[E82] KLackern vorne links/rechts
Diskutiere KLackern vorne links/rechts im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi bin neu hier,fahre seit Juni einen 135i. Habe dieses Schleifen bzw. Klackern auch.Ich hab das ganze Forum durchsucht,es gibt viele mit dem...
  1. #1 135racedriver, 21.08.2012
    135racedriver
    135racedriver 1er-Interessent(in)
    05.07.2012
    Mannheim
    11/2009
    Habe dieses Schleifen bzw. Klackern auch.Ich hab das ganze Forum durchsucht,es gibt viele mit dem selben Problem,leider bin ich hier im Forum auf keine Lösung des Problems gestossen.War jetzt auch schon des öfteren beim freundlichen beim ersten Besuch neue Radlager(Schleift/klackert immer noch)
    Morgen neuer Termin zwecks Felgenwechsel(Ich habe die pp 313 drauf) die denken die Felge und die Bremsanlage passen nicht.Da kauft mann schon org.Teile und dann so was.
    Falls irgendeiner die Lösung hat,bitte antworten,das Geräusch macht mich wahnsinnig.
  2. #2 135i_coupe_n54, 21.08.2012
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    also das schleifen hatte ich auch vorne, das ist der flugrost der sich drauf absetzt. die beläge von bmw sind eh für den arsch, werde auf ATE umrüsten dann quitschen die auch nicht mehr
  3. #3 135racedriver, 27.08.2012
    135racedriver
    05.07.2012
    Mannheim
    11/2009
    Raseeln/Schleifen vorne
    Nach langer Fehlersuche Problem endlich gefunden und beseitigt.Ihr werdet es nicht glauben das Problem war das der RFT Reifen einen Karkassenbruch hatte.Nun 2 neue Reifen drauf (no RFT) und siehe da keine Geräusche mehr.:eusa_clap:
  4. #4 Musikerfreak, 27.08.2012
    Musikerfreak
    Musikerfreak 1er-Fahrer(in)
    21.04.2012
    214
    Lörrach
    123d Cabrio
    04/2011
    Tobias
    Sicher? Da habe ich ganz andere Erfahrungen mit ATE Belägen auf meinem 335er gemacht. Die haben nicht gepasst, waren zu klein. = Bremsbelaag rutschte hoch und runter.
  5. carter
    carter 1er-Fan
    03.01.2011
    959
    Frankenland
    Michael
    der RFT ?! :shock:
    hmm vielleicht sinds bei mir ja dann auch die RFT und nicht die Nieten
    an der Bremse die die Geräusch beim abbiegen verursachen
Thema: KLackern vorne links/rechts
  1. 1er bmw klackernde Geräusche vorne
  2. bmw e87 klackern vorne links
KLackern vorne links/rechts - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  4. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  5. E81 Facelift Stoßstange vorne
