Klappergeräusch im Klimaanlagenbetrieb
Diskutiere Klappergeräusch im Klimaanlagenbetrieb im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, es ist folgendes Problem vorhanden. Im kalten Zustand ist kein Geräusch zu hören. Wenn der Motor jedoch warm wird, ca. 5...
  1. apeter
    apeter 1er-Interessent(in)
    31.05.2011
    03/2010
    Peter
    Wenn der Motor jedoch warm wird, ca. 5 Minuten Fahrzeit, ist aus dem
    Motorraum ein schabendes und teilweise metallisch klapperndes Geräusch zu hören.
    Allerdings nur wenn die Klimaautomatik zugeschaltet wird und beim anfahren aus dem Stand im unteren Drehzahlbereich bis ca. 30 km/h.
    Wird die Klimaanlage abgeschaltet, verschwindet das Geräusch fast ganz.
    Wir haben nun den Klimakompressor (Gebrauchtteil 5000km),
    ersetzt da die Magnetkupplung des Kompressors beim starten ein lautes Knackgeräusch von sich gab, auch der Motorstart im kalten Zustand ist nun viel ruhiger.
    Zusammenfassend kann man sagen das der Ersatz des Kompressors nur das
    Knackgeräusch behoben hat.
    Hat jemand zufällig eine Idee was das sein könnte?
    Danke und Gruß
Thema: Klappergeräusch im Klimaanlagenbetrieb
  1. klappergeräusche im unteren drehzahlbereich polo
  2. klappergeräusch klimakompressor
  3. bmw 1er klappern im motorstart
Klappergeräusch im Klimaanlagenbetrieb - Ähnliche Themen
  1. Bmw 114i Klappergeräusche
    Bmw 114i Klappergeräusche: Hallo alle zusammen! Ich habe einen BMW 114 i Bj 2012 und mittlerweile 96.000km auf der Uhr. Hatte bis jetzt Probleme mit der Wasserpumpe und...
  2. Starke Klappergeräusche durch Riemen beim anfahren
    Starke Klappergeräusche durch Riemen beim anfahren: Hallo, ich habe mich sehr lang hier nicht mehr sehen lassen. (irgendwie zum Glück - keine Probleme gehabt) =) Jetzt habe ich aber ein großes und...
  3. [E87] Klappergeräusche
    Klappergeräusche: Hallo alle zusammen, habe ein Problem und brauche eure Meinungen dazu: BMW 120d E87 BJ 2005 mit 125000 KM. seit paar Monaten habe Klapper...
  4. Klappergeräusche hinten rechts
    Klappergeräusche hinten rechts: Hallo, bitte um Tipps oder Hilfe.Bei meinem E82 120d , Bj . 2012 , 14500 km , M Fahrwerk gibt es immer beim Links abbiegen und überfahren von...
  5. [E82] Klappergeräusche hinten rechts
    Klappergeräusche hinten rechts: r
