Klappenauspuff ? Wann offen, wann zu
Diskutiere Klappenauspuff ? Wann offen, wann zu im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, im M135i ist ja eine Klappenauspuffsteuerung verbaut. Beim Kaltstart sehe ich, dass nur aus dem rechten Rohr Abgase kommen....
  1. #1 M135i-Ruhrpott, 20.03.2015
    M135i-Ruhrpott
    M135i-Ruhrpott 1er-Fan
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    im M135i ist ja eine Klappenauspuffsteuerung verbaut. Beim Kaltstart sehe ich, dass nur aus dem rechten Rohr Abgase kommen. Wann öffnen sich die Klappen denn? Finde es peinlich eine doppelflutige Anlage zu besitzen und nur aus einem Rohr kommt etwas raus...habe ich schon öfters bei Audi und Co. gesehen.
  2. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.679
    3.997
    Erding
    Dave
    Wenn ich mich richtig erinnere, so ist es zumindest bei meinem F31 335i, öffnet die Klappe erst oberhalb von 3000 U/min. Da gehts um den Lärmschutz.
    Zumindest in Comfort. In Sport war es bei mir genauso, kann aber beim F20 anders sein.
    Falls es dich stört, kannst du einfach den Stecker abziehen, dann ist die Klappe immer offen.
  3. #3 Bmwfan:), 20.03.2015
    Bmwfan:)
    Bmwfan:) 1er-Fahrer(in)
    05.08.2014
    88
    15
    hm wie geht denn das mit dem Stecker ziehen? Gibts da vielleicht ein Foto oder dergleichen wo man sieht wo der sitzt?
    Dem Motor machts ja nichts wenn man den Stecker zieht oder?
  4. #4 M135i-Ruhrpott, 20.03.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Habe in nem anderen Thread hier auch etwas über Stecker ziehen gelesen und auch erfahren, dass das nicht gut ist, da dann die Werte falsch gemessen werden und Leistung abnimmt und evtl. noch irgendwas auf dauer kaputt geht...:angry:
  5. DaveED
    03.09.2012
    10.679
    3.997
    Erding
    Dave
    Stecker ist direkt an der Klappe. Bei mir war es auf der Fahrerseite direkt nach der Auspuffblende hinten.
    Was soll denn da passieren??? Die Klappe ist ja oberhalb der 3000 U/min auch offen. Da wird auch nichts gemessen!
    Bei mir kam auch keine Fehlermeldung!
  6. #6 helldriver, 20.03.2015
    helldriver
    helldriver 1er-Fan
    16.04.2008
    539
    135
    Cuxhaven
    10/2017
    Jens
    Klappe öffnet nach ca. 30 Sekunden. Stell dich mal dahinter und warte kurz. Dann hörst du das öffnen und siehst dann auch, daß die Abgase aus beiden Rohren kommen. Hat was mit Kaltstart und Turbovorwärmung zu tun glaube ich.
  7. #7 M135i-Ruhrpott, 20.03.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Also muss ich den Wagen hochbocken und dann von einfach abziehen?
    Verändert sich auch der Sound? Oder werden nur beide Rohre dauerhaft freigegeben ohne Mehrwert?
  8. Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.387
    315
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    Falsch. Beim M135i wird eine Fehlermeldung hinterlegt. Lest euch im Auspuffthread schlau. Die Klappe geht nach ca 25 bis 30 Sekunden nach Kaltstart im Stand auf. Einfach nach dem Start ans Linke Endrohr Knien und die Lauscher auf machen. Hört man sehr gut, wie sie schaltet. Und das mit den 3000 Umdrehungen, war früher bei den BMW und VAG Modellen mit Unterdruckdose. Nun werden die Klappen elektrisch über Steuergeräte geschalten. Das ist wieder ne ganz andere Baustelle.
  9. #9 M135i-Ruhrpott, 20.03.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Achso, also wenn ich einen Kaltstart habe, röhrt er ja los wie ein wütender Brüllaffe :D Nach ca. 30 Sekunden, merkt man, wie auf einmal der Ton schlagartig abnimmt...Ist das dann der besagte Klappenöffner?
