Klappergräusche
Diskutiere Klappergräusche im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bin mit meinem 1er Cabrio super zufrieden. Allerdings habe ich folgende Klappergeräusche bei kleineren Schlaglöchern /...
  1. #1 paul paulchen, 14.07.2008
    paul paulchen
    paul paulchen 1er-Fahrer(in)
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    bin mit meinem 1er Cabrio super zufrieden. Allerdings habe ich folgende Klappergeräusche bei kleineren Schlaglöchern / Kanaldeckeln festgestellt.
    1. Auf der rechten Seite ein sehr dumpfes Vibrationsklappern, so als wenn ein Lager ausgeschlagen ist. Irgendwo aus der Richtung Beifahrertür kommend. (Nicht Verdeck !)
    2. Lenksäule. Irgendwo als wenn Plastik anschlägt.
    Bevor ich zu meinem :D fahre mal eine Frage. Hat das ggf. einer von Euch auch schon feststellen können?
    Paul
  2. coli
    coli 1er-Fahrer(in)
    15.02.2008
    52
    klappern
    Hallo Paul,
    ich fahre auch den 1er cabrio.
    Ich habe genau das gleiche problem an der re seite!
    Meiner war schon 1 Tag beim Händler, als ich mit dem kfz-meister gefahren bin haben wir es beide gehört, am nächsten Tag als mann das problem beseitigen wollte war nichts mehr zu hören?!
    Also... konnte mann nichts tun.
    Am tag danach war das dumpfe klappernde geräusch wieder da.
    Ich soll wenn das klappern wieder zu hören sei ein neuer Termin machen die wollen mein cabrio dann mehrere Tage da behalten.
    Wenn deiner beim Händler war las mich bitte wissen was es war damit ich mein werkstatt informieren kann.
    An der Lenksäule keine geräusche aber seit heute :cry: ein klappern rechts oben am armaturen brett.
    Gruss Coli
  3. #3 paul paulchen, 14.07.2008
    paul paulchen
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    Hallo Coli,
    habe heute mal mit meinem :D telefoniert, ob etwas derartiges bekannt ist. Bei meinem alten 3er Cabrio (das letzte mit Stoffverdeck) hatte ich ebenfalls so ein Geräusch. War damals hinten rechts igend so ein Gummipuffer / Gummilager.
    Bin mal gespannt, ob was gefunden wird.
    Melde mich natürlich, wenn ich was in Erfahrung gebracht habe. Werde aber jetzt erst mal 2 Wochen Urlaub machen.
    Bis dann
    Paul
  4. coli
    coli 1er-Fahrer(in)
    15.02.2008
    52
    Hallo Paul,
    und war den bei dein :D etwas derartiges bekannt?
    Freu mich über deine Rückmeldung wenn deiner in der Werkstatt war.
    Schönen Urlaub!
    Gruss Coli.
  5. #5 Coolboarder, 15.07.2008
    Coolboarder
    Coolboarder 1er-Fahrer(in)
    21.04.2008
    150
    jooooooooooo moooooooiiiiiiiiiiinnnnnnnnn,
    is ja lustig, wollt grad nen fred zu diesem thema eröffnen:-)
    also, im bereich lenksäule habe ich auch ein klappern, ich würde sagen, es klingt dumpf, als wäre irgendwas lose.
    habe es vor ein paar tagen erst festgestellt, auto hat ca 3800km gelaufen. dachte erst, es kommt aus dem amaturenbrett.
    fällt mir jetzt immer morgens, wenn das auto kalt ist, ich geschlossen fahre, extrem auf, wird dann im verlauf der fahrt weniger....komisch...
    wenn ich schnelle kurze lenkbewegungen mache, immer son leichte "knuppschen".....
    ich würd fast mal behaupten, im bereich lenkung/stabis/querlenker oder so stimmt was nicht.
    bin auf weitere erfahrungen gespannt.
    cu
  6. #6 M to the x, 15.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Da müßte es das Domlager (auch oberes Stützlager genannt) gewesen sein:
    Aber das verschleißt erst nach vielen zig Tausend km...
  7. #7 CheckerCab, 15.07.2008
    CheckerCab
    CheckerCab 1er-Interessent(in)
    14.01.2008
    14
    Könnte es auch das Ablagefach mittig auf dem Armaturenbrett sein (bei Ablagepaket).
    Habe gehört, dass es hiermit Probleme gibt (Fach geht nicht mehr auf).
  8. #8 paul paulchen, 16.07.2008
    paul paulchen
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    Hallo M to the x,
    jep, das war das Teil und hörte sich in der Vergangenheit, wenn ich mich richtig erinnere, genauso an.
    Lt. telef. Aussage meines :D ist bisher noch nichts bzgl. Klappern rechts bekannt. Ist aber definitiv nicht das Ablagefach im Armarturenbrett (welche manchmal wirklich ein wenig klemmt - werde ich dann mal gleich mit beheben lassen.).
    Lenkradklappern: Vor allen Dingen bei stärkeren Schlaglöchern. Mal beobachten.
