba, 18.02.2012
    andysba
    andysba 1er-Interessent(in)
    15.02.2012
    14
    Rosenheim
    Morgen,
    ich würde versuchen das Problem einzugrenzen...
    Einfach mal die Hutablage rausnehmen und nochmal fahren.
    Wenn das Geräusch weg ist...Hutablage wieder rein und Step4Step alle Auflagepunkte mit Filz unterlegen.
    Der Kofferraum muss bei diesem Versuch natürlich leer sein. :)
  3. #3 der-manni, 18.02.2012
    der-manni
    17.02.2012
    24
    118d Coupé
    Hi Andy,
    danke schon mal für den Tipp. Werde das Ausprobieren und berichten.
    Viele Grüße!
  4. Sean
    Sean 1er-Fahrer(in)
    23.12.2011
    147
    bei Stuttgart
    Sean
    Ich hab auch ein neues QP, und das klappern hab ich auch, aber Hutablage raus ist beim QP so eine Sache. Gehr nicht so einfach.
  5. #5 der-manni, 18.02.2012
    der-manni
    17.02.2012
    24
    118d Coupé
    da hast du Recht. Also ich habe vorhin das Problem lokalisieren können. Es handelt sich um diese Kunststoffschiene, die zwischen Hutablage und Rücksitze ist. Die ist nur mit so Klemmstiften festgemacht und wackelt. Hatte mal ein wenig Schaumstoff drunter geklemmt und siehe da...das Klappern ist weg. Mit dem Schaumstoff ist die Lösung aber nicht optimal, da die Schiene in meinem Fall auf lange Zeit zu sehr auseinander gezogen werden würde. Ich werde mir mal dünne Filzstreifen besorgen und es damit versuchen. Oder gibt es vielleicht noch eine bessere Alternative??
    Grüße!
    Der-Manni
  6. #6 andysba, 19.02.2012
    andysba
    15.02.2012
    14
    Rosenheim
    Hallo Manni,
    relativ weiche Selbstklebende Filzstreifen müssten für ausreichende Entkoppelung sorgen.
    Es ist am einfachsten umzusetzen und wenn du Sie in passender Farbe findest auch die unaufälligste Lösung. :)
    Andy
  7. #7 der-manni, 20.02.2012
    der-manni
    17.02.2012
    24
    118d Coupé
    So habs jetzt mit ein wenig Filz abgedämmt. Ist auch schon besser, aber 100% ist das noch nicht. Ich fahre Mittwoch sowieso nach BMW, dann frag ich die mal.
    Gibt es eigentlich Betriebe in NRW, die sich auf "Entknarzen" spezialisiert haben???
  8. #8 der-manni, 22.02.2012
    der-manni
    17.02.2012
    24
    118d Coupé
    Hi zusammen, wollte nur berichten, dass mein QP heut bei BMW war. Ich habe denen von dem Problem berichtet. Ich bin mit dem Karosseriebauer eine Runde gefahren, damit er sich das Geräusch anhören konnte. Anschließend hat er das Klappern mit in den Auftrag genommen. Als ich ihn abgeholt habe, war das Geräusch beseitigt. Diese "Reparatur" wurde auch auf Garantie erledigt. Ich war bei ProCar in Hagen und kann bis jetzt sagen, dass ich sehr zufrieden bin.
Klappern aus Ecke Hutablage - Ähnliche Themen
  1. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  2. [Verkauft] M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden
    M135i Serien ESD inkl Klappe und Blenden: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hi Verkaufe wegen Umrüstung auf Performance ESD meinen Serien Topf. Baujahr Ende 2012 Laufleistung 55000 km...
  3. M-Performance Frontsplitter Ecken Links / Rechts vom VFL auf LCI
    M-Performance Frontsplitter Ecken Links / Rechts vom VFL auf LCI: Bin auf der Suche nach einem dezenten Frontsplitter für meinen F21 LCI mit M-Paket. Beim F20/F21 VFL gab es mal so einen M-Performance Aufsatz...
  4. M Performance ESD klappe?
    M Performance ESD klappe?: Ich würde gerne wissen ob der original bmw M Performance ESD den es für den 1er F20 LCI zu kaufen gibt (zb bei Leebmann/Niederlassung) eine Klappe...
  5. Klappern kofferraum
    Klappern kofferraum: So nachdem ich erst dachte es waere sie Hutablage und ich alles gedämmt habe was es zu Daemmen gibt - leider ohne Erfolg musste jetzt jemand das...