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.679
    3.997
    Erding
    Dave
    ist beim F30 leider auch so. Und den Auspuffthread hab ich auch gelesen. Die Fehlermeldung ist auch nicht bei allen gewesen. Hier hilft einfach nur ausprobieren.
    Und bei mir blieb die trotzdem zu, nachdem sich die Kaltstartautomatik wieder beruhigt hat :wink:
    Aber kann schon sein, das es beim F20 anders ist.
    Auch beim 335i brüllt er die ersten 30 Sekunden wie ein wütender Brüllaffe :mrgreen: Aber dann wird er ruhiger...hat aber nichts mit der Klappe zu tun, sondern mit der erhöhten Drehzahl. Dann geht er ja runter auf 800 oder so.
  11. #11 dr.schuh, 20.03.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.03.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Ist im Normalbetrieb die Klappe zu bzw. das linke Rohr stillgelegt? Bei mir ist das linke Endrohr nämlich sauber, das rechte dagegen total verdreckt.
    Edit: Missverständnis.
    So richtig?
    1. Kaltstart -> Klappe zu
    2. Leerlauf -> Klappe öffnet nach 20s
    3. Losfahren -> Klappe schließt
    4. Hochdrehen/Sport(+)-Modus -> Klappe offen
    Hab ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet, wann wo irgendwelche Abgase rauskommen. Im Sport+-Modus (hab in Sport nur Fahrwerk auf sportlich) röhrt und blubbert er halt lauter.
  12. mapade
    mapade 1er-Fahrer(in)
    18.04.2013
    53
    Aschaffenburg
    05/2013
    Den Stecker zu ziehen ist kein Hexenwerk, bringt aber soundtechnisch m.E. nicht viel.
  13. #13 Eidgenosse, 20.03.2015
    Eidgenosse
    Eidgenosse 1er-Interessent(in)
    17.02.2015
    28
    Schweiz
    Ich hab den ESD von Dähler (Schweizer Tuner) montiert. Bei diesem Auspuff ist keine Klappe montiert und es qualmt aus beiden Rohren.
    Dähler hat mir auch erklärt, dass im Sport /+ Modus, eine klappe öffnet. Diese sei jedoch nicht im ESD, sondern direkt nach dem Motor. Wird sich wohl um die Abgasklappensteuerung handeln.
    Wenn man ich im Sportmodus fahre und an eine Kreuzung komme, höre ich manchmal wie es surrt, da macht wohl die Klappe zu damit es im Stand nicht zu laut ist.
  14. #14 FrankCastle, 20.03.2015
    FrankCastle
    FrankCastle 1er-Profi
    14.02.2014
    2.418
    4.735
    Erding
    Nach dem Motor ist keine Klappe. Ist doch kein LKW mit Motorbremse :wink:
    Denk da hast was falsch verstanden.
  15. Andy74
    Andy74 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    313
    50
    wilder Süden
    M2
    Coupé (F87)
    06/2017
    Andy
    Ich hab jetzt schon so viele Threads zu dem Thema gelesen, nicht nur hier im Forum.
    Und ein wirklich einheitliches Meinungsbild scheint es da nicht zu geben.
    Vor allem, wenn dann noch der PP-ESD ins Spiel kommt.
    Die einen sagen, der hätte keine Klappe, die anderen er hätte eine. Was stimmt den nun beim PP-ESD?
  16. #16 FrankCastle, 20.03.2015
    FrankCastle
    14.02.2014
    2.418
    4.735
    Erding
    Sowas lässt sich auch Googlen. Da ist die Lösung hinterlegt.
