Klappensteuerung
Diskutiere Klappensteuerung im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin, ich habe seit einem Jahr ein Bmw M135i F21 BJ 2012. Meine momentane Auspuffanlage besitzt keine Klappensteuerung. Schaue momentan nach einer...
  1. #1 FIRE963, 21.03.2020
    FIRE963
    FIRE963 1er-Interessent(in)
    21.03.2020
    Schaue momentan nach einer Klappenauspuffanlage, aber kann kein Kabel oder einen Unterdruckschlauch finden!
    Wie wird die Klappe gesteuert?
    Mit Unterdruck oder Strom, und wo könnte man die verstecken wenn diese noch vorhanden sind?
    LG
  2. HK
    HK 1er-Fan
    11.07.2007
    518
    265
    Metzingen
    M240i Coupé
    M240i
    05/2018
    Hendric
    Der M135i hat ab Werk eine Klappe und die wird natürlich gesteuert von den Motorelektronik.
    Klappe wird elektrisch gesteuert und passende Steuerung gibts von PEEM SOLUTIONS.
  3. #3 FIRE963, 22.03.2020
    FIRE963
    21.03.2020
    Geht mir um die Elektronik, kommte nicht sehen wo die Verbaut ist.
    In welchem Bereich sitzt der stecker?
  4. #4 -marcus-, 22.03.2020
    -marcus-
    -marcus- 1er-Fahrer(in)
    04.09.2011
    175
    57
    Dörth
    04/2017
    Marcus
    Direkt hinten am Endschalldämpfer.
  5. #5 FIRE963, 22.03.2020
    FIRE963
    21.03.2020
    Dann muss ich nochmal nachschauen, da ich kein Kabel gesehen habe als ich den ESD abgenommen hab.
  6. #6 Coroner, 22.03.2020
    Coroner
    Coroner 1er-Fahrer(in)
    03.04.2016
    247
    102
    07/2014
    Markus
  7. #7 FIRE963, 22.03.2020
    FIRE963
    21.03.2020
  8. #8 FIRE963, 22.03.2020
    FIRE963
    21.03.2020
  9. HK
    HK 1er-Fan
    11.07.2007
    518
    265
    Metzingen
    M240i Coupé
    M240i
    05/2018
    Hendric
    Und was ist da für eine AGA verbaut das Stellmotor und Co fehlen?
    Wenn der Stecker und Kabel fehlen kannst mal anfangen hinten die Verkleidungen zu demontieren, evtl hat irgendein Held nur das Kabel hinter eine Verkleidung geschoben.
  10. #10 FIRE963, 22.03.2020
    FIRE963
    21.03.2020
    Ist von Milltek die Anlage
Klappensteuerung
Klappensteuerung - Ähnliche Themen
  1. M135i Klappensteuerung
    M135i Klappensteuerung: Hallo zusammen hat schon jemand Erfahrung gemacht bezüglich des AK Motion und der klappensteuerung des M135i? Funktioniert das tatsächlich das man...
  2. Auspuff Klappensteuerung ULTIMATE BMW F20/F21/F22/M135i/M140
    Auspuff Klappensteuerung ULTIMATE BMW F20/F21/F22/M135i/M140: Hallo, hat schon jemand mal, diese Variante der Klappensteuerung von dbautoveredelung verbaut? Ist der Unterschied zu hören? Gruß...
  3. [F20] Fehlerhafte Klappensteuerung nach Update BMW 120i B48
    Fehlerhafte Klappensteuerung nach Update BMW 120i B48: Hallo Leute, ich war vor ca. 2 Monaten beim Freundlichen, da meine Lenkung nicht einwandfrei funktionierte. Dort wurde mir ein Softwareupdate...
  4. Probleme mit der Klappensteuerung
    Probleme mit der Klappensteuerung: Hallo, Ich habe jetzt schon etwas länger(2-3 Monate) probleme mit der Klappensteuerung mit m Performance endschalldämpfer.Passiert ist es als...
  5. Frage zu Teilenummer (Serien Klappensteuerung)
    Frage zu Teilenummer (Serien Klappensteuerung): Hallo, habe bei meinem M140i die Abgasanlage von Remus auf Serie zurückrüsten lassen. Folgendes Problem: Anscheinend ist bei der Serien-AGA das...