    Auto hat auch mal grade 3500km weg. Ist ja noch Garantie drauf... :D
    Paul
  9. #9 Coolboarder, 16.07.2008
    Coolboarder
    21.04.2008
    150
    jooooooooooo mooooooiiiiiiiiinnnnnnnn
    dat fach kanns bei mir nich sein.....ahhaaabeisch gar keine fach :D
    geräusch kommt auch von weiter unten.... :(
  10. #10 Coolboarder, 07.08.2008
    Coolboarder
    21.04.2008
    150
    joooooooo moooooooiiiiiiiiinnnnnnn
    so, heute wegen andere dinge, termin beim bmw macker. und was soll ich sagen, seit 2 tagen sind die klappergeräusche wech..... :oops:
  11. #11 paul paulchen, 07.08.2008
    paul paulchen
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    Hallo Coolboarder,
    die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Typisch Vorführeffekt. Scheint aber mit den derzeitigen warmen Temperaturen zusammen zu hängen.
    Warte jetzt drauf, dass es draußen wieder kühler wird und dann nochmal beim freundlichen vorbeifahren.
    Aber mein Ablagefach im Armaturenbrett ist dafür jetzt repariert... :D
    Sobald ich mehr weiss, melde ich mich.
    paulchen
  12. #12 Coolboarder, 08.08.2008
    Coolboarder
    21.04.2008
    150
    joooooooooo mooooooooiiiiiiiiinnnnnnnn
    hi paulchen, also montag morgen war es hier in hh nicht soo warm. aber könnte natürlich ne erklärung sein :roll:
  13. coli
    coli 1er-Fahrer(in)
    15.02.2008
    52
    guten Rat?!
    Hallo, mein 1er steht schon 3 tage beim :D wegen dem klappern wie schon von paul auch geschrieben.
    Wer hat das gleiche Problem?
    Und vor allem wer war schon in der Werkstatt und kennt die Lösung.
    Bitte meldet euch bei mir da mit ich meine Werkstatt informieren kann.
    Die sonne scheint und ich will mein cabrio zurück :(
    Gruss Coli
  14. #14 Coolboarder, 23.09.2008
    Coolboarder
    21.04.2008
    150
    joooooooooooo mooooooooiiiiiiiiinnnnnnnnnnn
    sie sind wieder da.... :thumbsdown: seit heut wieder klappern aus dem würde ich sagen, amaturenbrett...im bereich unter der windschutzscheibe....
  15. #15 tobyredhat, 01.10.2008
    tobyredhat
    tobyredhat 1er-Interessent(in)
    01.10.2008
    Bei mir klappert/knackt es auch......neeeerrrv!!
    Heut morgen war es kalt, es wurde mehr je wärmer die Heizung wurde.
    Ich tipp auf Plastikverkleidung rechte A-Säule. Wenn man draufdrückt, knackt es dahinter, als wär sie nicht richtig eingerastet.
  16. #16 Domaine, 24.01.2009
    Domaine
    Domaine 1er-Interessent(in)
    24.01.2009
    13
    Mannheim
    mein Cab klappert auch
    wie bei einigen Anderen, klappert mein Cab auch vorne rechts. Zudem knackt auch das Armaturenbrett, ächzt wie unter Last. Das Klappern ist bei kleinen Bodenunebenheiten und es ächzt vor allem wenn die Heizung läuft und wenn der Wagen anfährt oder abbremst....
    Viele haben 2008 hier das Problem schon beschrieben, sind in die Werkstatt... gab es Lösungen?
    Besten Dank für eure Hinweise
  17. coli
    coli 1er-Fahrer(in)
    15.02.2008
    52
    klapper
    Bis jetzt noch keine Lösung :cry:
    Es nervt wirklich.
    Gruss Coli.
  18. #18 paul paulchen, 27.01.2009
    paul paulchen
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    sorry, bis jetzt auch noch keine Lösung. Die kommt erst, wenn die Reparatur kostenpflichtig wird und der Wagen aus der Garantie ist. Wetten dass ??? ..... :cry: :(
    Paulchen
  19. #19 Domaine, 28.01.2009
    Domaine
    24.01.2009
    13
    Mannheim
    ....verhält sich also genauso wie bei dem Problem mit den Fenstern, dass diese beim Öffnen der Tür nicht runterfahren, wenn es kalt ist. Da gibt es auch keine effektive und sichere Lösung, oder?
    Unglaublich, wenn man weiß, dass es Premium-Fahrzeuge sein sollen. Solche Macken habe ich in 23 Jahren mit keinem anderen Fahrzeug gehabt.
  20. #20 WOB WOB, 05.02.2009
    WOB WOB
    WOB WOB 1er-Fahrer(in)
    04.02.2009
    161
    NRW
    Hallo zusamme,
    ich bin neu hier und bitte gegebenenfals um Nachsicht.
    Zu den Klappergeräuschen kann ich folgendes mitteilen.
    Er hatte hinten rechts ein klappern bzw. poltern.
    Nach mehreren Terminen bei meinem freundlichen .... stellte sich heraus, das es die Verdeckabdeckung war.
    Genauer, die Verriegelung der Klappe.
    Jetzt ist nur noch das herrliche Motorgräusch zu hören.
    Gruß WOB WOB
Klappergräusche
