Klappern aus dem Motorraum
Diskutiere Klappern aus dem Motorraum im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, seit einiger Zeit hab ich ein komisches Geräusch, eine art Klappern oder Klacken aus dem Motorraum. Das Geräusch ist nur im unteren...
  1. #1 warlok, 20.11.2010
    warlok
    warlok 1er-Interessent(in)
    03.06.2010
    29
    Schweinfurt
    seit einiger Zeit hab ich ein komisches Geräusch, eine art Klappern oder Klacken aus dem Motorraum. Das Geräusch ist nur im unteren Drehzahlbereich wahrzunehmen. Im Standgas ca. 800 U/min hört man es bereits und ab 1100-1200 U/min ist das "Geräusch-Maximum" erreicht und der Motor hört sich in höheren Drehzahlen wieder ganz normal an. Zudem bleibt das Klappern immer im gleichen Rythmus, also auch bei steigender Drehzahl verändert es sich nicht, sondern wird nur lauter. Durch treten der Kupplung verändert sich nichts, kann also ausgeschlossen werden. Leider lässt es sich auch nicht richtig lokalisieren wo genau es herkommt. Die Fahreigenschaften haben sich nicht verändert, also er zieht noch immer wie am tag als ich das Auto erstanden habe. Zu guter letzt noch ein paar daten zum Auto: 118D; 122ps; 69000km; BJ 04/2005 also ein VFL. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben oder es gibt jemanden der das gleiche Problem hat(te).
    Mfg
    Christian
    //Edit
    das Klappern ist nur im Kalten zustand -> sobald der Motor warm gefahren wurde ist nichts mehr zu hören.
  2. #2 1er-LPZ, 23.11.2010
    1er-LPZ
    1er-LPZ 1er-Fahrer(in)
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
    warst vor kurzem erst in der Werkstatt oder so? Hatte das Problem nach nem Öl-Wechsel...der Freundliche hatte die Motor-Verkleidung nicht überall richtig festgezogen...daher hat die etwas vibriert, gerade so bei 800-1000 Umdrehnungen...
    Wobei es komisch ist, dass es nur im kalten Zustand vorkommt...war bei mir eher zufällig...
    Also vielleicht hilft´s?
  3. warlok
    03.06.2010
    29
    Schweinfurt
    also ÖL-Wechsel wurde zwar erst gemacht aber die Verkleidung kann ich ausschließen. Hab schon alles überprüft, da war nichts locker... Am Donnerstag hab ich jetzt einen Termin beim :icon_smile: denke dann weiß ich mehr :)
  4. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.758
    311
    01/2013
    Flo
    Schraub mal die Verkleidung ab, sind ja nur 2 Schrauben, und teste dann nochmal ;)
  5. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    Hab ein ähnliches Problem mit meinem kleinen ...
    immer wenn ich die Kupplung etwas schneller kommen lass und vergleichsweise wenig gas geben fängt vorne im Motorraum für ne Sekunde irgend was an zu scheppern und vibrieren danach is alles sowie immer. Das vibrieren / knacksen lässt sich auch nur rein über das Geräusch ausmachen Pedalerie etc bleibt ganz ruhig. Is das normal?
    hab auch mal bisschen rum probiert ist nicht immer so:
    kupplung langsam und wenig gas -> nix
    kupplung schnell und viel gas auch nix .... nur quietschende reifen ;)
  6. warlok
    03.06.2010
    29
    Schweinfurt
    also bei mir ist es unabhängig von der Kupplung. Verkleidung kann ich ausschließen, hab ich alles schon abgebaut, leider ohne Erfolg. Jetzt steht er über Nacht beim :icon_smile: und er schaut es sich morgen mal an, dann weiß ich hoffentlich mehr :)
  7. #7 Phil105, 25.11.2010
    Phil105
    Phil105 1er-Fahrer(in)
    15.04.2010
    326
    Waldernbach
    Phil
    Ist es nicht normal das ich ein PKW wenn man im unteren Drehzahlbereich anfährt ein wenig schüttelt/ruckelt oder wie auch immer man es bezeichnen mag?
