Klackern vorne Links
Diskutiere Klackern vorne Links im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, war gestern weng auf der Autobahn unterwegs und bei nem Zwischenstop merke ich auf dem Parkplatz, dass es vorne links klackert,...
  1. #1 fabian214, 26.05.2011
    fabian214
    fabian214 1er-Fahrer(in)
    31.03.2011
    384
    Weiden
    war gestern weng auf der Autobahn unterwegs und bei nem Zwischenstop merke ich auf dem Parkplatz, dass es vorne links klackert, wenn ich eine Linkskurve fahre.
    Mein Kumpel, der dabei war ist dann mal neben dem Auto hergelaufen und hat auf den Kotflügel gefasst und gemeint, dass man das richtig spürt in der Kurve.
    Aber nur bei Linkskurven. Geradeaus und in Rechtskurven ist nichts.
    Beim Weiterfahren kam dann ab und an ne Fehlermeldung vom ABS im Display, die aber gleich wieder weg war.
    War dann bei der NL in München, der Servicemensch hat bisserl planlos im Radkasten an den Pendelstangen rumgerüttelt und gesagt, er findet jetzt nichts.
    Gespürt hat er's aber auf der Probefahrt auch...
    Was kann das sein???
    Fabian
  2. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
  3. #3 fabian214, 26.05.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    jo, links ist da, wo der daumen rechts ist :baehhh:
    was ich noch dazu sagen sollte, in der stadt bei engen kurven war es ziemlich heftig - fast so, als ob das rad eiern würde.
    bei höheren geschwindigkeiten (90km/h auf der heimfahrt) war gar nix zu fühlen, nur die fehlermeldung kam ab und an...
  4. #4 munzi70, 26.05.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Mal ganz trivial: die Radmuttern haste einfach sicherheitshalber alle nachgezogen?
  5. #5 fabian214, 26.05.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    jopp :)
  6. #6 fabian214, 27.05.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    So, das Auto war jetzt beim :icon_smile:, aber irgendwie finden die das Geräusch net.
    Pendelstangen sinds nicht, Spurstangen auch net und auch sonst ist nichts ausgeschlagen.
    Verdacht fiel dann auf den Stoßdämpfer, aber der kanns ja eig auch nicht sein, wenn das Geräusch auf ebenem Werkstattboden beim vorwärts und rückwärtsfahren auftritt...
    Was bleibt denn noch???
  7. #7 Stuntdriver, 27.05.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Unser beliebtes Klackern, allerdings bei einem 130i...:-k hast du zufälligerweise PP-Bremsen? Aber das Eiern wundert mich. Oder vielleicht ein Höhenschlag?
  8. #8 fabian214, 27.05.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    nein, keine PP Bremse...ganz normal Serie...
    Höhenschlag weiß ich jetzt spontan nicht, aber da würde ja auch nix klackern?!
  9. #9 munzi70, 27.05.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Hast Du es für den :icon_smile: reproduzieren können?
  10. #10 fabian214, 27.05.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    ja, der meister und 3 mechaniker habens auch gehört/gespürt...mittlerweile tritt das geräusch scho auf beim vorwärts/rückwärtsfahren in der werkstatt...beim links lenken ist es etwas stärker, aber geradeaus hört man es auch ganz leicht...
  11. #11 schreddi0815, 27.05.2011
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Wenn das ABS vom 1er noch über so Magnete geht die die radumdrehungen an einem zahnrad messen, so wie ich das von älteren Autos kenne, kann es das vielleicht sein, das der ABS Sensor locker ist und mit dem Zahnrad kollidiert. Dass das kabel beim links/rechts lenken einfach den Sensor bewegt. Von der Antriebswelle kanns vorn ja nicht kommen ;-)
    Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
  12. #12 fabian214, 27.05.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    aber dann wärs doch ein regelmäßiges klackern??
    und wo soll das zahnrad sein, seh da innen keins...
  13. #13 fabian214, 29.05.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    Was ich noch dazu sagen kann ist, dass das Geräusch temperaturabhängig ist.
    Also wenn es kälter ist, ist es leiser/gar nicht da und wenn es wärmer ist oder ich den Wagen schön warmgefahren habe ist es lauter...
  14. #14 betty73, 29.05.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Überprüft ob irgendwas im Reifenprofil steckt hast du auch oder!?
    Manchmal sind es halt die einfachen Sachen die man nicht checkt :eusa_shifty:
  15. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
  16. #16 fabian214, 30.05.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    ja schon, aber nur weil ein stein beim hitzeschutzblech eingeklemmt ist gibts doch nicht solche schläge, dass man die aufm kotflügel deutlich spürt... ?!
  17. #17 fabian214, 01.06.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    Also der letzte Stand lt. BMW Händler ist, dass das Domlager links defekt ist. Man sieht auch leichte Risse, wenn man von oben reinschaut...
    Werde am Samstag beide Domlager tauschen und dann mal berichten, ob es weg ist...
  18. #18 Stuntdriver, 01.06.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hat Thorsten (carcoding) auch schonmal probiert, kam kein positives Feedback bislang.
  19. #19 fabian214, 05.06.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    Also Leute, Domlager sind gewechselt und es herrscht Ruhe im Karton :)))
    Zumindest seit 200km...ob langfristig Ruhe ist, kann ich natürlich noch nicht sagen, aber im Moment ist es echt wieder schön zu fahren :):daumen::daumen:
  20. #20 Falken, 16.03.2012
    Falken
    Falken 1er-Liebhaber(in)
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    war das bei dir auch beim geradeaus fahren?
Klackern vorne Links - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. E81 Facelift Stoßstange vorne
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