  17. #17 dr.schuh, 20.03.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Hilfreicher Beitrag. :daumen:
  18. #18 FrankCastle, 20.03.2015
    FrankCastle
    14.02.2014
    2.418
    4.735
    Erding
    Gut nicht? Ich fänds auch hilfreich, wenn die Leut bei so ner PillePalle Frage mal die Suche benutzen. Das sie Antwort hier nicht eindeutig steht ist schlicht falsch - Oder der Suchehrgeiz gleich gestorben
  19. Marci
    13.02.2009
    1.387
    315
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    Ich hoffe einer der Tuning Firmen hier meldet sich nochmal ausführlich dazu zu Wort. Damit dieses Halbwissen hier nicht noch größere Wellen schlägt. :mrgreen:
  20. #20 Eidgenosse, 20.03.2015
    Eidgenosse
    17.02.2015
    28
    Schweiz
    Ich hab jetzt noch etwas recherchiert im Google.
    BMW M Power World
    Unter diesem Link findet man fast ganz unten:
    Hat die Stellung des Fahrererlebnisschalters noch weitergehende Auswirkungen?
    Beim Übergang von der Stellung Komfort zu Sport ändern sich auch Gaspedal- und Lenkradkennlinie, sowie die Abstimmung des optional erhältlichen adaptiven M Fahrwerkes. Aber eben auch der Motorsound wird über Abgasklappensteuerung und Motorapplikation variiert. Der Sound beeinflusst die Wahrnehmung des Fahrzeuges erheblich, auch hier bieten wir mit dem BMW M135i Emotionen pur.
Thema: Klappenauspuff ? Wann offen, wann zu
  1. bmw auspuffklappe funktion
  2. klappenauspuff serienmäßig
  3. bmw Klappenauspuff
  4. klappenauspuff bmw stand aloffen,
  5. m2 klappen öffnen,
  6. klappenauspuff immer offen,
  7. klappenauspuff bmw,
  8. wann darf ein klappenauspuff offen sein,
  9. Bmw f30 klappensteurung per sport modi,
  10. bmw auspuffklappe,
  11. m235i klappe deaktivieren,
  12. f30 auspuffklappe öffnen,
  13. bmw auspuffklappe offen,
  14. wann lffnet m140i die klappen,
  15. sollte klappenauspuff öffnen wenn motor kalt,
  16. bmw m235i coupe klappenauspuff serie?,
  17. bmw abgasklappe funktion,
  18. bmw klappenauspuff serienmäßig,
  19. m2 Klappe Stecker ziehen,
  20. Wann öffnet die abgasklappe beim f20 120i? ,
  21. 140i auspuffklappe immer offen,
  22. 340i wann öffnet abgasklappe,
  23. klappe offen oder halboffen,
  24. 340i klappenauspuff,
  25. klappenauspuff offen Straße
Klappenauspuff ? Wann offen, wann zu - Ähnliche Themen
  1. Kofferraumwanne BMW 1er F20 Laderaumwanne Passgenau Kofferraumwanne Wanne
    Kofferraumwanne BMW 1er F20 Laderaumwanne Passgenau Kofferraumwanne Wanne: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 20. Jan. 20:39 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Gummiwanne Kofferraum 1er BMW E81 E87 -6/11 Kofferraumwanne WANNE
    Gummiwanne Kofferraum 1er BMW E81 E87 -6/11 Kofferraumwanne WANNE: [IMG] EUR 27,99 End Date: 19. Jan. 11:01 Buy It Now for only: US EUR 27,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Kofferraumwanne BMW 1er F20 Laderaumwanne Passgenau Kofferraumwanne Wanne
    Kofferraumwanne BMW 1er F20 Laderaumwanne Passgenau Kofferraumwanne Wanne: [IMG] EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 12. Jan. 20:37 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Kofferraumwanne BMW 1er E81 E87 Laderaumwanne Passgenau Kofferraumwanne Wanne
    Kofferraumwanne BMW 1er E81 E87 Laderaumwanne Passgenau Kofferraumwanne Wanne: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 09. Jan. 20:28 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Kofferraumwanne BMW 1er F20 Laderaumwanne Passgenau Kofferraumwanne Wanne
    Kofferraumwanne BMW 1er F20 Laderaumwanne Passgenau Kofferraumwanne Wanne: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 06. Jan. 20:34 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