    Also anders gesagt es ist normal! und daher kommt es vllt. auch , dass du es nicht hörst wenn du mit Dampf anfährst oder halt es ganz langsam angehen lässt...
  8. warlok
    03.06.2010
    29
    Schweinfurt
    also war wie gesagt jetzt beim :icon_smile: und hab das ergebnis nun. Bei mir ist der Schwingungsdämpfer hinüber und muss getauscht werden :/
  9. #9 1er-LPZ, 25.11.2010
    1er-LPZ
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
    sowas wie die "motor-aufhängung" oder wie? ;)
    na sei froh, dass es nicht der motor ist...
    kosten?
  10. warlok
    03.06.2010
    29
    Schweinfurt
  11. #11 1er-LPZ, 25.11.2010
    1er-LPZ
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
    na toll.....nicht so schön vor Weihnachten :narr:
    sicher schön Arbeitsstunden zahlen, weil die an den Motor ran müssen....
  12. #12 spitzel, 25.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.470
    600
    Naturpark Spessart
    06/2017
    das problem ist, dass beim tausch des tilgers auch die dichtung zur kurbelwelle getauscht wird. dieser vorgang ist sehr aufwändig
Thema: Klappern aus dem Motorraum
  1. bmw 118d motor klappert
  2. bmw klappert
  3. bmw 118d motor klackert
  4. bmw118d hört sich an wie staubsauger,
  5. luftklappe e82 klappert,
  6. bmw 118d geräusch bei 1300 umdrehungen bereich i tafel,
  7. klappern und vobrieren im motorraum,
  8. 1 er bmw klappert Kupplung,
  9. bmw e87 klappern im motorraum,
  10. 1 bmw wenig oil motorgeräusche,
  11. bmw 116 i klappert im winter,
  12. 1er bmw motor klappert im unteren drehzahlbereich,
  13. klapperndes Geräusch Motor BMW 1er,
  14. bmw klappernde geräuche im motorraum,
  15. bmw e82 klappern und malen im motorraum,
  16. bmw 1er klappern im motorraum,
  17. motor klappern bei höheren drezahlen,
  18. bmw 118d lautes kratzen im unteren drehzahlbereich,
  19. bmw motordeckel klappert
Klappern aus dem Motorraum - Ähnliche Themen
  1. Scheppern(Klappern) Beim Kaltstart
    Scheppern(Klappern) Beim Kaltstart: Moin, ich habe in letzter Zeit ein klappern beim Kaltstart und damit meine ich nicht das Wastegate Klingeln, das läuft nebenbei. Wenn der Motor...
  2. [E87] Hilfe (Klappern)
    Hilfe (Klappern): Moinsen Zusammen, da ich schon immer einen 1er haben wollte, und mir diesen jetzt nach langer suche angeschafft habe, stellt sich leider schon...
  3. [E82] 125i Performance Umbau Auspuff Straight Piped Klappe
    125i Performance Umbau Auspuff Straight Piped Klappe: Verkaufe meine vom Profi umgebauten Auspuff. Straight Piped, bei geschlossener Klappe Leise Keine Schweißnähte zu sehen, Klappe funktioniert...
  4. Performance Auspuff mit einer Klappe.
    Performance Auspuff mit einer Klappe.: Hallo Ich fahre einen 235i M Performance aus 2015 mit einer Performance Klappenanlage. Meine frage.... kann mir einer erklären wie das mit der...
  5. Neues Thermostat für Wasserpumpe Geräusch/klappern beim schütteln
    Neues Thermostat für Wasserpumpe Geräusch/klappern beim schütteln: Hallo zusammen, ich habe mir eine neue Wasserpumpe und auch dazugehöriges Thermostat gekauft. Ist noch nicht verbaut. Beim auspacken der Teile...
