[E87] Klappergeräusche
Diskutiere Klappergeräusche im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo alle zusammen, habe ein Problem und brauche eure Meinungen dazu: BMW 120d E87 BJ 2005 mit 125000 KM. seit paar Monaten habe Klapper...
  1. #1 F171105, 06.12.2014
    F171105
    F171105 1er-Interessent(in)
    02.12.2014
    mit 125000 KM.
    seit paar Monaten habe Klapper Geräusche, die unten irgendwo bei Kat oder Getriebe ist, linke Seite von Motor, habe freie Werkstätte besucht, jedes Mal verschiedene Prognosen: 1. Verdacht auf ZMS 2. Turboschaden 3. Steuerkette
    hatte kein Lust mehr und wollte auch nichts mehr rein stecken, dachte verkaufen, so wie der ist, heute war jemand da und hat sich den Wagen angeguckt, und hat den Motordeckel auf geschraubt, dabei ist Öl raus gespritzt und meinte du hast Motorschaden!!!! es muss kein Öl raus spritzen.
    auf dem Video ist zu sehen und das Geräusch auch zu hören.
    hoffe kann mir jemand helfen und mir einen Rat geben... sorry falls vertippt.
    Danke im Voraus.
    https://www.youtube.com/watch?v=pAsagy5qFeo&list=UUpNNdmbI4mkYzddpgDS_b2g
  2. Anzeige
  3. gecon4
    gecon4 1er-Fahrer(in)
    01.06.2014
    52
    Königs Wusterhausen
    05/2005
    Das Öl bei laufendem Motor herausgeschleudert wird von den drehenden Nockenwellen ist völlig normal!
  4. #3 F171105, 07.12.2014
    F171105
    02.12.2014
    Danke für deine Antwort, gecon4, war schon schockiert wo der gesagt hat Motorschaden, habe schon vergessen, wo ich den Wagen gekauft habe, beim öffnen des Deckels ist das gleiche passiert.
    Hast du den Video angeguckt?
    Wegen diesen klappern meine ich
    Dankeschön...
  5. gecon4
    01.06.2014
    52
    Königs Wusterhausen
    05/2005
    Das ist zwar ganz gut das Geräusch zu hören, aber dennoch schwierig zu bewerten. ZMS kann man ausschließen diese machen nur Geräusche bei eingelegten Gang und Gas geben bzw. Gas loslassen. Den Turbo, da würde ich mal den Ansaugschlauch demontieren und radiales ( hoch und runter) und vor allem axiales (vor und zurück) Spiel prüfen und dabei drehen ob die Schaufeln irgendwo an das Gehäuse kommen.
    Kann auch ein klapperndes Flexrohr sein, aber wie gesagt ist das Schwierig zu beurteilen.
    Am besten mit einem Hörstück etc. ans Auto gehen um den Bereich einzugrenzen.
    MfG
  6. #5 F171105, 07.12.2014
    F171105
    02.12.2014
    Vielen lieben Dank. Dieser radiale bzw. axiale Spiel kann auch solche Geräusche erzeugen??
    Werde versuchen irgendwo Hebebühne zu mieten und untersuchen ..
    Ist in dieser Jahreszeit ein verbrauch von 8,8 l normal,
    Fahre morgens 23 km zu Arbeit und das gleiche zurück, allerdings lasse das Auto morgens 10 minuten warm laufen.
    Werde weiter berichten..
    Danke noch Mal...
  7. infla
    infla 1er-Fan
    19.04.2013
    915
    63
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    10 Minuten warm laufen- für was soll das gut sein?
  8. #7 F171105, 07.12.2014
    F171105
    02.12.2014
    Hallo Infla,
    Man liest überall Auto immer warm gelaufen,
    Muss doch fürs Auto gut sein oder??
    Ich fahre immer nach ca. 1 km auf den Autobahn und würde ungerne bei dieser tempraturen gleich 120 fahren, vielleicht liege ich falsch weiß ich auch nicht...
    aber Danke für deine Antwort...
  9. #8 KubaLibre, 07.12.2014
    KubaLibre
    KubaLibre 1er-Interessent(in)
    08.03.2011
    22
    DGF
    04/2007
    Ich denke 10 min warm laufen lassen ist schädlicher als gleich los zu fahren. Das macht ihm nix, wenn du ihn nicht ausdrehst. Bei 120 dreht er ja auch Grad so Ca. 2000 u/min
  10. #9 F171105, 07.12.2014
    F171105
    02.12.2014
    Danke Kubalibre,
    Würde demnächst nicht mehr aufwärmen, mal sehen ob der Verbrauch sich ändert.
    Danke noch Mal..
  11. #10 KubaLibre, 07.12.2014
    KubaLibre
    08.03.2011
    22
    DGF
    04/2007
    Bitte, gern geschehen. Wegen der Geräusche kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Schönen Abend noch. LG Tom
  12. Anzeige
  13. #11 Borta120d/E87, 21.01.2015
    Borta120d/E87
    Borta120d/E87 1er-Interessent(in)
    10.02.2013
    13
    Kirchheim Unter Teck
    05/2008
    Soweit ich das Weiss Wegen motor warmlaufen sollte man wegen den turbolader ,dass er dann längerhält (aussage von Ein BMW Werkstatt)
  14. #12 autonarr, 21.01.2015
    autonarr
    autonarr 1er-Interessent(in)
    19.10.2014
    14
    Münsterland
    09/2009
    Rainer
    ich kenne es anders, Motor starten,gemächlich losfahren,da keine Kühlwasseranzeige bzw. keine Öltemp.,nach einigen Km,Gas,wenn Autobahn Highspeed,dann die letzten Km gemächlich ausklingen lassen,nicht sofort Motor aus,sondern bis zu 1 Minute Motor laufen lassen.
    Ist allerdings nur meine Meinung.
    Gruß autonarr:wink:
Klappergeräusche
Klappergeräusche - Ähnliche Themen
  1. Starke Klappergeräusche durch Riemen beim anfahren
    Starke Klappergeräusche durch Riemen beim anfahren: Hallo, ich habe mich sehr lang hier nicht mehr sehen lassen. (irgendwie zum Glück - keine Probleme gehabt) =) Jetzt habe ich aber ein großes und...
  2. Klappergeräusch im Klimaanlagenbetrieb
    Klappergeräusch im Klimaanlagenbetrieb: Hallo zusammen, es ist folgendes Problem vorhanden. Im kalten Zustand ist kein Geräusch zu hören. Wenn der Motor jedoch warm wird, ca. 5...
  3. Klappergeräusche hinten rechts
    Klappergeräusche hinten rechts: Hallo, bitte um Tipps oder Hilfe.Bei meinem E82 120d , Bj . 2012 , 14500 km , M Fahrwerk gibt es immer beim Links abbiegen und überfahren von...
  4. [E82] Klappergeräusche hinten rechts
    Klappergeräusche hinten rechts: r
  5. Klappergeräusche im Heckbereich - ein FAZIT
    Klappergeräusche im Heckbereich - ein FAZIT: Hallo an alle! Da unser "Klappergeräusche im Heckbereich" Fred nun deutlich über 50 Seiten lang ist und es für so manchen Neueinsteiger, bei...
