Klappern an Fensterscheibe Fahrertür
Diskutiere Klappern an Fensterscheibe Fahrertür im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo! Ich habe seit ca 3 Wochen ein Problem. Die Fensterscheibe an der Fahrertür klappert. Bemerkbar macht sich dies bei einigen Bodenwellen,...
  1. #1 Jenny_118d, 05.11.2011
    Jenny_118d
    Jenny_118d 1er-Fahrer(in)
    18.07.2011
    53
    Saarlouis
    04/2008
    Jenny
    Hallo!
    Ich habe seit ca 3 Wochen ein Problem. Die Fensterscheibe an der Fahrertür klappert. Bemerkbar macht sich dies bei einigen Bodenwellen, Schlaglöchern und vor allem wenn man beabsichtigt untertourig fährt, da das Fahrzeug dann ja permanent "vibriert".
    Zunächst dachten wir es sei ein loses Kabel o.Ä hinter der Türverkleidung. Nachtem wie diese abmontiert hatten, konnten wir aber nichtes feststellen.
    Fakt ist: ist die Scheibe unten, hört man nichts. Sobald die Scheibe in der Tür etwas mehr geführt wird, als in der position "zu", ist das Klappern weg. Ich vermute es liegt an einer lockeren, bzw. ausgeschlagenen Führung in der Tür. Eventuell hat jemand mal die Tür etwas grob an der Scheibe zu gemacht.
    Man hört das Geräusch auch im Stillstand wenn man:
    -von innen gegen die Scheibe klopft
    -bei geöffneter Tür oben an der Scheibe wackelt
    Was könnte das sein? Ist das Problem bekannt? Hat jemand schon einmal hinter die Dämmung in der Türverkleidung geschaut und weiß, wie es dahinter aussieht (Fensterheber usw.)
    Das Geräusch ist echt lästig. Ich bedanke mich schon mal im Vorraus!
    Gruß Jenny
  2. #2 Dominik92, 06.11.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Kann da niemand was zu sagen, wie es in der Tür ausschaut? Jenny und ich waren gestern doch etwas ratlos... Bin selbst mit dem Auto gefahren, das Geräusch ist schon nervig!
  3. #3 Christoph, 06.11.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Wird wohl mit der Führung vom Fensterheber zu tun haben.
    Hat der 1er noch Gewährleistung?
  4. #4 Dominik92, 06.11.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ja das vermuten wir auch. Weißte wie das technisch aufgebaut ist? läuft die scheibe da in Rollen? was kann da ausgeschlagen sein?
    Nein hat er leider nicht mehr.
  5. #5 hifigott, 27.12.2011
    hifigott
    hifigott 1er-Fahrer(in)
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Ich habe das Problem bei mir auch. Wenn ihr eine Lösung gefunden habt, würde ich mich freuen, davon zu hören. :daumen:
  6. #6 Hatori Hanzo, 29.01.2012
    Hatori Hanzo
    Hatori Hanzo 1er-Fahrer(in)
    19.11.2011
    65
    Münster
    Ich auch....
  7. #7 Dominik92, 29.01.2012
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Zunächst einmal baut ihr die Türverkleidung ab. Dahinter ist dann dieser Schaumstoff mit so einem Kaugummiartigen Zeug an der Tür verklebt ---> auch entfernen. Einfach vorsichtig abziehen. Das Könnt ihr später einfach wieder rannbappen.
    Nun seht ihr die Hebemechanik vom Fenster. Die Scheibe sitzt links und rechts an einer Schiebe, welche die Scheibe beim ein und ausfahren führt. Das Problem ist nun, dass sich ein spiel zwischen dem Gleitschuh der Scheibe und den Schienen gebildet hat. Das Klappert halt. So richtig konnten wir die Ursache für das Spiel nicht ausfindig machen. Auch schrauben zum Nachstellen seinen nicht vorhanden zu sein. Die Hebemechanik kostet ohne den Motor ca 75Euro, wenn ich mich recht erinnere. Der Austausch wäre also eine Möglichkeit. Wie haben aber ein stück Gummi An den entsprechenden Stellen eingeklemmt. Das Doofe ist nun das ich überhaupt nicht mehr weiß wo genau das war. Schraubt das alles mal auf und wackelt an der Scheibe. So müsstet ihr die Stelle ausfindig machen können. Fakt ist: Die Scheibe Klappert nicht wenn das Fenster geöffnet ist. Hier wird sie genug geführt. Schließt man die Scheibe aber, so wird sie nur knapp unterhalb der Fensterkante geführt. Es kommt zu dem Klappern. Bin da nicht vom Fach. Habe wohl gehört das sich diese Scheiben auch irgendwie nach stellen lassen. Wird ja angeblich auch gemacht um diesen teilweise extremen Windgeräuschen vor zu beugen.
    Scheut euch nicht die Verkleidungen ab zu bauen und rein zu sehen. Ist wirklich nicht viel arbeit und Zerstören kann man auch nicht wirklich viel. Schrauben sind 2x Torks hinter der Blende vom Griff und eine unten links im oberen Bereich des Ablagefachs. Der Rest ist Geklippst. Unten an der Verkleidung anpacken und diese NUR UNTEN von der Tür wegziehen. Ist sie unten lose, die gesamte Verkleidung nach oben abziehen.
  8. #8 marcwolfgang, 22.02.2012
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Bei mir hat lediglich der Lautsprecherkabel geklappert, aber auch nur bei lauter Musik und hinten am Kofferaumdeckel die Plastiksicherung.
  9. #9 Beamer11, 11.03.2012
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    405
    10/2007
    Ich glaube ich habe das Problem auch... muss dem morgen nochmal genauer auf die Spur gehen. Geht leider nicht aus deinem Text hervor: Konntest du das Problem mit dem Stück Gummi denn nun lösen?
Thema: Klappern an Fensterscheibe Fahrertür
  1. autoscheibe klappert
  2. auto scheibe klappert
  3. fenster wackelt auto
  4. Bmw th3 seitenscheiben vibrieren,
  5. autofenster zu locker,
  6. Seitenscheibe auto klappert,
  7. auto fenster seilzug rappelt,
  8. BMW f11 türverkleidung klappert,
  9. Renault Seitenscheibe hat Spiel klappert,
  10. autofenster klappert,
  11. beifahree fenster wackelt,
  12. auto seitenscheibe beifahrer vibriert,
  13. Ausstellscheibe klappert,
  14. bmw 520 Seitenscheibe klappert,
  15. nach der waschanlage türverkleidung klappert,
  16. fenster klappert fahrerseite,
  17. f10 seitenscheibe locker,
  18. bmw 1 fenster geräusch,
  19. fensterscheibe klappert,
  20. auto scheiben locker,
  21. seitenscheibe klappert,
  22. führungslippe fenster klappert,
  23. auto fenster rappelt,
  24. bmw coupe laute scheibe,
  25. klappernde autoscheibe
Klappern an Fensterscheibe Fahrertür - Ähnliche Themen
  1. 235i Stellmotor/ Auspuff-Klappe schließt nicht
    235i Stellmotor/ Auspuff-Klappe schließt nicht: Hallo zusammen, letztens ist mir ein starkes Rasseln aus dem linken Endrohr des Auspuffs aufgefallen. --> Feder zw. Stellmotor und Klappe war...
  2. F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten
    F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten: Hi, mein 125d (12/2016) hat ab und an eine Art Klappern vom Heck aus. Das Geräusch tritt immer nur einmal auf. Es klingt metallisch und ist so...
  3. Rücksitzbank ausbauen? USB-Stick in Isofix-Klappe gefallen
    Rücksitzbank ausbauen? USB-Stick in Isofix-Klappe gefallen: Servus, ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als ich einen USB-Stick auf die Rücksitzbank meines E87 BJ 2010 (5-Türer) gelegt habe. Schwupp,...
  4. [F20] Klappern Schaltung
    Klappern Schaltung: [MEDIA]Liebe Community, ich habe seit ca 1 Jahr ein Problem mit meinem 116d Baujahr Dezember 2017. Ich habe schon alle Foren durchsucht aber nie...
  5. Mx40i Klappen Stillegungssatz
    Mx40i Klappen Stillegungssatz: Hallo zusammen, hiermit biete ich meinen Klappenadapter an. Damit steht der Stellmotor still und es wird kein Fehler geschmissen. Original BMW...
